> Sin-генератор. Как лучше поступить?
bornbash
сообщение Dec 4 2012, 12:06
Пользователь №: 57 933
Добрый день, уважаемый участники форума.
Есть датчик в виде катушки индуктивности. Надо его возбуждать гармоническим сигналом. Ток порядка 5-10 мА , не более. Частота - в районе 10 МГц. Обработка сигнала с датчика предполагается в виде синхронного детектирования. Потому необходимо иметь возбуждающий сигнал в квадратурах. Варианты, которые вижу я:
1. DDS. К примеру 9854. Позволяет получить сразу 2 квадратурных сигнала, что удобно. Но требует написания соответствующего софта и, самое неприятное, качественной разводки печатной платы (тактовая что-то в районе 300 МГц). Без приличного опыта в таких вещах - штука довольно трудозатратная.
2. Уже есть генератор LTC 6903. Выдает прямоугольники с частотой до 50 МГц и управляется с МК. Хочется поставить фильтр и получать синус из меандра. Тут два момента:
- не нашел методик построения активных фильтров на такие частоты (тот же Filter Lab не позволяет строить фильтры с верхней границей более 1 МГц) - может есть?
- адекватна ли идея поставить стандартный кварцевый на 10.7 МГц и за ним, видимо, усилитель ( ослабление сигнала в фильтре порядка 4 дБ)? Полоса пропускания фильтра в районе 100-150 кгц. Полоса полезного сигнала ожидается в пределах 10 кГц.
- стоит ли пытаться сделать 2 квадратурных сигнала для возбуждения датчика на двух LTC6903, если есть необходимость измерять фазу с точностью до 0.1 град?
С уважением.
VCO
сообщение Dec 4 2012, 12:45
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Тут как-то один из уважаемых участников ветки RF&uWave Design предлагал получать квадратурные сигналы с помощью деления на 2 опорного сигнала, имеющего вдвое бОльшую частоту. Кажется, именно Ваш случай...
bornbash
сообщение Dec 4 2012, 13:37
Что то по запросу "квадратурные сигналы" в той ветке не нашел подобного.
SmarTrunk
сообщение Dec 4 2012, 14:08
Пользователь №: 65 195
Думаю, вполне можно современной быстрой КМОП-логикой сделать квадратурные сигналы из вдвое бОльшей частоты (посредством деления на два триггерами). Так ведь делалось еще в древние года, в известной схеме приемника прямого преобразования для средних волн. ФНЧ на такие частоты, вроде, пассивные ставят, а уже на выходе можно поставить буферы. В любом случае, надо учесть все возможные задержки, в логике и фильтрах, чтобы уложиться в заданную точность, по сдвигу фазы
bornbash
сообщение Dec 4 2012, 14:38
Формировать квадратуры с одного LTC6903 да, очень разумно. Спасибо. А касательно остального - фильтрации и прочего?
SmarTrunk
сообщение Dec 4 2012, 14:43
ФНЧ вроде не проблема, например на чип-индуктивностях и конденсаторах. Их количество, т.е. порядок фильтра, будет зависеть от требований к остаточному содержанию гармоник в сигнале
Myron
сообщение Dec 4 2012, 14:52
Пользователь №: 2 451
2 фильтра с относительной фазовой погрешностью (с разбросом между каналами) меньше (1/2...1/3)*0.1 град мне видится неразрешимой проблемой (ну конечно в серии, а в игрушках можно все). А почему бы не использовать квадратурные импульсы как есть?
Леонид Иванович
сообщение Dec 4 2012, 22:17
Пользователь №: 18 986
В данном случае - DDS - единственное правильное решение. Почему человека сбивают с пути истинного?
Myron
сообщение Dec 5 2012, 01:44
Конечно.
Но "человек" сказал, что это для него сложно. Да и задача не озвучена полностью, поэтому будем гадать (или пропускать). Может он и сам не понимает задачу.
bornbash
сообщение Dec 5 2012, 05:17
to Myron
Задача из области вихретокового контроля. Индуктивность датчика - в районе 10-15 мкГн. Относительные вносимые параметры на уровне десятых долей процента (и выше). Остальные сведения вроде привел. Чего еще не хватает?
Я вовсе не жажду отнимать ваше время на необоснованные гадания-рассуждения.
Сабж на этапе макетирования, про серию речь пока не идет.
Можно ли получить комментарий, почему DDS - единственный верный путь?
Vishv
сообщение Dec 5 2012, 08:27
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
На мой взгляд применение DDS в этой задаче не такая уж очевидная вещь... У меня была подобная задача, правда на AD9834, получить квадратурный сигнал на произвольной частоте не получается cranky.gif . Дело в том, что фазовый аккумулятор DDS имеет большую разрядность, чем разрядность, используемая для формирования выходного сигнала.
Это приводит к тому, что появляется дрожание фронта квадратурного сигнала (определяется старшим разрядом фазового аккумулятора) относительно выходного сигнала, причем это дрожание зависит от частоты выходного сигнала.
Получить квадратурный сигнал без дрожания фронта возможно только на фиксированной сетке частот, определяемой тактовой частотой деленной на степень "2" без остатка .
Ну по крайней мере я пришел к такому выводу...
Белый дед
сообщение Dec 5 2012, 08:38
Пользователь №: 48 727
Вы уверены, что сможете измерять с разрешением30 пс (0.1 градуса на 10 мгц)?
Еще можно прикинуть шумы усилителей, думаю что даже приблизиться не сможете.
bornbash
сообщение Dec 5 2012, 11:49
Веское замечание. Далеко не уверен. Здесь придется решать, какой из определяемых прибором параметров объекта контроля важнее. Быть может придется понижать частоту, чтобы добиться такой разрешающей способности по фазе.
bornbash
сообщение Dec 5 2012, 13:27
Спасибо за замечание. Острого требования к частоте в моем случае нет. Модель показывает целесообразность работы в районе 10 МГц. Думаю при необходимости можно будет подобрать близкую частоту из сетки.
Причина редактирования: Избыточное цитирование
тау
сообщение Dec 5 2012, 14:56
Пользователь №: 42 757
А может вам лучше квадратуры на приемном конце использовать ? тогда они легко получались бы в цифровом виде в виде логических уровней быстродействующей КМОП логики и управляли бы ключами синхронного квадратурного детектора . А передатчик - чистый синус без квадратур. Почему бы нет ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:03
Страница сгенерированна за 0.02214 секунд с 7
