> Помогите найти справочник, расчет интенсивности отказов
Stalker27
сообщение Dec 1 2012, 19:18
Пользователь №: 32 830
Здравствуйте, необходимо сделать расчет интенсивности отказов устройства, согласно "ОСТ 4Г 0.012.242-84 Методика расчета показателей надежности" следует воспользоваться справочником "Надежность изделий электронной техники, электротехники и квантовой электроники". Вопрос, где можно найти этот самый справочник? Гугл ответа не дал. Прикрепил рисунок с данной цитатой.
i-mir
сообщение Dec 2 2012, 10:00
Пользователь №: 57 986
Посмотрите этот.
Обратите внимание - это 1975 год.
Прикрепленный файл  ____4.__.202.014.txt ( 47.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1025
Gennadiy_1
сообщение Dec 2 2012, 11:05
Пользователь №: 18 158
Сейчас этот документ именуется справочник "Надежность электрорадиоизделий". Если он вам действительно нужен и его необходимо официально купить, то следует обращаться к разработчику справочника - Филиал 46ЦНИИ или в ОАО "РНИИ "Электронстандарт"
Novgorod
сообщение Dec 2 2012, 16:53
Пользователь №: 74 313
Тоже интересует этот справочник. Последняя редакция 2006 года? Неужели нет нигде в открытом доступе?
Stalker27
сообщение Dec 2 2012, 19:28
Всем большое спасибо за ответы, разобрался. А каким справочником воспользоваться для импортных деталей? Например, интересует микроконтроллер ATmega16.
asonika
сообщение Dec 3 2012, 04:40
Пользователь №: 10 827
Справочник "Надежность ЭРИ ИП"
MIL-HDBK-217F. Reliability prediction of electronic equipment
RADS-TR-89-177. VHSIC/VHSIC-LIKE. Reliability prediction modeling
Да, и посмотрите на этом форуме:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=97609
Сообщение отредактировал asonika - Dec 3 2012, 04:41
Жаднов В.В.
i-mir
сообщение Dec 3 2012, 22:52
Почему же нет, у нас есть
Novgorod
сообщение Dec 4 2012, 14:57
i-mir, спасибо, забрал считать!
Stalker27
сообщение Dec 6 2012, 17:33
А справочника "Надежность ЭРИ ИП" случайно не завалялось?
Gennadiy_1
сообщение Dec 6 2012, 19:07
Фактически справочник повторяет MIL-HDBK-217F notice 2, поэтому смотрите его, сильно не ошибетесь.
i-mir
сообщение Dec 6 2012, 22:10
Как говориться вам шашечки или ехать?
Если вам нужен формальный подход, можно
рассуждать так: ГОСТ 27.301-95 прямо
ссылается на MIL-HDBK-217Е, поэтому берем
данные оттуда. Все в инете есть, если попросите
выложу и сюда.
Но реально эти данные уже далеки от чего-то
реального, ибо надежность элементов уже перестала
определяться качеством самих элементов - а больше
связанна с условиями работы, т.е. коректность
режимов, КЗ и помехи от ВЧ модулей и т.д.
Естественно дешевый Китай не рассматриваем здесь.
Повторюсь - если нужно "кирпич данных" по надежности
- ответ выше, если что-то реально посчитать - пишите сюда.
Отвечаю - у меня этого справочника к сожалению нет.
Gennadiy_1
сообщение Dec 7 2012, 09:21
Я бы не стал утверждать столь категорично. Моя практика показывает, что дефектных ЭРИ достаточно много, в том числе, и иностранного производства.
А вот обращать внимание и пытаться учесть при прогнозировании условия работы весьма целесообразно. Например, RIAC, разработчик RIAC-HDBK-217Plus, приводит данные, что поток отказов ЭРИ (по причине их ненадежности) в среднем составляет только около 20% потока отказов аппаратуры. Поэтому и предлагает качественный подход, позволяющий оценить вероятность отказов аппаратуры по другим причинам, не связанных с ненадежностью ЭРИ.
Советую также ознакомиться с руководством FIDES Guide 2009 Edition A, документ доступен для загрузки после регистрации на сайте http://fides-reliability.org.
asonika
сообщение Dec 8 2012, 05:09
Тут есть:
http://www.weibull.com/knowledge/milhdbk.htm
Вы перепутали два понятия "работоспособное состояние" и безотказность. Если аппаратура не работает в требуемых "...условиях работы, т.е. коректность
режимов, КЗ и помехи от ВЧ модулей и т.д.", то о ее работоспособном состоянии, а тем более о безотказности, и говорить не приходится! Безотказность - функция времени, и при оценки ее показателей априори принимается, что аппаратура в начальный момент времени находится в работоспособном состоянии (во всех режимах, условиях применения и т.д.). А при такой постановке отказы аппаратуры будут определятся отказами элементов.
Сообщение отредактировал asonika - Dec 8 2012, 05:10
Жаднов В.В.
i-mir
сообщение Apr 13 2013, 22:10
здесь можно много обсуждать про теоретическую и практическую надежность.
раз вы начали с академических знаний - то не лишне в начале обговорить что практически
разработчик не в курсе о тех условиях, в которых работает ваш транзистор, микросхема и т.д.
Простой пример с тиристорами - напруга 220 В - ставь себе 3й класс на 300 В и радуйся,
ан нет - ставим максимальный 12класс, ибо дохнут. Все знают про реактивный характер нагрузки
и мы ее фильтруем - но, по ходу не все так гладко. На осциллографе все ок - но повторюсь
не всю картину мы можем получить через наши приборы. Учтите что вся информация которая
есть у вас - косвенная, мы ж не можем пока "почувствовать ток" напрямую, а только через
экран. А кто сказал что в этом экране вся картина видна ?
Это больше область философии.
Набумаге, когда квадратики ваши работают "в режимах" - можете крутить любые формулы,
не вопрос.
На практике же мир очень сложная штука и это честно - радует.
Удачи в расчетах, они дают ориентировочную оценку - понять что мы не ошиблись на порядок,
а ошибки +/- 100% это ок. как бы это дико не звучало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:08
Страница сгенерированна за 0.09411 секунд с 7
