> Установка SMA на металлический корпус, Проблема с заземлением и цифровой землей
Crowbar
сообщение Dec 2 2012, 20:44
Пользователь №: 27 595
Коллеги, столкнулся со следующей проблемой. Имеется устройство, представляющее собой связку: одноплатный компьютер + GPS модуль. У одноплатного компьютера заземление (на которое посажены корпуса разъемов Ethernet и USB) соединяется с цифровой землей посредством конденсатора вблизи разъема питания. GPS модуль висит на цифровой земле и его антенный вход никоим образом не развязан. Система помещается в металлический корпус. Возникает вопрос: как в данном случае организовать подключение sma-разъема (для GPS антенны) на корпус?
Без gps-опции и, соответственно, sma разъема корпус прибора соединялся с полигоном заземления одноплатного компьютера, поэтому просто поставить sma на корпус: значит замкнуть цифровую землю и заземление через GPS модуль.
Как в данном случае поступать?
Pavel_SSS
сообщение Dec 2 2012, 22:56
Пользователь №: 60 055
А почему Вы считаете что то, к чему подключены корпуса разъемов Ethernet и USB это именно заземление? Я, вот, считаю, что заземление в компьютере это то, что Вы называете цифровой землей. А разъем Ethernet как раз развязан по постоянному току от земли.
Crowbar
сообщение Dec 3 2012, 07:23
В материнских платах корпус и сигнальные земли объединятся напрямую если мне не изменяет память, но опять же отвод для подсоединения к заземлению берется именно с корпуса. В моем случае получается два варианта:
1) Я подключаю корпус устройства на цифровую землю. Очевидно, что это подключение придется делать вблизи питающего разъема (в точке подключения заземляющего полигона одноплатного компьютера). GPS модуль находится далеко от стенки корпуса: панельный sma разъем подключается через коаксиал: имеем вторую точку сочленения корпуса и цифровой земли через GPS модуль- это нормально с точки зрения целостности сигнала с GPS антенны?
2) Я подключаю корпус устройства к заземляющему полигону одноплатного компьютера (т.е. корпус гальванически отвязан от цифровой земли). В данном случае будет ошибкой прямое подключение sma на корпус. Как поступать в этом случае: использовать изолирующие втулки или развязать антенну через RF-трансформатор, что кажется сомнительным?
Pavel_SSS
сообщение Dec 3 2012, 18:56
О какой целостности сигнала с антенны GPS идет речь? Что может этой целостности угрожать? С антенны идет узкополосный (по отношению к частоте несущей) сигнал. Его целостности решительно ничего не может угрожать. Он или доходит или не доходит целиком. Насчет заземления корпуса - это Вам скорее надо обратиться к правилам, регламентирующим безопасность (или взрывобезопасность) электроустановок, документам об электромагнитной совместимости или к подобным документам. К целостности сигналов это не имеет никакого отношения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:51
