> Преобразователь напряжения в частоту
kurt8
сообщение Dec 4 2012, 02:11
Пользователь №: 74 579
Всем доброго времени суток.
У меня есть микросхемка VFC32.
Хотел бы с помощью нее сделать преобразователь напряжения в частоту.
Необходимые диапазоны входного сигнала 0-10V , выходного 0-200кГц.
Правильно ли я подаю входной сигнал ? Т.е "+" с источника подаю на Vin "схемы" ?
По этой схеме мне не понятно что такое "In+" и "In-" ? Почему "In+" подают на землю ? Ведь если сопоставить две схемы , то положительный вход операционика садится на землю , а это "-" Вроде бы инвертированный вход на усилителе стоит, т.е. подаю "+" с источника на "-" операционника.
Объясните пожалуйста.
kurt8
сообщение Dec 7 2012, 09:52
На вход не подаю ничего( что соответствует 0В), но на выходе очень странный сигнал , должен быть постоянные 5В
И тоже самое, но увеличенное изображение
Сообщение отредактировал kurt8 - Dec 7 2012, 09:53
Microwatt
сообщение Dec 7 2012, 15:48
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
На входе интегратор. Чтобы дальше работал компаратор, сравнивая с плюсом, удобно инвертировать входной сигнал.
Вообще-то, такие преобразователи лучше работают в диапазоне не 0-5 вольт, а, скажем, 0.5-5.5 вольт. "Токовая петля! 4-20мА (а не 0-20мА!) отсюда родом.
Частота не может быть нулевой или бесконечной. Как-то там токами утечки всякими конденсатор интегратора заряжается все-таки и компаратор имеет конечное быстродействие. При нулевом сигнале и в самом начале шкалы могут быть нелинейности.
kurt8
сообщение Dec 7 2012, 17:29
Подаю на вход уже не 0В , а 5В - тоже самое. Я так понимаю, что выход от входа не зависит в моей сборке ? Что может быть причиной этому ?
tyro
сообщение Dec 7 2012, 18:19
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Правильно.
Это не инвертирующий и инвертирующий входы ОУ. В данном приборе первый используется для отрицательных значений входного напряжения, другой для положительных значений.
Ноль вольт соответствует замкнутому входу на землю. Поскольку у ОУ есть входные токи, то какая-то частота на выходе может быть.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:47
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
