> Высоковольтный повышающий DC-DC на базе корректора мощности
matrot
сообщение Dec 3 2012, 10:05
Пользователь №: 51 210
Вопрос к практикам.
Возможно , ли, на базе корректора мощности сделать преобразователь постоянного тока.
Входное постоянное напряжение 200 ... 250 В.
Выходное напряжение - 300 В
Выходная мощность - 1,5 кВт
manowar
сообщение Dec 3 2012, 14:59
Пользователь №: 2 516
скорее да чем нет.у вас уже имеется готовый pfc на аналогичную мощность? на какой мс собран?
сугубо имхо- за отдельный буст.проще расчитать свое, с ожидаемыми параметрами . ибо один фиг прийдеться дорабатывать,пересчитывать имеющееся...покурить даташит на предмет контроля входного напряжения(к последнему-фиг знает как отнесется мс pfc к постоянке),
убрать входной мост,на дросселе изменить кол-во витков самопитания,пересчитать выходной делитель.
Microwatt
сообщение Dec 3 2012, 15:13
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Однако, если входное постоянное 200-250, то при чем тут корректор?
"Сделать на базе" - переделать двумя перепайками из готового - скорее, нет, не получится.
А взять за основу компоновку, конструкцию - полезно.
MK2
сообщение Dec 3 2012, 16:03
Пользователь №: 60 535
хорошо бы взглянуть на схему, которую хотите переделать... если там не заморочено на цифре, то вероятно удасться
matrot
сообщение Dec 3 2012, 17:01
Так, именно это.
Речь не идет о готовом изделии, а о принципиальной возможности использовать контроллер корректора и остальную схемотехнику для такого преобразователя.
Может кто посоветует надежную проверенную связку с основными компонентами.
Microwatt
сообщение Dec 3 2012, 19:33
Из: Запорожье
А почему контроллер корректора? Тут корректор вообще ни при чем. Это просто источник, без гальванической развязки.
За основу бакбуст можно взять. На 800-вольтовой базе ключей-диодов может получиться. Для такой мощности можно и на двухфазный замахнуться.
Теоретически и SEPIC должен справиться, но там конденсаторы с большой реактивной мощностью нужны. На 1.5кВт я как-то с трудом SEPIC представляю.
сообщение Dec 3 2012, 20:02
Пользователь №: 11 287
Вы не указали, какая стабильность выходного нужна.
matrot
сообщение Dec 4 2012, 06:43
Стабильность выходного напряжения +/- 5%.
Микровату.
Контроллер корректора мне симпатичен потому, что на нем есть довольно много практических решений с подходящими для меня параметрами.
В принципе мне кажется, что легче приспособить корректор под эту задачу, чем ваять повышающий преобразователь.
Integrator1983
сообщение Dec 4 2012, 09:25
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Возможно, только нужно присмотреться к МС контроллера. В новых контроллерах PFC часто идут примочки типа Zero Crossing Detector (чтобы синусоиду тока в районе нуля красивую рисовать) - с ними могут быть проблеммы (не видит нуля - неправильно работает). В старых и дубовых - все нормально (на UC3854 делал как Buck, так и Boost - нормально работали).
Microwatt
сообщение Dec 4 2012, 14:12
Из: Запорожье
Микровату.
Просто повышающий преобразователь (без защиты от кз) спаять относительно легко. Корректор тут вообще ни при чем. Это схема для решения принципиально другой задачи.
Заимствовать тут можно разве что болты и способ крепления радиаторов.
Разучивайте по нотам бустер и UC3844.
p210
сообщение Dec 4 2012, 14:43
Пользователь №: 72 898
Некто, под ником gyrator, демонстрировал работу макета ККМ на базе SEPIC-а мощностью более 3кВт. Так что, при наличии некоторого опыта, многое становится возможным практически... wink.gif
Microwatt
сообщение Dec 4 2012, 19:45
Из: Запорожье
Цитата(p210 @ Dec 4 2012, 17:43) *
Некто, .... демонстрировал работу макета ККМ на базе SEPIC-а мощностью более 3кВт.
Кажется, сей некто демонстрировал всегда только модели из симуляторов.
А разница меж макетом и моделью порою так велика, что...
И опять-таки, при чем тут, в этой теме, ККМ?
matrot
сообщение Dec 4 2012, 20:09
ККМ тут при всем.
Прочитайте название темы.
perfect
сообщение Dec 4 2012, 20:11
Пользователь №: 55 932
Решил тоже посмотреть самые основы буста. Вот, игрушечнее, наверное, не бывает
Microwatt
сообщение Dec 4 2012, 20:32
Из: Запорожье
Ну, да, летает. Хоть похоже, как резиномоторный самолетик на ЯК-40.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:39
Страница сгенерированна за 0.02153 секунд с 7
