> NAND или как его побороть
deplen
сообщение Dec 4 2012, 19:57
Пользователь №: 74 471
Здравствуйте!
Задача стирания NAND флешки уже несколько притомила. В большинстве примером (большинство что я увидел на просторах интернета) сводятся к такому коду:
void erase (uint16_t n) // как я понял н это номер блока
  uint16_t addr1;
  uint8 addr2, addr3
  addr1 = n << 6;  // вот тут в каких 6 в каких 5
  addr2 = (uint8_t) (addr1 & 0xFF);
  addr2 = (uint8_t) ((addr1 >> 8) & 0xFF);
// и дальше addr1 и addr2 передаются в команду стирания
кто бы доходчиво мог объяснить что делается в данном коде... я не понимаю несколько моментов.
В описание в работе с нанд памятью указано что подаается 3 команды. В которых участвуют адреса блоков, страниц. Но как связан данный код с тем что требуется передать.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 5 2012, 11:34
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
SyncLair
сообщение Dec 4 2012, 20:13
Пользователь №: 69 197
требуется передать адрес... он и передаётся просто он расплющивается в несколько байт... см даташит на микросхему
deplen
сообщение Dec 5 2012, 03:11
получается мы передаем в функцию номер блока, далее номер блока преобразуется в адрес начала и конца блока?...
Если можно то поподробней что делается в тех трех командах
Сообщение отредактировал deplen - Dec 5 2012, 03:14
deplen
сообщение Dec 5 2012, 15:22
Может я не особо внятно попробовал задать вопрос..попробую еще раз...
Допустим на вход подается 1. Тобишь первый блок, тогда согласно функции результат сдвига будет 40h или 64 в десятичной. Строка с сдвигом 8 равна 0h.
Ниже распишу что получается:
40h 0h
80h 0h
C0 0h
а дальше
00h 01
40h 01
и так далее...тобишь через 4 итерации он изменяет переменную с сдвигом 8, как эти все действия связаны с адресацией NAND.
Прошу помощи в этом я не смог догадаться что все это значит.
SyncLair
сообщение Dec 5 2012, 16:46
давайте по порядку, лучше плясать от исходника.
1. наверное в последней строке addr3 иначе предыдущая строка не имеет смысла
а. номер блока умножается на 64 (значит в одном блоке 64 страницы)
б) номер блока распределяется в две однобайтные переменные
г) они куда то там передаются (вы уверены что передаются addr1 и addr2 )
тогда зачем addr3?????
вы бы глубоко вздохнули и ещё раз написали пример поподробнее
deplen
сообщение Dec 5 2012, 16:59
void Erase(uint16 block)
    uint32 pageNum
    uint8_t addr1,addr2;
    num = block << 6;
    addr1 = (uint8_t)( num & 0xff );
    addr2 = (uint8_t)( ( num >> 8 ) & 0xff );
    Далее команда на стирание 60h
    Передаем адрес addr1
    Передаем адрес add2
    Вторая команда стирания d0h
    Ожидаем ответ Ready/Bysy пина
Вот пример как он выглядит в программе к микроконтроллеру и на большинстве примеров из сети. Прошу прощения что назвал переменные не совсем коректно в прошлом примере..просто пытался объяснить и не вдавался в смысл названий.
Завтра уже нада что то показывать начальнику, а я в простой адресации не могу разобраться.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 5 2012, 17:05
aaarrr
сообщение Dec 5 2012, 17:16
Пользователь №: 1 448
У NAND флеш есть понятия страниц и блоков. Стирание ведется только блоками. Один блок в вашем примере содержит 64 страницы.
Так в чем, собственно, вопрос?
deplen
сообщение Dec 5 2012, 18:23
да вопрос вобщем то, что делается в данном коде, что я представил выше)
что такое num? что такое addr1, addr2. Примеры того что в отладке при входных данных 1 и 2 приведены.
Я не могу понять что означают данные перменные.
Почему addr1 всегда имеет значения 00h, 40h, 80h, C0h. A addr2 через 4 итерации увеличивается на единицу.
Почему addr1 всегда имеет значения 00h, 40h, 80h, C0h. A addr2 увеличивается на единицу, после того как addr1 станет снова 00h.
В моем понимании адресация это 0x00010000-0x0001ffff
0x00020000... и так далее...
а как в представленном коде нанд понимает что ему подсвоевывают мне не понятно.
Сообщение отредактировал deplen - Dec 5 2012, 18:23
subver
сообщение Dec 6 2012, 05:10
Из: Омск
Пользователь №: 5 726
Какой то поток сознания.
Ваш код делает следующее:
Умножает номер блока на 64, чтобы получить номер страницы начала блока.
Затем в переменные addr1 и addr2 раскладываются соответственно младший и старший байт полученного номера.
Потом они передаются как параметр команды.
И причем тут какие то итерации и увеличения?
vladimir_orl
сообщение Dec 6 2012, 07:31
Из: Орёл
Пользователь №: 73 591
Посмотри даташит на м/с NANDа типа MT29F4G08AAA. Там написано. Там последовательная запись адреса, разбитого на части.
Да, и если тема поднята, скажите, кто знает, по умолчанию SPARE область добавляется при чтении-записи или нет.
deplen
сообщение Dec 11 2012, 16:36
Спасибо за исчерпывающий ответ. Я вобщем то к этому и пришел на работе и потом прочитал Ваш комментарий.
Задача решена. Всем отписавшимся спасибо за помощь.
После решения данной проблемы После решения данной задачи возникли следующие:
1)каким способом можно восстановить работоспособность памяти после стирания всех блоков?
2) при подключения, в параллели другого микроконтроллера к "родному" мк SD карточки, будет ли он (родной) как то мешать работе подключенного (тобишь на шину данных выставлять нули или еще какие препятствия)
Сообщение отредактировал deplen - Dec 11 2012, 16:46
subver
сообщение Dec 12 2012, 03:59
Из: Омск
Никаким. Даташит настоятельно не рекомендует стирать блоки, помеченные как "плохие".
Память при этом будет работоспособна, но выявить сбойные блоки будет сложно.
deplen
сообщение Dec 12 2012, 16:20
А как насчет низкоуровнего форматирования которое призвано восстановить работоспособность? Оно же как я понимаю записывают необходимую служебную информацию, после которой требуется только записать таблицу например быстрым форматированием Windows.
Сообщение отредактировал deplen - Dec 12 2012, 16:21
subver
сообщение Dec 13 2012, 03:31
Из: Омск
Низкоуровневоео форматирование призвано стереть все блоки, не более того.
Не стоит равнять SD карту и микросхему NAND памяти.
Контроллер SD карты перед какими либо манипуляциями с данными в чипе NAND памяти проверяет на "корректность" выбраный блок. И если он помечен как "плохой" - то просто игнорирует его.
Если вы стерли все подряд блоки без контроля признака "плохого" блока - остается надеятся, что в данной конкретной микросхеме все блоки вдруг были "живые" перед этим, потому что простыми тестами чтения-записи скорее всего не удастся выявить "плохой" блок быстро.
deplen
сообщение Dec 13 2012, 04:54
Представим, что все блоки живые. тогда можно из всех этих записанных FF вернуть работоспособное состояние?
Раз низкоуровневое формирование не поможет, тогда может будет возможен такой вариант: слить дамп памяти, стереть NAND ERASE все подряд, и затем залить дамп обратно?
Если и это не поможет то неужели стирание низкого уровня командами нанда - стереть блок, это дорога в один конец и потом карточку нельзя будет использовать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:30
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
