> open_drain pin в AM1707, Есть ли вообще такая возможность.
fmdost
сообщение Dec 5 2012, 20:26
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Камрады! Никак не могу найти как настроить ножки UARTа в режим opendrain(можно с pull_up) для камня AM1707.
Подскажите КАК?
Спсб.
aaarrr
сообщение Dec 5 2012, 22:08
Пользователь №: 1 448
А разве кто-то где-то обещал open-drain?
fmdost
сообщение Dec 5 2012, 23:36
А нафиг он без него нужен?!? Например, как подключать периферию с другим источником питания(например ADC), или снимать питание с модема?
jcxz
сообщение Dec 6 2012, 05:09
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А есть такие ADC, которые работают через UART?
При желании можно перевести мультиплексор пина в GPIO и на ввод.
А вообще - для приведения уровней сигналов с разным питанием существуют преобразователи уровня.
_3m
сообщение Dec 6 2012, 08:22
Пользователь №: 23 960
У вас налицо системная ошибка в восприятии SOC. Это не микроконтроллер!
Подход к разработке схемы должен быть более строгим: всегда для подключения внешних девайсов использовать буферы / преобразователи уровня / ключи; использовать выводы строго в соответствии с их аппаратными возможностями обозначенными в ДШ, не расчитывая на какой-то "открытый коллектор" если он явно не описан в документации; стараться масимально точно следовать референсному дизайну даже если вам кажется что его придумали "тупые пиндосы". В общем "шаг влево шаг вправо - побег, прыжок на месте - провокация. конвой стреляет без предупреждения".
fmdost
сообщение Dec 6 2012, 10:33
Цитата(_3m @ Dec 6 2012, 12:22) *
У вас налицо системная ошибка в восприятии SOC. Это не микроконтроллер!...
А что это?
Вобщем придётся выкинуть 8(
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:22
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
