> ADP3110A, Управление
Грендайзер
сообщение Nov 29 2012, 18:16
Из: Город-герой Москва
Пользователь №: 64 451
Здрасте всем sm.gif Такой вопросик: есть микросхема ADP3110A. Её выход управляется сигналом OD\. Данные по этому сигналу из даташита на кортиночках. Питаться микросхема должна от 9В. Но если я правильно понял, макс. напряжение на этом входе 6В, при токе 1мкА. Могу я подтянуть этот вывод к питанию через госящий резистор номиналом скажем в 4 МОм? заранее спасибо.
P.S на первой картинки приводятся параметры из таблички MAXIMUM RATINGS. 6V = Vmax 0.3V = Vmin
сообщение Nov 29 2012, 19:50
Пользователь №: 45 710
В бумаге сказано "The PWM input and the Output Disable pins of the ADP3110A have internal protection for Electro Static Discharge (ESD)", т.е. внутренние ограничители напряжения на этих двух входах имеются. Подтягивающий резистор должен давать ток, заведомо больший тока утечки.
А куда у Вас делась шина питания источника сигнала IN? Что мешает просто подключить OD к ней?
Грендайзер
сообщение Nov 30 2012, 09:13
А что означает надпись, о том, что на этой ноге макс. напряжение = 6В? Ну на IN будит действовать сигнал идущий с последовательной шины... он будит равен то 0 то 1... вот-с
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:27
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
