4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Тестирую DAC в XMEGA, что происходит???
zombi
сообщение Dec 1 2012, 22:13
Сообщение #31
Пользователь №: 40 106
Цитата(ILYAUL @ Dec 2 2012, 00:58) *
Я уже в теме ответил- PROBE CHECK. Выстави PROBE в 1X , нажми кнопку, на вопрос ответь нет.
Ну сделал.
Ничего не поменялось кроме шкалы по вертикали.
Зачем именно PROBE CHECK делать?
zombi
сообщение Dec 2 2012, 12:27
Сообщение #32
Цитата(stalko @ Nov 30 2012, 23:35) *
Вам, думаю, BLM31AJ601SN1 вполне пойдет
Именно такого не нашел. Вот такой поставил BLM31PG601SN1.
НИКАКОГО ЭФФЕКТА!!!
Как шумело так и шумит.
stalko
сообщение Dec 2 2012, 13:12
Сообщение #33
Из: Зеленоград
Пользователь №: 4 762
НИКАКОГО ЭФФЕКТА!!!
В принципе, PG (ЕМНИП), имеет больше ток рабочий, так что подошел бы...
А шумит именно с ЦАПа, или питание тоже шумит так же?
Стоят BLM-ки и по питанию, и по земле? И после них у меня прям почти на ногах кондер стоит 0.1мк...
Еще вопрос, уже по топологии. Как у Вас идет цепь этой аналоговой земли и питания по плате?
Сначала на цифру, потом приходит на аналог, сначала на аналог, потом на цифру, или они ветвятся начиная от стабилизатора?
Еще вариант, немного геморойный, но может точки над I расставить. Попробуйте поднять ноги AVCC и соседней земли, провода припаиваете, ставите кондер, далее две BLMки (все "на соплях"), а оттуда прям этими же проводами на землю и питание со стабилизатора, в обход печати. Если у Вас стоит дроссель после стабилизатора (например), то паяйтесь еще ДО дросселя, ближе к микросхеме стабилизатора.
zombi
сообщение Dec 2 2012, 13:30
Сообщение #34
Да хрен его знает что шумит.
Аналоговой земли нет. Одна общая земля - сплошной полигон во внутр. слое.
А как должно быть ?
1. cначала на цифру, потом на аналог
2. сначала на аналог, потом на цифру
3. ветвить начиная от стабилизатора
Нимнохо хеморный biggrin.gif это слабо сказано. На tqfp100 соседние ноги поднять да ещё и припаять к ним чегото. И у иксмеги два AVCC и земля рядом с каждым. Это уже 4-ре. Капец.
Но видать придётся пробывать.
ILYAUL
сообщение Dec 2 2012, 14:21
Сообщение #35
Пользователь №: 33 339
Цитата(zombi @ Dec 2 2012, 02:13) *
Ну сделал.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
zombi
сообщение Dec 2 2012, 14:35
Сообщение #36
При Probe 1X и 20mV/div у меня тоже так. Поставь при том же 1Х 2mV/div.
ILYAUL
сообщение Dec 2 2012, 14:51
Сообщение #37
Ну лучше не сделать
Закон Мерфи:
stalko
сообщение Dec 2 2012, 19:51
Сообщение #38
Из: Зеленоград
Цитата(zombi @ Dec 2 2012, 17:30) *
А как должно быть ?
Ну, я предпочитаю ветвить прям от стабилизатора.
У Вас А1 чтоли? ))) Раз 100-ногая... У меня А3 и там 64 ноги, и AVCC одна, мне проще... Хотя, поднять 4 ноги - не самое большое удовольствие, но и суперсложности в этом не вижу. Ну, если Вам так проще, порежьте подходящие дорожки к ногам, и на них напаяйтесь, потом восстановите, если что...
Kovrov
сообщение Dec 15 2012, 09:54
Сообщение #39
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
так я не понял, вы опорник внешний ставили?
хотябы tl431 напряжение будет 2,5 вольта
что несколько сместит отношение сигнал шум.
от себя добавлю . юзал цап на 32а4
вынужден отказаться от затеи в пользу внешнего цап.
из за взаимного влияния между каналами (я как то писал здесь на форуме про этот глюк)
попробуйте все свои эксперименты проделать
с активным только 1м каналом и внешним опорником
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
zombi
сообщение Jan 28 2013, 21:44
Сообщение #40
Может будет кому интересно:
Видать подправили что то в цапе.
_Артём_
сообщение Jan 28 2013, 21:53
Сообщение #41
Пользователь №: 17 322
А в АЦП у них как? 12 бит есть?
ILYAUL
сообщение Jan 29 2013, 05:27
Сообщение #42
Это один в один +USB
Закон Мерфи:
zombi
сообщение Jan 29 2013, 07:01
Сообщение #43
АЦП не использую и не проверял.
А у ЦАПа 10 бит работают на много лучше чем у простой Aшки.
МП41
сообщение Jan 30 2013, 13:20
Сообщение #44
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
А я работаю с ЦАПом на ATXmega128A1, вроде ревизия E. DAC0 работает и на слух и по осциллографу хорошо, а вот DAC1 шумит-свистит, что я только не делал. Выводил пилу, так она шумит только в районе низких значений, т.е. ближе к нулю, грубо говоря, вся пила ровная кроме самой нижней части, где виден какой-то странный мусор.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
Kovrov
сообщение Mar 20 2015, 12:00
Сообщение #45
Мастер-фломастер
Ребят может кто пробывал более новые XMEGA c буквой U
не получше там цап ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
