76 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
Steel_Eloy
сообщение Dec 5 2012, 13:07
Сообщение #976
Пользователь №: 74 713
Petka
Добрый день. собираю ваш программатор.
Какие дросселя можно поставить? я уже читал что не мение 0.5А.
1uH 2.5А можно? или лучше 330uH?
Сообщение отредактировал Steel_Eloy - Dec 5 2012, 13:07
Petka
сообщение Dec 5 2012, 13:34
Сообщение #977
Пользователь №: 7 886
Да, желательно не менее 0,5 А.
Можно.
Steel_Eloy
сообщение Dec 5 2012, 13:40
Сообщение #978
спасибо.
vladgd
сообщение Dec 5 2012, 15:25
Сообщение #979
Пользователь №: 74 648
Получилось так.
Прикрепленный файл  AvrUSB500_by_mega16.rar ( 34.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 184
Steel_Eloy
сообщение Dec 7 2012, 15:17
Сообщение #980
Вроде все нормально припаял, но подключаю до компа, то все юсб устройства перестают работать. (зависают)
Steel_Eloy
сообщение Dec 7 2012, 17:30
Сообщение #981
Цитата(Steel_Eloy @ Dec 7 2012, 17:17) *
Определился программатор, вот PonyProg выбевает ошибку x86 на win7 64(((
что же делать?
v2.06f BETA стала на win7 64 без проблем
Дальше запустил пони, выставил invent sckl, invent d-in, invent d-out и ком порт 4.
выбрал avr micro - atmega8
проделал калибровку
потом:
Нажимаю write жду и выбевает ошибку 24
Steel_Eloy
сообщение Dec 7 2012, 21:19
Сообщение #982
Все ошибки исправил. Но есть 1 вопрос почему при прошивке программатора в конце на 100% выбивает ошибку failed
Petka
сообщение Dec 8 2012, 07:00
Сообщение #983
Ошибки ponyprog надо адресовать разработчикам ponyprog так как никто кроме них не сможет диагностировать ошибку.
Для первоначальной прошивки рекомендую использовать avrdude. Т.к. avrdude имеет расширенную диагностическую информацию и открытые исходники, то можно будет установить причины ошибок.
Steel_Eloy
сообщение Dec 8 2012, 09:08
Сообщение #984
Я потом скачал ponyprog 2.05, попробывал через него прошить и таки прошился без проблем.
В avr studio определяется как STK500
palko
сообщение Dec 10 2012, 02:10
Сообщение #985
Пользователь №: 74 780
добрый, собрал по схеме v2, прошивка v8.
atmega8, 18,432МГц. overclock
фьюзы, программа прошились нормально.
при включении 6 вспышек, светодиод после не тухнет, горит.
на выводе aref 0, вставая тестеров на miso ловит помехи и мигает светодиодом... ляпов и кз не обнаружил под лупой.
не знаю что и думать...
Petka
сообщение Dec 11 2012, 08:10
Сообщение #986
на выводе aref 0,
Разберитесь сначала с выводом aref. прозвоните сопротивление на землю.
palko
сообщение Dec 11 2012, 15:04
Сообщение #987
aref на землю не звонится, при включении на нем 0.00V.
R8/R9 без подключения 0V, с подопытным 0.63V
плата промыта, просушена. atmega раньше на таком же программаторе использовалась и работала.
Petka
сообщение Dec 12 2012, 03:52
Сообщение #988
Что это значит?
palko
сообщение Dec 25 2012, 05:15
Сообщение #989
Цитата(Petka @ Dec 12 2012, 09:52) *
Что это значит?
да уже ничего..)
заменил на новую atmega8,
пересобрал прошивку, прошил. avrstudio-6 больше не ругается.
спасибо за устройство, сорри за тупые вопросы)
Сообщение отредактировал palko - Dec 25 2012, 05:16
KyCb
сообщение Jan 17 2013, 17:28
Сообщение #990
Пользователь №: 75 113
Здравствуйте. Скажите можалуйста можно ли сигналы "TG_SCK", "TG_MISO", "TG_RESET" и "TG_MOSI" перенести на PD5, PD6, PD7 и PB0? Или их можно переносить только в предалах порта C?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:00
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
