> Вопрос про уровнемеры, для знающих
dannio
сообщение Dec 8 2012, 10:49
Пользователь №: 74 761
Здравствуйте,получил задание разработать систему для контроля уровня жидкости в герметичном резервуаре.
Нашел похожую дипломную работу,только там описана система, разработанная для контроля сыпучих материалов.
Измерение осуществляется с помощью ультразвука,а именно сверху резервуару(внутри) установлен излучатель и приемник, посылаются импульсы, измеряется время прохождения импульса отраженного импульса и в последствии вычислений определяется уровень.
Так вот вопрос в чем будет отличие таких систем,т.е. тех которые применяются для жидкости и для сыпучих материалов, при том что методы измерения останутся теми же?
Владимир
сообщение Dec 8 2012, 11:45
Пользователь №: 3 671
у сыпучих образуется воронка при отборе, или холм, при поступлении продукта.
Это для расчета надо учитывать.
Но и так все сильно на практике различается даже от типа жидкости или сыпучего продукта.
Это в теории для курсовой все якобы одинаково
dannio
сообщение Dec 8 2012, 11:47
То есть для жидких материалов придется изменения какие то вносить в расчет?А с точки зрения схемы, будут какие либо различия?
Сообщение отредактировал dannio - Dec 8 2012, 11:47
Владимир
сообщение Dec 8 2012, 11:59
скорее наоборот. Для сыпучих.
А так, для студента- все едино. Все равно не требуется работоспособности и живучести прибора или обеспечения взрывоопасности.
dannio
сообщение Dec 8 2012, 12:05
Ну да, все только в теории,разработать такую систему в реальности нам никто не даст. Спасибо за ответ
Harbinger
сообщение Dec 8 2012, 18:34
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Для жидкостей и емкостные методы неплохо работают, но тут мало кто подскажет ввиду конъюнктурных моментов.
сообщение Dec 9 2012, 07:52
Пользователь №: 11 287
И не только конъюнктурных.
Rst7
сообщение Dec 9 2012, 09:43
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Если поискать, то где-то на форуме я рассказывал про тонкости уровнемерных дел. Именно для емкостных уровнемеров.
Так что особых секретов там нет, но если хочется хорошие метрологические параметры иметь - конструкция сложная получается.
сообщение Dec 9 2012, 10:47
Всё дело в том, что это очередной наплыв дипломных/курсачей. Их не интересуют реальные секреты.
Harbinger
сообщение Dec 9 2012, 19:05
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
...А простейшую схемку емкостного уровнемера даже на "паяльнике" выкладывали, для студента - самое то. 556-й таймер, на нём собрано 2 генератора, один опорный, в другом в частотозадающей цепи измеряемая ёмкость. МК меряет их частоты и вычисляет разницу.
dannio
сообщение Dec 12 2012, 09:56
Мне нужен именно ультразвуковой
Kaligooola
сообщение Dec 13 2012, 07:52
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Собирал как-то схему на датчике MuRata 40 кГц. Проблема в небольшом диапазоне измерения из-за затухания ультразвука в воздухе. Но мне нужно было измерять в пределах 30 см, так что справился. Для больших расстояний нужно крутить усиление.
При отражении от жидкости особых проблем не было, как и от твердых поверхностей.
dannio
сообщение Dec 24 2012, 07:38
Здравствуйте.я опять со своим уровнемером.
Вот такую схему мне предлагает мой препод,я ему представил на основе МК, он сказал что бы делал без него.
Теперь проблемы как собрать принципиальную схему из функциональной,появилась куча вопросов.
Мог бы кто нибудь помочь с этим,спасибо...
Владимир
сообщение Dec 24 2012, 08:24
Странно. На той-же частоте работала даже от потолка(3.5 метра) Выше не пробовал.так как нужно тоже было в пределах метра
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:16
Страница сгенерированна за 0.01742 секунд с 7
