> Проблемы при программировании STRATIX III SE110 по JTAG, Может кто сталкивался - помогите советом?
PPA
сообщение Nov 29 2012, 17:59
Пользователь №: 31 012
Здравствуйте!
На плате стоят 2 стратикса 3 EP3S110F780. Загрузка ПЛИС предполагалась в режиме Active Serial Mode с ПЗУ, которые в свою очередь прошиваются через Flash Loader залитый в ПЛИСы через JTAG.
JTAG цепи раздельные. В схеме забыли подключить пин TRST на VCCPD, но внутри ПЛИС стоит 25кОм Pull-UP Resistor.
JTAG тесты работают без проблем. ID ПЛИС читается корректно.
При загрузке SOF файла в любой ПЛИС процесс доходит до 100% и пишет, что всё сконфигурировано, но на выходных пинах нет никаких признаков того, что ПЛИС загружен (Ножки не дергаются и на Conf_Done низкий уровень - хотя не знаю, должен ли он уходить в 1 при таком режиме программирования).
При прошивке конфигурационной ПЗУ процесс от запуска к запуску вылетает на разных процентах выполнения (вплоть до 97%), и выдается сообщение, что flashloader не загружен в ПЛИС.
При попытке загрузить SignalTap - говорит, что JTAG сконфигурировал ПЛИС, но при этом JTAG Invalid, т.е. не совпадает с сигналтаповским файлом.
Хотелось бы узнать мнение сообщества по проблеме.
P.S. Пытались подсовывать проволочку под корпус ПЛИС с целью замкнуть вывод TRST на 3,3В, но результат был такой же. С большой вероятностью мы всё-таки подавали 3,3В на этот пин.
dvladim
сообщение Nov 29 2012, 19:09
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
CONF_DONE обеих ПЛИС объединены? Если да, то такие проблемы могут возникать. Когда конфигурируете одну из ПЛИС вторая держит CONF_DONE в 0 и в рабочий режим они не выходят. Тут главное добиться поднятия CONF_DONE. Попробуйте по JTAG сконфигурировать первую ПЛИС, затем вторую. Возможно придется отпаять CONF_DONE у той ПЛИС которая вторая в цепочке AS. Вообщем смотрите ваш случай или нет.
PPA
сообщение Nov 30 2012, 06:05
Всё оказалось просто:
Выходы ConfDone заведены на МК, который отслеживал состояние всей платы.
На МК эти концы по ошибке были ВЫХОДАМИ в низком состоянии.
Как результат: JTAG работает, а ПЛИС нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:28
Страница сгенерированна за 0.01598 секунд с 7
