2 страниц V  < 1 2
> Keil и с99, не работает
ViKo
сообщение Nov 6 2012, 12:45
Сообщение #16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(XVR @ Nov 6 2012, 15:39) *
Параграф 6.2.2 часть 2. В нем под external linkage понимается глобальная видимость переменных из модуля, а не слово extern в их определении. Т.е. просто int A; будет иметь этот самый external linkage.
А из чего это следует (понимать так)?
demiurg_spb
сообщение Nov 6 2012, 13:10
Сообщение #17
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 6 2012, 15:36) *
Просто вы никогда не пользовались этой "фичей" С. Смотрите сообщение №6.
Вот вам урезанный минимум:
module1.c:
int A;
module2.c:
int A;
Понятно, я всегда использую static в таких случаях.
Проверил только что на mingw-gcc-4.6.2 - съел молча.
ViKo
сообщение Nov 6 2012, 13:19
Сообщение #18
Так при static это будут разные переменные.
_Артём_
сообщение Nov 6 2012, 13:26
Сообщение #19
Пользователь №: 17 322
Их тогда две будет
XVR
сообщение Nov 6 2012, 14:04
Сообщение #20
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Из пункта 1го того же параграфа. Ну и из остального текста, который в цитату не попал rolleyes.gif
ReAl
сообщение Nov 6 2012, 16:14
Сообщение #21
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Об этом тут уже говорили
ViKo
сообщение Nov 6 2012, 18:14
Сообщение #22
Но ни у K&R, ни у Шилдта об этом ни гу-гу.
demiurg_spb
сообщение Nov 7 2012, 05:06
Сообщение #23
неотягощённый злом
Да я этого обычно и хочу. А когда хочу другого то extern использую.
У меня чёткий стандарт кодирования либо static либо extern, другого для глобальных переменных не дано.
Короче понял я суть "проблемы", всё как всегда - каждый сам себе Буратино...
sidy
сообщение Nov 29 2012, 14:50
Сообщение #24
Пользователь №: 41 333
Я нашел в Keil'e как можно выбрать gcc компилятор, вместо armcc. GCC 4.6 поддерживает объявление переменных, как было описано выше.
Но при попытке скомпилировать проект возникает ошибка: --- Error: failed to execute 'arm-noeabi-as'
Может кто подскажет, что должно быть написано в GNU-Tool-Prefix. По умолчанию стоит arm-noeabi-
Сергей Борщ
сообщение Nov 29 2012, 17:40
Сообщение #25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (sidy @ Nov 29 2012, 16:50) *
Зависит от того, какая сборка gcc у вас стоит. В последнее время оно собирается как arm-none-eabi-, раньше модно было делать arm-elf-, бывают еще разные arm-linux-eabi-.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:34
Страница сгенерированна за 0.05588 секунд с 7
