> экспорт из 2006 в pdf, как экспортировать схему/плату в pdf
Шухарт
сообщение Dec 5 2012, 16:47
Пользователь №: 74 229
1)не получается экспортивроать чертёж схемы из схематика в пдф и чертёж платы из pcb в pdf.
2)и заодно вопрос по экспорту из схематика в dxf. схема получается в жёлтом цвете. как это исправить?
Uree
сообщение Dec 5 2012, 17:17
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Мммм... а при чем тут ПКАД? Если речь о распечатке в ПДФ, то тут дело в виртуальном принтере и его корректной работе. В остальном как настроите вывод на печать, так оно и распечатается. Превью там есть, так что проверить содержимое распечатки согласно сделанным установкам проблемы не составит.
Шухарт
сообщение Dec 5 2012, 17:30
как при чём? открываем p-cad File-Export-PDIF
вроде как есть такая функция экспорта схемы/платы в файл с разрешением .pdf , но блин полученный файлик не открывается.
и про dxf тоже остался вопрос..
ArtemDement
сообщение Dec 5 2012, 17:35
Пользователь №: 52 460
Попробуйте пустить на печать в виртуальный принтер - http://www.dopdf.com/ru/
В свое время пытался из PCAD получить DXF, получал файлы странного содержания, все разбито на множество линий с непонятно как выбранной толщиной. Редактировать этот потом - непонятно как. Желтый цвет можно в AutoCAD заменить на любой другой.
Шухарт
сообщение Dec 5 2012, 17:39
1)с виртуальным принтером попробую, спасибо.
2)из pcb в dxf нормально экспортируется. а вот их sch в dxf вроде тоже нормально, но в жёлтом цвете. и его нельзя поменять в автокаде
Uree
сообщение Dec 5 2012, 17:45
Из: Z. Gora
Нуу батенька... есть PDIF, а есть PDF, и это две большие разницы.
PDF - portable document format
PDIF - P-CAD data interchange format
С DXF не знаю в чем проблема, у меня все, что задано, экспортируется:
Шухарт
сообщение Dec 5 2012, 18:31
с пдф разобрался, спасибо)
а ты попробуй из схематизка в dxf экспортнуть)
что-то и в пдф через виртуальный принтер не выходит. ругается програмка-
Uree
сообщение Dec 5 2012, 18:41
Из: Z. Gora
Опять - при чем тут ПКАД? Где на скрине открытая схема? Где меню опций вывода на печать?
Открываем схему, File -> Print, настраиваем какие листы схемы печатать, на какую бумагу, поворот и т.д.
У меня-то все это уже много раз получалось:
а вот у Вас похоже на проблемы с подходом к задаче. С чего вдруг какой-то doPDF, или кто бы там ни был, должен знать кто такой ПКАД и что делать с его файлами?
Шухарт
сообщение Dec 5 2012, 18:53
я воспользовался той пограммой, которую предложил ArtemDement. если такой умный, скажи какую тогда скачать. в её описании написано, так как ты и говорил-открываешь пикадовский файл, выводишь на печать, выбираешь виртулальный принтер и как только жмёшь ОК- должна запуститься программа. но происходит ровным счётом НИЧЕГО. поэтому я и запустил её 2м способой, как предложено в видеоописании к этой проге. то что выводит на экран ты видишь.
теперь насчёт схематика и dxf/ тут уже нашёл выход-надо выделять всю схему в автокаде потом делать операцию расчленение и после этого она уже перекрашивается из жёлтого
Uree
сообщение Dec 5 2012, 20:21
Из: Z. Gora
Шухарт, мы с Вами на брудершафт не пили, поэтому не стоит мне тыкать и вести себя агрессивно. Пора взрослеть, если уж хотите общаться.
Я уже писал, между "открываешь пикадовский файл" и "выводишь на печать" нужно настроить что, и как Вы хотите печатать:
посмотреть на превью:
там уже будет видно как будет выглядеть распечатка.
А уж настроенное задание выводить на печать и получать правильный результат:
ЗЫ Надеюсь выбор соответствующего принтера в "Printer Setup" не является проблемой?
Шухарт
сообщение Dec 6 2012, 06:09
я вообще не пью, так что к сожалению(или счастью sm.gif) на брудершафт нам пить не придётся. просто ваше поведение мне вчера тоже не понравилось. если бы я знал как всё это делается, то наверно бы не создавал тему.
вот сейчас на работе попробовал-всё получилось. может потому что дома семёрка тут XP. попробую вечером ещё раз на семёрке.
спасибо за подробную инструкцию
AlexN
сообщение Dec 14 2012, 01:49
Пользователь №: 200
не в тему, однако, отличная цветовая схема!
С_Ч
сообщение Dec 14 2012, 04:46
Из: г. Москва
Пользователь №: 74 038
У меня стоит Print2PDF (виртуальный принтер). При выводе на печать направляешь вывод на Print2PDF и все выводится в файл в pdf формате, хошь sch, хошь pcb. А сам PCAD в pdf формате не выводит, хотя там и есть такая функция. Далее я беру Foxit и группирую листы в общий документ. Где брал Print2PDF не помню, давно это было, покопайся в сети, наверняка найдешь.
Сообщение отредактировал С_Ч - Dec 14 2012, 04:47
Uree
сообщение Dec 14 2012, 07:57
Из: Z. Gora
2 AlexN
Да, долго подбиралась, но работалось с ней действительно удобно. Что интересно, удобно было только в ПКАДе. В Аллегро работаю с другой схемой и тоже удобно. Почему так - не понимаю...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:01
Страница сгенерированна за 0.02432 секунд с 7
