> Hittite: HMC525LC4, Непонятен смысл фразы из даташита.
Victor®
сообщение Dec 8 2012, 18:52
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Приветствую,
Помогите, пожалуйста, с толкованием фразы из описания на смееситель.
http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC525LC4
...A low frequency quadrature hybrid was used to produce a 100 MHz USB IF output...
Правильно ли я понял, что имея на входе сигнал со спектром DC...200 MHz
и несущую, например 5 GHz на выходе получится сигнал полосой 5...5.1 GHz.
Т.е. на вход миксера нет смысла подавать сигнал полосой больше 100 MHz.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Predat0r
сообщение Dec 9 2012, 07:04
Из: Россия
Пользователь №: 72 831
посмотрите что написано на стр.4 даташита под таблицей MxN Spurious Outputs
Посмотрите что написано на стр.4 даташита под таблицей MxN Spurious Outputs
А вообще диапазоны RF (4.0 - 8.5), LO (5.5 - 7.5) и IF (DC - 3.5)
А фраза говорит о том, что при определенном включении quadrature hybrid возможно получение не только USB IF, но и LSB IF.
*LSB - lower sideband
USB - upper sideband
Victor®
сообщение Dec 9 2012, 09:28
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Не понимаю, что Вы имеете в виду под "определенным включением".
Как мне кажется у HMC525LC4 только единственный вариант включения.
Про LSB в документации вообще ни слова.
Зато явно указано " can be used as either an Image Reject Mixer
or a Single Sideband Upconverter"
... "A low frequency quadrature hybrid was used
Похоже, что документация требует какие-то сакральные знания,
которыми я не обладаю. Или по-просту туплю.
EVS
сообщение Dec 9 2012, 10:10
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Ошибка в описании. С большой вероятностью:
...A low frequency external quadrature hybrid was used to produce a 100 MHz USB IF output...
Victor®
сообщение Dec 9 2012, 11:31
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Все равно непонятно.
Если внешний - то какой? И как включен?
Придется писать в Hittite. Уж очень они лаконичны (практически догнали немцев).
Predat0r
сообщение Dec 9 2012, 13:03
Из: Россия
гляньте предпоследнюю страницу пдф в описании HMC925LC5.
Какой? - да любой подходящий, например, у Мini-circuits
Victor®
сообщение Dec 9 2012, 16:06
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Та что? Придется все списать на некоректность даташита?
Мне, например не нужет фазовращатель. У меня 2 ЦАП-а.
Как тогда расценивать эти 100 МГц в даташите?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:49
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
