> Режим мультиплексирования, Опыт применения и возможные грабли
RadikX
сообщение Dec 10 2012, 10:36
Из: Суровый Челябинск
Пользователь №: 64 337
В связи с глобальным изменением собственного протокола заодно и, на основе полученного опыта, было решено переписать программу в устройствах. В документации на SIMCOM модули указывается, что они поддерживают (хотя и в слегка урезанном виде) режим мультиплексирования команд (AT+CMUX=1). Теоретически это может дать много жирных плюсов, однако перед перелопачиванием всего весьма немаленького проекта хотелось бы узнать мнения опытных людей. У кого был опыт применения режима мультиплексирования команд и на какие проблемы можно при этом натолкнуться?
Цырен.
сообщение Dec 10 2012, 13:12
Евгений
Пользователь №: 67 706
CMUX действительно удобная вещь. Приложил доку - может упростит жизнь.
Прикрепленный файл  SIM900_Multiplexer_User_Manual_Application_Note_V1.3.pdf ( 266.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 750
Telit
сообщение Dec 10 2012, 15:41
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
Прикрепленный файл  Telit_CMUX_User_Guide_r5.pdf ( 474.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
mempfis_
сообщение Dec 10 2012, 18:19
Пользователь №: 18 409
Есть опыт применения правда в модемах Telit. Была необходимость организации канала управления модемом и 2х каналов для возможности открытия 2х независимых соединений с сервером. Вещь очень полезная и удобная. Если разобраться с фреймами и начальной инициализацией, то окажется что CMUX не такой уж и сложный в реализации. Среди подводных камней следует внимательно просмотреть возможности каналов. В Telit ограничений не встречал, а вот в доках на Cinterion написано что каналы неравноценны по возможностям. Проверьте этот момент для Simcom.
RadikX
сообщение Dec 11 2012, 05:00
И в Telit и в Simcom ограничение пакета 128 байт. Смогу ли я прочитать в таком режиме SMS в UCS2 кодировке?
Опечетался. Режим AT+CMUX=0
Увидел еще одну вещь:
В документации Telit указано, что некоторые команды не могут выполняться паралельно. Причем те, которые было бы как раз неплохо распаралелить. НО до тех пор пока не поднимут трубку с той стороны при дозвоне или пока не завершится подключение к каналу GPRS нужно ждать ответа. А это может занимать несколько десятков секунд. Так ли это? Как это дело обстоит в SIMCom?
Alechek
сообщение Dec 11 2012, 06:55
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Самые большие подводные камни - периодически всплывают в Release notes к модемам SimCom! fman.gif
В 300-ке я только из-за этого не решался его использовать.
Но, вроде, в 900-ке все работает. Точнее почти все.
mempfis_
сообщение Dec 11 2012, 09:12
Это не проблема. Из фреймов канала собирается пакет который в итоге будет представлять из себя точную копию того, что Вы могли бы получить работая в обычном режиме. Для каждого канала необходимо будет иметь свой буффер достаточного размера чтобы сохранять в него извлечённый из фрейма пакет.
Какие именно команды Вы хотели бы распаралелить? Вы хотите совершать 2 voice call одновременно? или одновременно активировать 2 GPRS-контента?
RadikX
сообщение Dec 11 2012, 10:05
Спасибо. Вопрос снят.
Хотелось бы распаралелить работу по GPRS, SMS и звонки. Допустим, команда CGATT может быть очень долгой, в это время можно проверить нет ли входящих звонков и SMS (URC использовать не хотелось бы). Или во время передачи данных по GPRS отправить SMS. В общем, не только для удобства, но и для минимизации временных простоев и улучшить время реакции на внешние события.
Alechek
сообщение Dec 11 2012, 10:17
Из: Челябинск
Насколько я помню, RING выдается во все каналы сразу. Так что голос можно объединить, допустим, с СМС.
mempfis_
сообщение Dec 11 2012, 10:28
У меня например работа с сетью, смс и gprs (активация контента и контроль наличия ip) выполнена в одном канале. Там автоматически снимаются вопросы связанные с необходимостью ожидания активации контента и т.п. Контроль входящих/исходящих вызовов в другом канале. Работа с сервером в третьем. Хотя на треккеры много не звонят и сами они не совершают много исходящих вызовов, но пока сообщений об неадекватном поведении треккеров во время звонков ко мне не поступало, хотя их продано уже не одну тысячу штук. Ничто не мешает принимать/отправлять смс даже во время активного обмена данными с сервером по gprs. Более того как показала практика это возможно даже при активном обмене данными сразу с двумя серверами по двум открытым соккетам.
=F8=
сообщение Dec 12 2012, 09:47
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Уже, наверное с пол года использую этот режим в серии на телитах. Особых граблей не заметил. Есть некоторые неудобства - например с SSL соединением можно работать только через 1-й канал, с другого не возможно даже опросить состояние SSL соединения.
Telit
сообщение Dec 12 2012, 14:34
Из: СПБ
CMUX полезная вещь.
Мы еще сделали такую штуку как передачу NMEA с GPS/GLONASS приемника, который подключен на второй порт GSM модуля,
на внешний управляющий МК через основной первый порт.
для трэкеров получается экономия одного физического порта ...
megajohn
сообщение Dec 25 2012, 08:44
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
уважаемые знатоки CMUX, интересует следующее:
могу ли я параллельно заниматься обработкой звонов и приемом-передачей СМС ?
А то если нельзя так, то и переходить на своих задачах нет смысла
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Frolov Kirill
сообщение Dec 25 2012, 09:30
Пользователь №: 62 643
Думается можно, только вот в момент звонка (до начала разговора) отправка/приём SMS невозможны, равно как и наоборот.
Сообщение отредактировал Frolov Kirill - Dec 25 2012, 09:30
kan35
сообщение Dec 26 2012, 08:26
Пользователь №: 14 594
Думаю, появятся задержки на операциях..
я вот тоже думаю скоро опробовать CMUX: один канал для AT команд, другой для GPRS PPP. Не знаю, на сколько оправданно и получу ли я желаемое. Но сейчас неудобно - когда дергается RI явно не видно то ли звонок, то ли SMS и за каким номером, а так - сразу месадж выплюнет в канал CMUX и не надо гадать. Даже RI не нужен, что будет экономить GPIO в перспективе.
Сообщение отредактировал kan35 - Dec 26 2012, 08:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:34
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
