Правила в Altium Designer, выкладываем сюда создаваемые вами правила и вопросы |
Dec 4 2012, 08:27
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Rodavion @ Dec 3 2012, 15:55)  При разводке платы длина проводника адреса должна быть контролируемой только от вывода корпуса Xilinx Virtex до вывода разъема SODIMM_DDR, но в панели РСВ показывается общая длина этого проводника, включаю и длину проводника от разъема до резисторной сборки – см. рис.1. Я попытался написать правило, что бы при построении «змейки» в режиме Interactive Length Tuning она выравнивалась только учитывая ее длину в определенных слоях и проверка DRC также считала длину проводника только в определенных слоях, но мое правило – рис. 2. не работает. Прошу помощи – в чем моя ошибка? И возможно ли вообще написать такое правило? По-моему длине цепи пофиг в каком она слое, эти правила будут игнорироваться. Вообще выравнивание делается до разводки до резисторов. Я бы здесь удалил то, что до резисторов идет. Вырезать и вставить в свободном месте (эти цепи станут No Net) выровнять и вернуть обратно. Я, кстати, выравниваю через Matсh Length. По-моему намного удобнее, не надо конкретные значения длин забивать.
Dec 4 2012, 09:56
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(peshkoff @ Dec 4 2012, 12:27)  По-моему длине цепи пофиг в каком она слое, эти правила будут игнорироваться. Очень жаль, хочется все же что-то придумать Цитата(peshkoff @ Dec 4 2012, 12:27)  Вообще выравнивание делается до разводки до резисторов. Я бы здесь удалил то, что до резисторов идет. Вырезать и вставить в свободном месте (эти цепи станут No Net) выровнять и вернуть обратно. Ну я так и делал. Собственно, плата уже разведена, сейчас нужно придумать правило для ПРОВЕРКИ, иначе для демонстрации правильности разводки придется проделовать то фокус, который вы предложили, а не хочется... Цитата(peshkoff @ Dec 4 2012, 12:27)  Я, кстати, выравниваю через Matсh Length. По-моему намного удобнее, не надо конкретные значения длин забивать. Это где такой инструмент найти можно? Если не затруднит, то объясните, а то я не в курсе  Цитата(Iptash @ Dec 4 2012, 13:38)  Здравствуйте все. Не совсем по теме, у кого нибудь есть описание всех правил на Русском, поделитесь пожалуйста, или покажите где есть. Алексей Сабунин, Altium Designer Summer 08 – разработка правил проектирования для печатной платы, СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 9 2008, (продолжение) - № 1 2009, http://www.soel.ru/issues/
Dec 4 2012, 10:48
Цитата(Rodavion @ Dec 4 2012, 13:56)  Ну я так и делал. Собственно, плата уже разведена, сейчас нужно придумать правило для ПРОВЕРКИ, иначе для демонстрации правильности разводки придется проделовать то фокус, который вы предложили, а не хочется...  Этот "фокус" выполняется в 3 клика. Судя по Вашей трассировке все наросты на фиолетовом слое. Отростки от резисторов до первого перехода везде одинаковы. Переходим в тот слой, включаем Single Layer, для большей уверенности еще щелкаем на нужный класс и вуа-ля, светятся нужные трассы. Выделяем, вырезаем. аа. именно для проверки. ну тут уж незнаю чем и помочь. у самого такая же примерно ситуация, не проверяю, считаю что уже сделал все верно.  Цитата(Rodavion @ Dec 4 2012, 13:56)  Это где такой инструмент найти можно? Если не затруднит, то объясните, а то я не в курсе  Это правило. На один пункт ниже, что вы показываете  Значение указывает, насколько могут отличаться линии друг от друга в одном классе по длине
Dec 4 2012, 11:32
Из: С-Пб
Цитата(peshkoff @ Dec 4 2012, 14:48)  Этот "фокус" выполняется в 3 клика. Ну да, в принципе, элементарно. А не подскажете, КАК сделать, что бы в рамке выделялись и вырезались только трассы, а виа оставались не тронутами? Цитата(peshkoff @ Dec 4 2012, 14:48)  аа. именно для проверки. ну тут уж незнаю чем и помочь. у самого такая же примерно ситуация, не проверяю, считаю что уже сделал все верно.  Ну мы то с вами знаем, что все сделали правильно, а вот начальство в ЭТОМ не уверено Цитата(peshkoff @ Dec 4 2012, 14:48)  Это правило. На один пункт ниже, что вы показываете Значение указывает, насколько могут отличаться линии друг от друга в одном классе по длине Так, разобрался, спасибо, удобный инструмент КРИК О ПОМОЩИ - уважаемый А. Сабунин, я вас вижу, ПОМОГИТЕ!!!  уже не вижу
Dec 4 2012, 12:02
Цитата(Rodavion @ Dec 4 2012, 15:32)  Ну да, в принципе, элементарно. А не подскажете, КАК сделать, что бы в рамке выделялись и вырезались только трассы, а виа оставались не тронутами?  Фильтр. Очень удобная клавиша Y. Поизучайте. Жмем Y выезжает меню фильтр С нажатым CTRL щелкаем на "Filter for..." и убираем символ "&" Перед "F" с наименования. Опять Y, с нажатым CTRL щелкаем на "Organize Favorites" и ставим & перед F здесь, должно получиться "Organize &Favorites" Меню должно стать таким:  Теперь жмем Y-F появляется окно с быстыми фильтрами. Но оно пустое. Как сюда добавить напрямую я не понял. Поэтому надо перейти в закладку History и выбрать любое выражение и скопировать сюда (Add to Favorites) Переходим на Favorites и редактируем выражения. В итоге должно получится примерно такое (можете свои добавить)  & нужны для быстрого вызова. Теперь Y-D позволяет работать только с Дезигнаторами Y-C - с компонентами а Y-T как раз то, что Вам нужно трэк и арк. Единственное, при каждом запуске Вам придется залазить в эту панель и устанавливать клавишу "Deselect" видно на скрине, что я ее щелкал. Галочка не сохраняется при перезагрузке альтиума. Это косяк еще с давнишних времен. Так что Y-F как раз и нужен. чтобы быстро сюда зайти после каждого включения. Цитата(Rodavion @ Dec 4 2012, 15:32)  Ну мы то с вами знаем, что все сделали правильно, а вот начальство в ЭТОМ не уверено  Ну моему начальнику главное. чтобы плата работала. а длины его не интересуют.
Dec 5 2012, 09:00
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Rodavion @ Dec 3 2012, 15:55)  При разводке платы длина проводника адреса должна быть контролируемой только от вывода корпуса Xilinx Virtex до вывода разъема SODIMM_DDR, но в панели РСВ показывается общая длина этого проводника, включаю и длину проводника от разъема до резисторной сборки – см. рис.1. Я попытался написать правило, что бы при построении «змейки» в режиме Interactive Length Tuning она выравнивалась только учитывая ее длину в определенных слоях и проверка DRC также считала длину проводника только в определенных слоях, но мое правило – рис. 2. не работает. Прошу помощи – в чем моя ошибка? И возможно ли вообще написать такое правило? Думаю что отследить такое с помощью DRC не получится! Даже From-To не решают данную задачу. Визуально с помощью From-To, можно отследить, но тогда придется создавать множество этих маршрутов... если уж совсем надо - единственное что приходи на ум - сделать на схеме компоненты NetTie, в виде куска цепи на схеме, и в виде ПО на плате, тогда у вас будет физически две цепи - Ваша проблема будет решена.
Dec 5 2012, 10:23
Из: С-Пб
Цитата(Алексей Сабунин @ Dec 5 2012, 13:00)  Думаю что отследить такое с помощью DRC не получится! Даже From-To не решают данную задачу. Правило я создал с помощью Rule Wizard. Вот этот путь: 1. Выбираю область, в которой создается правило - рис.1 2. Выбираю длину цепи на отдельном слое - рис. 2 3. Выбираю цепь и слой - рис. 3 4. Получаю правило - рис. 4 А оно НЕ РАБОТАЕТ!!!??? А почему? Ведь правило, по сути, создал не я, а Rule Wizard Altium Designer!
Dec 5 2012, 12:03
Из: С-Пб
Цитата(Алексей Сабунин @ Dec 5 2012, 14:52)  мастер правил действительно универсален, и предлагает все доступные в общем случае варианты! если при создании правила открыть Builder, то там видны только те варианты, которые доступны для данного правила! Да, в Builder ТАКОЕ правило - ограничение длины цепи на слое - создать нельзя, вот рис. 1, НО ВОТ ПОЧЕМУ его Rule Wizard создает - НЕПОНЯТНО. НЕ ДОЛЖЕН он его создавать, если ТАКОЕ правило не реализуется. Это очередная сложность в освоении АД и очередной БАГ разработчиков. К сожалению. Очень сложный механизм создания правил в АД, очень, и это его БОЛЬШОЙ минус. Мне сегодня прислали опросный лист по АД, так там из 21 вопроса (причем ответы на некоторые из которых - это разглашение КОММЕРЧЕСКОЙ тайны предприятия), нет ни одного, в котором бы предлагалось высказывать свое мнение о проблеме перехода на работу в АД. Считайте, что я его высказал. Благодарю Вас, уважаемый Алексей Сабунин, за оказанную консультацию. С уважением, А. Родионов
Dec 5 2012, 12:46
Цитата(Rodavion @ Dec 5 2012, 16:03)  Да, в Builder ТАКОЕ правило - ограничение длины цепи на слое - создать нельзя, вот рис. 1, НО ВОТ ПОЧЕМУ его Rule Wizard создает - НЕПОНЯТНО. НЕ ДОЛЖЕН он его создавать, если ТАКОЕ правило не реализуется. Это очередная сложность в освоении АД и очередной БАГ разработчиков. К сожалению. Очень сложный механизм создания правил в АД, очень, и это его БОЛЬШОЙ минус. Мне сегодня прислали опросный лист по АД, так там из 21 вопроса (причем ответы на некоторые из которых - это разглашение КОММЕРЧЕСКОЙ тайны предприятия), нет ни одного, в котором бы предлагалось высказывать свое мнение о проблеме перехода на работу в АД. Считайте, что я его высказал. Благодарю Вас, уважаемый Алексей Сабунин, за оказанную консультацию. С уважением, А. Родионов Так он не правило создает, а предлагает задать Rule Scope, область действия правила. а какое там правило, решать Вам. Я честно говоря с трудом представляю по какому алгоритму должно все это считаться. А вдруг какие нибудь цепи придется в других слоях проложить? Каждый раз правило крутить? По-моему быстрее заблудиться можно. Мне, кстати, тоже прислали этот лист. Я уж грешным делом подумал, что это от разработчиков... А что там должен АД никому не ведано. Мне, например, кажется, что НЕ ДОЛЖНА программа более новой версии тормозить страшнее, чем предыдущей. Это бесит в первую очередь.
