9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Генератор перечней - новая версия, Быстрое формирование перечней элементов и спецификаций из PCAD
Бриг
сообщение Feb 23 2006, 13:14
Сообщение #31
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Цитата(satcon @ Feb 23 2006, 14:26) *
Я так понимаю фишка с mscomctl.ocx это для отделения "специалистов" знающих что этот файл надо скопировать в папку с программой из system32 от незнающих т.е. ламеров которым зто скажут при техподдеке smile.gif
Вы понимаете не правильно. Условия техподдержки выложены на моем сайте. Причина объяснена выше, в этом топике, если, конечно, Вы его прочитали весь... smile.gif
Существуют два вида телепередач: реклама и антиреклама.
Бриг
сообщение Feb 25 2006, 20:27
Сообщение #32
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 1.13
Добавлено групповое редактирование атрибутов компонентов.
http://www.verzak.ru/progs.htm#gp
Бриг
сообщение Mar 7 2006, 19:18
Сообщение #33
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 1.15
Основное: добавлена возможность распределения записей элементов по строкам.
Бриг
сообщение Mar 12 2006, 19:25
Сообщение #34
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 1.17
В версии 1.17
исправлено: не по возрастанию номиналов располагались записи с номиналами включающими и не включающими десятичный разделитель (запятую).
исправлено: не отображался в выпадающем списке дефис, когда он был в строке один.
добавлено: в группе выделенных компонентов значения номинала и допуска редактируются теперь раздельно.
Бриг
сообщение Mar 14 2006, 20:57
Сообщение #35
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
В версии 1.18
исправлено: замеченные ошибки при выводе записей в спецификацию и в перечень элементов.
добавлено: автоматическая простановка номеров позиций при выводе элементов в спецификацию, подготовленную программой Texcel.
Бриг
сообщение Apr 1 2006, 23:06
Сообщение #36
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 1.21
Изменено: Было, например, «1 Ом(пробел)±(пробел)5%». Стало «1 Ом(пробел)±5(пробел)%».
Добавлено: Выбор для работы файла из числа открытых.
Добавлено: При выделении строк с компонентами разного вида выводится сообщение с предложением подтвердить желание одновременного их редактрования.
Добавлено: Выбор изменения атрибутов в файле сразу при изменении их в окне программы либо только при сохранении файла. Во втором случае увеличивается скорость работы программы, что особенно заметно на больших файлах.
Бриг
сообщение May 8 2006, 12:05
Сообщение #37
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 1.25
В версии 1.25
Исправлено: Снято ограничение на количество исполнений в групповом документе.
Исправлено: Не правильно отображалось значение поля Номинал при формировании группового документа.
Изменено: Изменение атрибутов в файле происходит теперь только по команде пользователя.
Изменено: Атрибуты с пустыми значениями теперь удаляются из набора атрибутов компонента.
Добавлено: Подсчет площади, занимаемый компонентами на плате.
MILLER
сообщение May 10 2006, 07:54
Сообщение #38
Из: г. Минск
Пользователь №: 14 960
Доброго всем времеи суток, возникла проблема, может кто сможет подсказать в чем дело:
Скачал последнюю версию генератора 1.25 и открыв еще не трасированный файл в PCB хотел посмотреть чисто площадь всех элементов но при попытке это сделать он мне выдал следующее собщение:
PCADIsOpen: Файл PCB недоступен
Проделав то же самое со Shematic проблем не было. Может кто встречался с таким траблом ?
Бриг
сообщение May 10 2006, 08:17
Сообщение #39
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Если имя файла Untitled, то программа с ним не работает...
Жека
сообщение May 10 2006, 08:31
Сообщение #40
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
А почему, Бриг? Какая разница как файл называется?
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
MILLER
сообщение May 10 2006, 09:37
Сообщение #41
Из: г. Минск
Бриг
сообщение May 10 2006, 12:20
Сообщение #42
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Как правило, Untitled это имя только что созданного файла, пустого. Потому с него информацию не взять. После первого сохранения файл получает имя отличное от Untitled. Ну я и сделал, что б можно было работать с файлами после первого сохранения.
А так разницы нет.
Бриг
сообщение May 13 2006, 11:31
Сообщение #43
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 1.26
В версии 1.26
Исправлено: При выводе перечня элементов не учитывалось значение атрибута Подтип для элементов с пустым атрибутом Номинал.
Изменено: В файле обновляются только измененные значения атрибутов.
Добавлено: Отображение суммы площадей компонентов, считываемых из пользовательских атрибутов компонентов в файле PCB. Имена атрибутов со значением площади в одном файле могут быть разными.
Бриг
сообщение May 25 2006, 16:58
Сообщение #44
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 1.27
В версии 1.27
Исправлено: Останавливался вывод спецификации, если номинал одного из элементов содержал после десятичного разделителя более трех знаков.
Исправлено: Неправильно сортировались элементы спецификации, если в поле Номинал единицы измерения были отделены пробелом от значения номинала.
Исправлено: Не всегда менялось в файле значение атрибута Type1.
Добавлено: Первый пункт в выпадающих списках - начальное (до изменения в файле) значение атрибута.
Бриг
сообщение Sep 11 2006, 20:06
Сообщение #45
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 1.30
В версии 1.30
Добавлено: Работа с P-CAD 2006.
Добавлено: Возможность вывода перечня элементов без суммирования количества элементов когда запись каждого элемента начинается с новой строки.
Добавлено: При попытке редактирования нескольких компонентов, атрибуты которых полностью не совпадают выводится предупреждение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
