> белый шум
pashka536
сообщение Dec 4 2012, 13:33
Пользователь №: 58 966
подскажите ,пожалуйста, код белого шума для МК(МСП, АВР , АРМ).желательно написанного на С/С++
спасибо
mdmitry
сообщение Dec 4 2012, 15:00
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
спасибо
Вы помните, что белый шум - абстракция?
Поищите программые генераторы ПСЕВДОслучайных последовательностей с приемлемыми для Вас характеристиками. Это на самом деле очень серьезная задача. Часто формируют сначала последовательность с равномерной плотностью вероятности, а далее на ее основе получают с помощью соответствующих преобразований последовательность с заданными характеристиками.
pashka536
сообщение Dec 4 2012, 17:06
а может и микросхема тогда есть, которая задает белый шум?
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 4 2012, 17:28
Guests
Реальный имеет добавку в виде "розового" шума.
EUrry
сообщение Dec 4 2012, 18:55
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Надо проволочный или фольговый, не обладающие токовыми шумами, имеющими как раз "розовый" спектр.
ae_
сообщение Dec 5 2012, 00:08
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(pashka536 @ Dec 4 2012, 22:33) *
подскажите ,пожалуйста, код белого шума...
Если этот вопрос - продолжение тем Бесшумный блокиратор микрофона мобильного телефона и gsm индикатор, то шум любой подойдёт, не обязатьно белый.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Dec 5 2012, 04:57
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Еще во времена ДВК генератор сучайных чисел делали так: брали 2 целых шеснадцатиразрядных числа
(из таймера или какие попало <>0, конечно) одно делили на другое.
Результат деления: два слова - целая и дробная часть (оба 16 -разрядных). Выход генератора - дробная часть. Потом это число делят на тот же самый делитель, снова берут дробную часть и т.д.
Алгоритм дает безупречный белый шум и проще регистра сдвига с обратной связью
через "исключающее ИЛИ", хотя и это тоже классный популярный в книгах про корреляционные измерители приемчик.
сообщение Dec 5 2012, 08:08
Пользователь №: 11 287
Насчёт "безупречного" очень сомневаюсь. А то бы этот элементарный способ вытеснил все остальные. Ну, и следить надо, чтобы изначально числа не делились нацело.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Dec 5 2012, 17:40
Из: УФА
На то и живет программист, чтобы следить. Этот способ как раз и применяется в паскалях и в си (Random). И в старом, четвертом, фортране был.
В лит-ре описан тоже.
Чтобы сомнения улетучились проведите лабораторную работу.
Victor®
сообщение Dec 5 2012, 18:10
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Фантастика...
PRBS (M-последовательности), то что Вы называете регистром с ОС через Искл.-ИЛИ белый шум НЕ дают.
Посмотрите на их спектр.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
DRUID3
сообщение Dec 5 2012, 20:36
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
...вот какой-то материальчеГ... не читал, не осуждаю... Пусть стартер напишет - подошел/нет?
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
pashka536
сообщение Dec 6 2012, 03:14
спасибо большое!очень хорошая ссылка! 'DRUID3 молодец
DRUID3
сообщение Dec 6 2012, 05:09
山伏
Из: Kyyiv
biggrin.gif не совсем, там как раз описано как из белого шума сделать любой - с любым распределением...
А вот генератор белого. Вот ИСЧО... Вообще забавная подборка.
pashka536
сообщение Dec 11 2012, 16:00
подскажите еще пожалуйста,если я на контроллере сделаю регистр сдвига,выход буду подавать на динамик,так же выход буду ксорить с другими битами регистра....другими словами добьюсь неким образом,что бы у меня была случайная последовательность на выходе....нужно ли мне изменять частоту или хватит этого выхода для белого шума?
rx3apf
сообщение Dec 11 2012, 16:14
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Этого (т.е. классического регистра сдвига с отводами и XOR) будет достаточно, по крайней мере для восприятия результата как "белого шума". Тест на случайность такое решение не проходит, но как источник сигнала - вполне. У Х&Х приводится как полная схема подобного лабораторного источника (резистивный DAC на выходах регистра сдвига), так и упоминается готовая микросхема, работающая на таком принципе (но там чисто цифровой выход). Чем частота тактирования больше, тем лучше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:46
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
