> MeterBus, Переходник на max232
MKdemiurg
сообщение Dec 3 2012, 10:08
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Здравсвуйте.
Есть прибор с встроенной TSS721 (EN1434-3) - клиентов сетей MeterBus.
Надо этот прибор через любой буквально последовательный интерфейс подключить к контроллер/ПК.
Проблема в том, что готовые контроллеры Master стоят денег, но и предназначены для подключаения и СБОРА, а нужно только преобразовать в удобоваримую форму.
Может кто знает схему для переходника MeterBus - RS232 для подключения - точка-точка?
vadimp61
сообщение Dec 4 2012, 08:17
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(MKdemiurg @ Dec 3 2012, 14:08) *
Здравсвуйте.
С помощью этого делаете M-Bus - TTL
http://www.m-bus.com/files/slas222.pdf
А потом с помощью MAX232 делаете TTL-RS232
MKdemiurg
сообщение Dec 4 2012, 21:07
Из: Россия
Это для SLAVE устройств. А надо то как раз мастер. Если б было всё так просто...
vadimp61
сообщение Dec 7 2012, 04:14
Из: Ростов папа
В в чем же тогда отличие на физическом уровне стыка Master от Slave?
Мне кажется отличие только на более высоких уровнях.
И Вы задали вопрос про схему переходника Mbus-RS232.
MKdemiurg
сообщение Dec 8 2012, 18:40
Из: Россия
Отличие в том, что мастер запрашивает напряжением, а слейв отвечает током.
Собственно для одного прибора решение нашёл - управляемый линейный стабилизатор для передачи и шунт для приёма.
Для 20-30 видимо придётся городить АЦП и контроллер (((
Странно, что для слейва есть готовый драйвер, а для мастера - нет.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Dec 8 2012, 18:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:33
