> Громкий пьезодинамик на плате, Не развалится ли плата ?
MiklPolikov
сообщение Nov 28 2012, 15:11
Пользователь №: 24 702
На плате стоит пьезодинамик d=22мм , свистит на каксимальной амплитуде вхдного сигнала и резонансной частоте.
При этом вся плата тресётся, в ушах рядомстоящего неприятные ощущуения.
Вопрос : не развалится ли от этого плата ? На плате SMD компоненты, разъёмы под сверхплоский кабель.
Плата серийная, в худшем случае динамик будет свистеть по часы в день.
Рассуждаю так : если динамик с контакатми для пайки на плату, стало быть его работа не нолжна вредить соседним компонентам.
Спасибо за ответ !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
i-mir
сообщение Nov 28 2012, 20:27
Пользователь №: 57 986
Очень познавательный пост.
Ради интереса проанализировал текст на слепой ввод -
оказалось в некоторых местах опечатки сознательные.
По сути: вы нарушили закон "достаточного основания"
с точки зрения формальной логики. Другими словами,
если этот микрофон и паяется на плату, то мы не имеем
информации о том что это за "плата", где и как установлена
и т.д. А судить о возможном влиянии на рядом запаянные
компоненты не можем и подавно.
Ответ: если исходными данными является лишь диаметр
пьезодинамика, то ответить развалится ли плата сложно.
Salamander
сообщение Nov 29 2012, 07:32
Пользователь №: 74 443
Ну так ведь проектировщик динамика, предусматривая возможность пайки на плату, думает только о пайке на плату. Онже не знает, что у вас имеется на плате и как это припаяно. Не стоит рассматривать наличие на динамике контактов под пайку, как гарант безопасности всего остального.
По-моему, для ответа на этот вопрос достаточно здравого смысла и подержать плату в руках. Если сомневаетесь - лучше паяйте.
Чем меньше масса компонента, тем меньше его инерция при вибрации. А громоздкие компоненты динамик 22 мм вряд ли растрясет.
Опять, так, если сомневаетесь - приклейте динамик на виброгасящаю прокладку, а контакты соедините с платой проводками.
Сообщение отредактировал Salamander - Nov 29 2012, 07:36
halfdoom
сообщение Nov 30 2012, 05:17
Пользователь №: 2 072
Видел несколько плат с подобными верещалками - сам излучатель обычно стоит в углу платы, сверху и снизу заливка полигонами с выходом за пределы излучателя примерно на 2.5мм.
Secter
сообщение Nov 30 2012, 09:04
Пользователь №: 55 327
rolleyes.gif Китайцы клеят массивные элементы (трансформаторы на обеих ПП) компаундом типа : клей МОМЕНТ-резиновый...
...я просто заливаю нейтральным герметиком, в серии силоксаном... laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
