76 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
Petka
сообщение Nov 27 2012, 11:06
Сообщение #961
Пользователь №: 7 886
Цитата(vlad399 @ Nov 27 2012, 12:57) *
...появилось желание и дошли руки попробовать ABD-Protocol. В прошивке 8 он поддерживается?
Он есть только в 7 версии прошивки. Работает хорошо. Если будет востребованность добавлю в "крайнюю" прошивку.
vlad399
сообщение Nov 27 2012, 13:13
Сообщение #962
Из: Moscow
Пользователь №: 44 444
О, было бы весьма желательно! Опыта в программировании на Си у меня маловато, и я надеюсь, что эта штука облегчит мне жизнь. Да, и вообще, интересно! Короче, очень жду, заранее спасибо!
С 7-й версией у меня у меня что-то не сложилось: хаотично моргал ЛЕД, в гипертерминале после вывода штатных строк на экран лез всякий мусор. В 8-й все стабильно, может, оттого, что этой опции нет? Или я что-то накосячил. Кстати, а какие настройки СОМ порта в терминалке нужны для приёма пресловутого "Hellow, World" 8N1, 9600, None?
Владимир
Petka
сообщение Nov 27 2012, 14:06
Сообщение #963
Цитата(vlad399 @ Nov 27 2012, 17:13) *
8N1, 9600, None?
8N1, 115200, None
vlad399
сообщение Nov 27 2012, 16:10
Сообщение #964
Из: Moscow
Спасибо! А сколько времени у меня на подготовку к новой версии? rolleyes.gif
vlad399
сообщение Nov 27 2012, 18:00
Сообщение #965
Из: Moscow
Вернулся к 7-й версии и все заработало! Зря я на неё наговаривал. Программка пока такая. Все это сделано в CodeVision v.2.03.4Standard.
В приложении вид окна терминалки.
Petka, спасибо. Высокий класс!
Владимир
П.С. Обратите внимание на мой номер пользователя. Такое бывает один раз в 44444 случаев! santa2.gif
CODE
#include "Mega8.h"
#include "Delay.h"
#include "abd_putchar.h"
FILE abd_file = FDEV_SETUP_STREAM(abd_master_putchar, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
void main()
int num = 0;
stderr = stdout = stdin = &abd_file;
DDRB=0b11111111;
while(1)
printf("Hello World! #%i\n", num);
num++;
PORTB=0b00000111;
delay_ms(10);
PORTB=0b00000000;
delay_ms(10);
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 28 2012, 09:49
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода!!!
Denn2003
сообщение Nov 28 2012, 14:37
Сообщение #966
Пользователь №: 45 421
А что такое ABD-Protocol ?
Petka
сообщение Nov 28 2012, 14:42
Сообщение #967
Пост про ABD-протокол: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=678116
Демопроект: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=681626
Denn2003
сообщение Nov 29 2012, 17:23
Сообщение #968
Цитата(Petka @ Nov 28 2012, 18:42) *
Спасибо!
vladgd
сообщение Dec 2 2012, 04:47
Сообщение #969
Пользователь №: 74 648
Парни,помогите портировать на 16 мегу.Просто их есть.Пожалуйста!Очень понадобился программатор,однозначно хочу этот,есть с десяток 16.
Petka
сообщение Dec 3 2012, 14:37
Сообщение #970
Вот отправная точка: Прикрепленный файл  AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v8_uni_mega16.zip ( 26.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 207
Будут вопросы - спрашивайте.
vladgd
сообщение Dec 5 2012, 06:57
Сообщение #971
Спосибо за внимание!Petka,всё скомпилировал под свой кварц и все выходы,кроме RESETADC .Я так и не понял как там обозначается порт и пин?Я не программист,поэтому беда.
Petka
сообщение Dec 5 2012, 07:37
Сообщение #972
RESETADC это номер канала АЦП. Назовите пин, к которому у вас подключена эта цепь и я помогу выбрать правильный номер канала АЦП.
vladgd
сообщение Dec 5 2012, 10:57
Сообщение #973
У меня 16 меги в корпусе TQFP,пин PB4(44 нога.)И ещё,в файле spi.h
Title: C include file for spi
Target: atmega8
Copyright: GPL
#ifndef SPI_H
#define SPI_H
#define spi_scklow() bit_off(TG_SCK)
// SCK signal of target uC
#define TG_SCK_PORT C
#define TG_SCK_PIN 4
#define TG_SCK_ALEV H
// MISO signal of target uC
#define TG_MISO_PORT C
#define TG_MISO_PIN 5
#define TG_MISO_ALEV H
и так далее. В шапке 8мега, у меня на 16 так и будут номера этих выводов?Т.е. я имею ввиду что там Target: atmega8--это так и должно быть?
Видимо надо выбрать из PA0-PA7?Тогда PA3(34 нога)Видимо так?
Petka
сообщение Dec 5 2012, 11:03
Сообщение #974
Цитата(vladgd @ Dec 5 2012, 14:57) *
...В шапке 8мега, у меня на 16 так и будут номера этих выводов?
Названия выводов так и будут сохраняться.
На это можете не обращять внимание.
Именно.
Если выберете эту ногу, то в RESETADC надо прописать номер 3.
vladgd
сообщение Dec 5 2012, 11:19
Сообщение #975
Всё разжёвано и в рот положено.Огромное спасибо.Теперь собирать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:37
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
