> Spartan 6 и его внутреннее ФИФО (не дружат) (((
ovs_pavel
сообщение Nov 30 2012, 05:37
Пользователь №: 17 249
День добрый коллеги. Столкнулся со следующей проблемой при использовании ФИФО 6-го спартана (xc6slx45 - 3fgg676).
В спартане использую блоки ФИФО, которые пишутся и читаются на разных частотах. При построении ФИФО визардом применял следующие установки:
1. Indepentend Clocks, Block RAM.
2. First World Fall Through.
Частота записи -125, чтения - 118. Проблема заключается в следующем - после того, как заканчиваю запись в ФИФО, выставляю признак окончания записи и начинаю читать данные. Но из ФИФО всегда считывается только 1-ое записанное слово данных. Причем ситуация неустойчивая, зависит от перекомпиляции проекта. Причем проект СИНХРОННЫЙ, все подбито к сеткам (по записи и чтению; асинхронность не признаю в принципе). Я бы может и забил на это дело, перекомпилял бы проект и все.
Но вчера понадобилось встроить еще одно ФИФО (для другого интерфейса). При этом частота записи - 20, чтения - 118. И ситуация повторилась вновь, уже на этом ФИФО.
Может это быть как-то связано с DCM-модулями спартана (и частота 118 МГц, и 20 МГц формируются с помощью DCM). На самом деле не совсем понятно. Это стандартная практика перевода данных с одной частоты на другую и проблем быть не должно. Более того Virtex-2, Virtex-2 Pro, Virtex-5, Stratix1(2) прекрасно работают. Здесь я что-то не понимаю. Нет у кого каких либо мыслей??
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:02
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
