> копирование в пространство пользователя, из ядра
Dubov
сообщение Dec 5 2012, 06:52
Пользователь №: 72 052
Правильно ли я понимаю, что запись из ядра(например при возникновении события/прерывания) осуществлется так:
из пространства пользователя передаётся указатель, а в пространстве ядра пишем по этому казателю через copy_to_user ?
Но я не понимаю как сообщить пространству ядра, что данные готовы? или просто отобразить буфер пространства ядра в пользовательское пространство через mmap и тогда что пишем в ядре будет и в юзерспейс писаться сразу?
Сообщение отредактировал Dubov - Dec 5 2012, 06:52
kurtis
сообщение Dec 5 2012, 08:00
Пользователь №: 6 205
Какие именно данные? От куда данные приходят? Какую проблемы вы решаете?
Dubov
сообщение Dec 5 2012, 09:09
простите не уточнил.
Данные - это числа в массиве! Как заполняется массив на уровне ядра - не суть. Но заполняется циклически и последовательно(байт за байтом). Как только массив наполнится - сообщать нужно в пользовательское пространство что данные готовы.
SyncLair
сообщение Dec 5 2012, 16:34
Пользователь №: 69 197
после данных которые вы копируете надо написать строчку "Linus Aliluya!!!" и всё. biggrin.gif
ну конечно же нужно не сообщить а просто перевести процесс из состояния блокирован в состояние готов, надеюсь я правильно понимаю суть проблемы ?
kurtis
сообщение Dec 5 2012, 18:59
Если нужно просто прочитать данные из буфера ядра, то просто делаете обычный блокирующий вызов read(). Гляньте в LDD3, что-то подобное там было.
Если коротко, то при вызове read будет что-то такое
userspace read() -> libc обертка для системного вызова -> функция read() вашего драйвера, в пространстве ядра. Если данные готовы, то возвращаем данные, если данные не готовы, то ждем пока станут готовы, при этом пользовательский процесс останется "заблокирован" в системном вызове.
TigerSHARC
сообщение Dec 5 2012, 19:05
Пользователь №: 52 195
Цитата(kurtis @ Dec 5 2012, 22:59) *
... если данные не готовы, то ждем пока станут готовы...
poll?
Сообщение отредактировал TigerSHARC - Dec 5 2012, 19:05
Idle
сообщение Dec 6 2012, 07:42
Пользователь №: 3 874
Правильно.
Блокируйте метод read вашего char device пока данные не накопятся. Приложение в юзерспейсе пусть читает в цикле.
Сообщение отредактировал Idle - Dec 6 2012, 07:43
Dubov
сообщение Dec 6 2012, 10:27
похоже всётаки poll проще
am1808
сообщение Dec 7 2012, 06:36
Из: Nizhny Novgorod, Russian Federation
Пользователь №: 65 337
epoll() еще проще...
а по теме, то вам не нужен ни poll(), ни select(), и не epoll()
вам уже сказали, реализуйте нормально метод read(),
делать блокировку на нем или нем - решайте сами
Olej
сообщение Dec 26 2012, 23:44
Из: Харьков
Пользователь №: 8 458
В Linux разделение на пространство ядра и пользователя - очень условное, для 32-бит Linux это выше/ниже границы 0xC000, copy_to_user всего лишь снимает проверку адреса относительно этой границы.
См. например Драйверы и модули ядра Linux, там же есть полные примеры кода блокирующих и неблокирующих операций ввода и вывода в модулях ядра.
vshemm
сообщение Dec 27 2012, 07:44
Пользователь №: 29 803
Опять фигню пишете и путаете народ.
Во-первых, разделение на пространство ядра/пользователя очень не условное, и логика работы с памятью
в этих пространствах различается кардинально. Настолько, что ванильное ядро не работает без MMU (а
еще есть ZONE_HIGHMEM, NUMA и пр. извраты).
Во-вторых, сравнение идет не с 0xC000, а с addr_limit текущего процесса, который легко меняется. Даже
если предположить, что речь идет о x86 и все значения выставлены по дефолту, граница будет 0хС0000000.
В-третьих, copy_to_user() как раз *включает* проверку на эту границу, чтобы пользователь не смог передать
ядерный адрес и затереть структуры ядра.
И, наконец, основная задача copy_to_user() и подобных функций (кроме копирования) - построить специальные
таблицы эксепшенов и фиксапов для отличия случая передачи неверных параметров от реального бага при
возникновении page fault в ядре. Юзерские страницы могут отсутствовать по массе причин, и далеко не всегда
это должно приводить к Oops. Например, юзер передал невалидный указатель (NULL), или валидный, но на read-only
память (причем не стековую) и т.д. В данном случае нужно просто вернуть код ошибки/послать SIGSEGV. Поэтому
любое обращение по юзерскому указателю из ядра нужно делать через подобные функции.
Так что ТС все правильно понимает, стоит добавить только, что copy_to_user() и ко могут спать, поэтому их
можно вызывать только из контекста процесса (нельзя вызывать из прерывания/softirq/tasklet`ов).
З.Ы. В книге на с.43 неверно определена семантика copy_to/from_user() - они возвращают количество
*недозаписанных* байт, и никогда не возвращают коды ошибок. И возвращаемое значение у них - беззнаковое.
Idle
сообщение Dec 27 2012, 07:53
Цитата(vshemm @ Dec 27 2012, 11:44) *
Не обращайте внимание - он просто рекламирует свою то ли недописанную, то ли просто неизданную книгу.
Olej
сообщение Dec 27 2012, 09:48
Из: Харьков
Дурачок юный, если ты разуешь глаза и перестанешь петь самолюбуясь как тетерев на току, то обнаружишь: там элементарно нет никакой рекламы, ни единого рекламного банера, и сайты эти не имеют ко мне никакого касательства... и за пользование с тебя не просят ни копейки.
Это конспект курса лекций, прочитанных по заказу в крупной международной компании (GlobalLogic) специализирующейся на разработке ПО (>3000 разработчиков по миру).
И IBM считает это материал адекватным для публикации большой серией статей среди своих постоянных авторов.
Этот материал не нужно дописывать, издавать...
Он выставлен для свободного пользования теми, кому это понадобится.
То что неправильно указали - может быть, это спасибо что указали, и я пересмотрю и перепроверю.
А во всём остальном... : зачэ-э-э-э-м так много пысал? 1111493779.gif
Никого я не собирался "пугать":
Всё, что так много написано - к существу дела на практике (обмена драйвера с юзерспейс) не имеет никакого касательства, написано "лишь бы поговорить"... никакие "извраты", ZONE_HIGHMEM и NUMA к этому вопросу и рядом никаким боком не лежали.
Idle
сообщение Dec 27 2012, 13:07
Go fuck yourself, shithead.
Olej
сообщение Dec 27 2012, 14:14
Из: Харьков
Я ещё раз повторю для самых тупых (вы спрашивайте, спрашивайте... biggrin.gif ):
- это написано для тех, кому это может понадобиться, кому захочется ... могут считать это подарком к Новому Году. santa2.gif
- тебе оно неинтересно? не надо? ... такой умный? - так "вольному воля"(с): повернулся - застегнул ширинку - и пошёл... 1111493779.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:53
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
