2 страниц V  < 1 2
> Sin-генератор. Как лучше поступить?
Myron
сообщение Dec 5 2012, 15:13
Сообщение #16
Пользователь №: 2 451
Цитата(bornbash @ Dec 5 2012, 06:49) *
Веское замечание. Далеко не уверен. Здесь придется решать, какой из определяемых прибором параметров объекта контроля важнее. Быть может придется понижать частоту, чтобы добиться такой разрешающей способности по фазе.
Так понижать частоту же придется в 10...20 раз (как минимум). Да при этом будет ой как непросто поймать свои 0.1 град. Даже если не нужна серия в будущем, это все надо измерять, а не декларировать.
тау
сообщение Dec 5 2012, 19:01
Сообщение #17
Пользователь №: 42 757
ну и не сложно, на самом деле на 10 Мгц, при желании. Если не более 100К отсчетов в секунду.
Здесь бОльшая ошибка кроется не в электронике а в механике датчика и стабильности зазоров , влияет и прижим и даже звук. Говорю потому что я это наблюдаю, на бОлее высоких частотах.
DRUID3
сообщение Dec 5 2012, 19:42
Сообщение #18
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(bornbash @ Dec 4 2012, 14:06) *
Добрый день, уважаемый участники форума.
Есть датчик в виде катушки индуктивности. Надо его возбуждать гармоническим сигналом. Ток порядка 5-10 мА , не более. Частота - в районе 10 МГц. Обработка сигнала с датчика предполагается в виде синхронного детектирования.
Цитата(VCO @ Dec 4 2012, 14:45) *
Тут как-то один из уважаемых участников ветки RF&uWave Design предлагал получать квадратурные сигналы с помощью деления на 2 опорного сигнала, имеющего вдвое бОльшую частоту. Кажется, именно Ваш случай...
...i знов двiйка...
Мой ответ - DDS не нужен - слишком оверхед. Вообще можно сгенерировать синусоиду дифуравнением(по-сути IIR с ПОС, где-то тут книгу Родэ-Шварца бросали там это есть) в микроконтроллере. И еще вопрос нужна ли квадратура? Вместо квадратурного генератора лучше синус и цифровой квадратурный приемник. А на 10 MHz с этим хорошо справится какая-нить трехточка с кварцем + ФНЧ.
Цитата(Vishv @ Dec 5 2012, 10:27) *
Получить квадратурный сигнал без дрожания фронта возможно только на фиксированной сетке частот, определяемой тактовой частотой деленной на степень "2" без остатка .
...для DDS да, для дифура в микроконтроллере - нет. В нем ни спуров ни интермодуляций - идеальный любительский синтезатор, только с ПП при старте... Эх где мой юношеский уровень тестостерона, счас бы засел...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
bornbash
сообщение Dec 6 2012, 12:43
Сообщение #19
Пользователь №: 57 933
Спасибо. Посмотрю что это - не слышал покамест.
Когда я генератором для возбуждения датчика сам управляю с МК, мне четко ясно, где у меня точка отсчета и относительно чего считать фазы. В случае емкостной трехточки я задаю, фактически, только частоту. Или в случае цифрового квадратурного приемника мне и не важна начальная фаза сигнала возбуждения?? К тому же в случае трехточки опять надо как-то формировать квадратурный сигнал для приемной стороны, даже если возбуждать датчик только синусом.
DRUID3
сообщение Dec 6 2012, 14:09
Сообщение #20
山伏
Из: Kyyiv
...на рисунке. IIR из 2-х звеньев, не нужно что-то выдумывать элементарная функция на C.
Ну возможно и так...
...тут вот какое дело - если Вам нужна фаза +/- 90(не 45 потому как у Вас же не радиоканал, и один из входов приемника запросто может быть синхронизирован с генератором) то достаточно будет квадратуры в приемнике. Если же фазу нужно считать непрерывно, в том числе т.с. "витки фазы", то, возможно, лучше и с программным генератором в самом деле...
bornbash
сообщение Dec 10 2012, 08:17
Сообщение #21
Цитата(тау @ Dec 5 2012, 17:56) *
А может вам лучше квадратуры на приемном конце использовать ? тогда они легко получались бы в цифровом виде в виде логических уровней быстродействующей КМОП логики и управляли бы ключами синхронного квадратурного детектора . А передатчик - чистый синус без квадратур. Почему бы нет ?
К сожалению, не приходилось никогда заниматься построением квадратурных вещей. Теорию почитал вроде как (http://dspsys.org/vsa/23-iqdemod). Но что-то не вполне понимаю, как при возбуждающем синусе можно использовать на приемной стороне логические уровни? Можно ссылку?
DRUID3
сообщение Dec 10 2012, 17:25
Сообщение #22
山伏
Из: Kyyiv
хороший сайт...
Погуглите - "детектор Тайлоу" или "любительский SDR приемник". Можно было бы напрямую это в контроллере, но у Вас очень высокие частоты, а скорость изменения сигнала намного меньше - оверхед.
bornbash
сообщение Dec 11 2012, 10:55
Сообщение #23
Спасибо,DRUID3, буду изучать.
Сообщение отредактировал bornbash - Dec 11 2012, 10:55
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:54
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
