> RFM01-RFM02 от Hope Microelectronics Есть несколько вопросов..., Кто нибудь включал?
Григорий2000
сообщение Feb 21 2009, 22:27
Пользователь №: 15 210
Включил передатчик, заставил передавать периодически пакет. Пакет передается(TV -Tuner принимает что-то). С приемника снимаю сигнал RSSI в нужном виде(огибающая длительности пакета) - то есть уже близко))).
Но не могу заставить принять именно данные - не формирует сигнал прерывания по заполнению буфера. Возможно неправильно настроил параметры передатчика/приемника. Делал как в примере за исключением команд передатчика 0xD040 (так как ненашел на нее описания ) вместо нее 0xD240, и скорость взял еще ниже(0xC88F). и соответственно только скорость в приемнике.
итак RX
SendWordRF(0x0000);
SendWordRF(0x898A);//433BAND,134kHz
SendWordRF(0xA640);//434MHz
SendWordRF(0xC8С7);//2.4kbps
SendWordRF(0xC69B);//AFC setting
SendWordRF(0xC42A);//Clock recovery manual control,Digital filter,DQD=4
SendWordRF(0xC260);//output 2MHz
SendWordRF(0xC080);
SendWordRF(0xCE84);//use FIFO
SendWordRF(0xCE87);
SendWordRF(0xC081);//OPEN RX
TX
SendWordRF(0xCC00);//Status Register read command - clear last service interrupt...
SendWordRF(0x8B61);//433BAND,+-60kHz, 2MHzOut
SendWordRF(0xD240);//(DRate/2)-было0xD040 - max DataRate 19.2
SendWordRF(0xC88F);//2.4kbps
SendWordRF(0xC220);//enable bit sync //
SendWordRF(0xC001);//CLOSE ALL
- Григорий2000   RFM01-RFM02 от Hope Microelectronics Есть несколько вопросов...   Feb 21 2009, 22:27
- - Григорий2000   Вопрос снят)) Дело было не в бобине...   Feb 24 2009, 11:36
|- - Qwertty   Цитата(Григорий2000 @ Feb 24 2009, 14:36)...   Mar 5 2009, 21:54
- - Григорий2000   У меня по невнимательности осталось две подпрограм...   Mar 5 2009, 22:03
- - Qwertty   Спасибо! У меня правда уже задышало. Обновил п...   Mar 6 2009, 00:08
- - Григорий2000   Нет непроверял еще, а антенна - кусок провода(окол...   Mar 6 2009, 05:38
- - Qwertty   Четвертьволновой штырь имеет куда большую эффектив...   Mar 6 2009, 14:00
|- - Mad-man   Всем привет, инициализирую чип RFM01 как китайско...   Jun 26 2010, 17:13
- - Mad-man   Блин, пропали все ((( Зат**ся с этим RF01 ничего н...   Jun 27 2010, 11:43
|- - Qwertty   Цитата(Mad-man @ Jun 27 2010, 15:43)...   Jun 28 2010, 09:12
|- - Mad-man   Цитата(Qwertty @ Jun 28 2010, 13:12) Не р...   Jun 28 2010, 10:38
|- - ZyBEX   Цитата(Mad-man @ Jun 28 2010, 14:38)...   Jun 29 2010, 22:56
|- - Mad-man   Цитата(ZyBEX @ Jun 30 2010, 02:56) Это не...   Jun 29 2010, 23:09
|- - Qwertty   Цитата(Mad-man @ Jun 30 2010, 03:09)...   Jun 30 2010, 10:33
|- - Mad-man   Цитата(Qwertty @ Jun 30 2010, 14:33) У ме...   Jun 30 2010, 11:45
|- - Qwertty   Цитата(Mad-man @ Jun 30 2010, 15:45)...   Jun 30 2010, 12:37
|- - Mad-man   Цитата(Qwertty @ Jun 30 2010, 16:37) Тогд...   Jun 30 2010, 13:51
|- - Qwertty   Цитата(Mad-man @ Jun 30 2010, 17:51)...   Jun 30 2010, 15:35
- - Олежик   Тогда может передатчик тоже самому сделать ? Сразу...   Jun 30 2010, 16:23
|- - Mad-man   Цитата(Олежик @ Jun 30 2010, 20:23) Тогда...   Jun 30 2010, 16:56
|- - Qwertty   Цитата(Mad-man @ Jun 30 2010, 20:56)...   Jun 30 2010, 17:45
- - нечитатель   Из восьми приёмников RFM01 один "плохо ловит...   Jul 2 2011, 06:19
- - Михаил86   Добрый день! Вот уже неделю пытаюсь соединить...   Nov 29 2012, 11:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:00
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
