MG Expedition ликбез ... |
3.14 MG Expedition ликбез ... Feb 8 2006, 15:20 3.14 Спасибо, буду пытать.
А как Part_Name, Part_Label... May 10 2006, 16:10 fill Проблемы только вводе в PDB (слишком умная система... May 10 2006, 16:25 dmitry-tomsk Что за вредный зверь такой - Actual Plane Shapes в... May 31 2006, 17:14 fill смотрите:
http://megratec.ru/data/ftp/demo_video_2... Jun 1 2006, 07:55 nxn ЦитатаВ новом релизе эта проблема будет решена.
ww... Jun 19 2006, 12:33 fill Релиз 2005_Sp1 (тестируется уже более 2-х месяцев)... Jun 20 2006, 06:47 SHOE Получил проект *.dproj и несколько *.emf(многолист... Jun 22 2006, 17:44 dmitry-tomsk Подскажите, пожалуйста, как сделать несколько неск... Jun 26 2006, 17:27 fill Цитата(dmitry-tomsk @ Jun 26 2006, 21... Jul 2 2006, 07:47  dmitry-tomsk Спасибо большое! А если нужно три переходных? ... Jul 2 2006, 09:15   fill Доп. регулировок нет. Можно добавить хоть 10 перех... Jul 4 2006, 08:31    atlantic Просьба ногами не бить, если этот вопрос уже обсуж... Jul 6 2006, 14:48     fill Это вопрос привычки (надо просто не дергать сильно... Jul 6 2006, 16:29      atlantic а настроить pan в Expedition как Specctre нельзя ... Jul 6 2006, 16:40      AlexN Цитата(fill @ Jul 6 2006, 19:29) Цитата(a... Jul 7 2006, 03:08       atlantic Спасибо за ответы, действительно нужно привыкнуть ... Jul 7 2006, 11:42 Porychik Kize В первый раз общаюсь с ExpPCB, поэтому несколько п... Jul 21 2006, 06:10 fill 1. Должно было установится.
2. Если понимаете на ... Jul 24 2006, 09:25 3.14 Еще.
Как в экспедишине при переносе компонентов за... Aug 1 2006, 05:58 fill А стрелки на клавиатуре у вас что не работают, про... Aug 1 2006, 08:38 3.14 Вы не поверите, до того пока Вы не ответили, не ра... Aug 1 2006, 09:17 3.14 Все-таки чего-то со слоями маркировке при трансляц... Aug 4 2006, 12:26 fill В Expedition имеется 4 типа RefDes (2 на SilkScree... Aug 4 2006, 12:56  3.14 Цитата(fill @ Aug 4 2006, 15:56) Цитата(3... Aug 15 2006, 06:31   fill Естественно Generated SilkScreen Data может быть т... Aug 15 2006, 08:33 janus Господа, а может меня кто-нить ткнуть носом, где в... Aug 14 2006, 07:40 fill Цитата(janus @ Aug 14 2006, 11:40) Господ... Aug 14 2006, 10:05  janus Хм, насколько я понял из доки по CES, там сказано,... Aug 14 2006, 10:20   fill Если попробуете то сами увидите, что существуют ус... Aug 14 2006, 10:59    janus Спасибо, fill, про установки в трех местах я уже п... Aug 14 2006, 11:35     fill Вопрос звучит слишком обще. Вариантов решения може... Aug 14 2006, 13:22 Жека Вообще сетка в Setup - Setup Parameters - Display ... Aug 14 2006, 09:34 3.14 В CAMCAD отсутсвуют данные от сгенерированной марк... Aug 15 2006, 08:59 3.14 Может как-то можно указать слой в который будет вы... Aug 15 2006, 10:01 fill Нет, это зарезервированный служебный слой.
Информ... Aug 15 2006, 11:37 3.14 Трансляция через гербер еще геморойней, пропадают ... Aug 15 2006, 12:52 fill Зачем все транслировать через Гербер, нужно все пе... Aug 15 2006, 13:21 3.14 Действительно, экспорт с последующим импортом марк... Aug 16 2006, 07:23 3.14 Еще, вопросик по маркировке, шрифт рисуется не лин... Aug 16 2006, 08:12 AlexN это наверное самое нелогичное в expedition - (толь... Aug 16 2006, 08:40 fill Цитата(3.14 @ Aug 16 2006, 12:12) Еще, во... Aug 16 2006, 09:05 3.14 Спасибо, далее.
Т.к. полигоны при конвертации где-... Aug 16 2006, 18:15 fill Цитата(3.14 @ Aug 16 2006, 22:15) Спасибо... Aug 17 2006, 07:41 Vadim Если в центральной библиотеке имеется cell, нумера... Aug 23 2006, 14:14 Жека Насколько я понял, когда cell задействован хоть в ... Aug 24 2006, 06:36 Vadim Цитата(Жека @ Aug 24 2006, 09:36) Насколь... Aug 24 2006, 06:49 timon_by Подскажите, пожалуйста, как в EXP2005 под корпусом... Aug 25 2006, 22:56 fill Цитата(timon_by @ Aug 26 2006, 02:56) Под... Aug 28 2006, 10:43 3.14 Поставил ISD2005SP1, и тут ) ...
DC не видит симво... Sep 29 2006, 12:53 fill Цитата(3.14 @ Sep 29 2006, 16:53) Постави... Oct 2 2006, 08:20  3.14 Цитата(fill @ Oct 2 2006, 11:20) Цитата(3... Oct 17 2006, 08:50   fill Цитата(3.14 @ Oct 17 2006, 12:50) Цитата(... Oct 17 2006, 09:46 3.14 Надо создать такой вот транзистор в либе.
Как сейч... Oct 12 2006, 19:34 fill Цитата(3.14 @ Oct 12 2006, 23:34) Надо со... Oct 13 2006, 08:28 Vadim Цитата(3.14 @ Oct 12 2006, 22:34) Надо со... Oct 13 2006, 09:12  fill Цитата(Vadim @ Oct 13 2006, 13:12) Цитата... Oct 13 2006, 09:30   Vadim Цитата(fill @ Oct 13 2006, 12:30) нужно ч... Oct 13 2006, 09:56    fill Цитата(Vadim @ Oct 13 2006, 13:56) Цитата... Oct 13 2006, 10:21 Vadim Так ведь я ж об этом и говорил - никакие доп. атри... Oct 13 2006, 12:50 elantra Мы делали так - у каждой цепи транзистора по два в... Oct 13 2006, 13:00 3.14 Сори за беспокойство по пустякам
Оказалось надо п... Oct 17 2006, 10:04 3.14 Далее, решил я прикрепить к одному компоненту ... Oct 17 2006, 19:33 Vadim Цитата(3.14 @ Oct 17 2006, 22:33) Далее, ... Oct 18 2006, 05:59 3.14 Чего-то не пойму, Expedition из 2005SP1 у меня глю... Oct 19 2006, 08:04 timon_by Вопрос fill'у. Можно ли каким нибудь образом т... Oct 27 2006, 06:19 fill Цитата(timon_by @ Oct 27 2006, 10:19) Воп... Oct 27 2006, 09:12 TeXnic Как в Expedition PCB добавить на плату падстек и п... Oct 27 2006, 08:56 3.14 Как "правильно" разводить цепи питания?
... Nov 5 2006, 15:44 fill Цитата(3.14 @ Nov 5 2006, 18:44) Как ... Nov 7 2006, 12:58 karabas Цитата(3.14 @ Nov 5 2006, 18:44) Как ... Nov 7 2006, 15:14 3.14 Непример, надо соединить помеченные пины на прилаг... Nov 7 2006, 19:09 fill Цитата(3.14 @ Nov 7 2006, 22:09) Непример... Nov 8 2006, 13:07 3.14 Действительно, MVO рулез поделитесь плиз образцом... Nov 8 2006, 21:24 fill Цитата(3.14 @ Nov 9 2006, 00:24) Действит... Nov 9 2006, 09:41 vhlshik такой вот вопрос вдруг возник: как определить rule... Nov 12 2006, 00:06 fill Цитата(vhlshik @ Nov 12 2006, 03:06) тако... Nov 13 2006, 09:46 Жека Скажите, можно как-то настроить трассировку дифпар... Nov 14 2006, 14:20 fill Цитата(Жека @ Nov 14 2006, 17:20) Скажите... Nov 14 2006, 14:39 Жека Спасибо Fill, Вы наш добрый фей Nov 14 2006, 16:28 nxn В WG есть два типа примитивов, описывающих контуры... Nov 16 2006, 15:09 fill Цитата(nxn @ Nov 16 2006, 18:09) В WG ест... Nov 16 2006, 15:35 nxn ЦитатаСкорее всего ругается потому что есть где-то... Nov 17 2006, 08:36 fill Цитата(nxn @ Nov 17 2006, 11:36) ЦитатаСк... Nov 17 2006, 10:45 nxn Получается, что сделать матрицу плат с нулевым заз... Nov 17 2006, 16:00 fill Цитата(nxn @ Nov 17 2006, 19:00) Получает... Nov 17 2006, 16:12 nxn Если использовать разделение плат способом V-Groov... Nov 17 2006, 16:49 vhlshik помогите сделать tune группы диф пар с последовате... Nov 20 2006, 21:31 elantra Цитата(vhlshik @ Nov 20 2006, 21:31) помо... Nov 21 2006, 14:27 vhlshik спасибо, формулы помогли. Но tune не хочет настраи... Nov 21 2006, 19:33 elantra Цитата(vhlshik @ Nov 21 2006, 19:33) спас... Nov 22 2006, 17:22 Vadim Если я хочу переименовать две цепи питания в компо... Nov 28 2006, 11:03 fill Цитата(Vadim @ Nov 28 2006, 11:03) Если я... Nov 28 2006, 12:03  Vadim Цитата(fill @ Nov 28 2006, 13:03) Два раз... Nov 28 2006, 13:04
1867 чел. читают эту тему (гостей: 1867, скрытых пользователей: 0)
