2 страниц V  < 1 2
> синопсис dc -topo, есть вопросы
oratie
сообщение Dec 9 2012, 12:19
Сообщение #16
Пользователь №: 21 900
DC никак не ругался на "compile_ultra -spg" ?
Shivers
сообщение Dec 9 2012, 18:05
Сообщение #17
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Нет, команда прошла нормально, без ворнингов.
Попробовал блоки вручную расставить (указывал координаты в скрипте синтеза) - эти координаты потом попали в файл .fp и затем, как следствие, - в IC. Но те блоки, что не были прописаны вручную - их по прежнему нет, и команда place_opt -spg по прежнему завершается аварийно. Наверно я что то упустил, какую то мелочь.
Может, есть способ передать расстановку через базу mw? В DC есть команда write_mw_lib (или как то так - документации нет под рукой). ПО идее, эта команда должна писать разведенный дизайн во FRAM. Но это пока только идея, не проверял.
oratie
сообщение Dec 10 2012, 14:01
Сообщение #18
Попробуйте после compile_ultra (насколько я знаю, этот нижеприведенный кривой метод работал на версии 2011; а в 2012 уже появилась полноценная поддержка -spg и в DC и в ICC - я пользуюсь spg без проблем):
set_icc_dp_options -icc_executable .../icc_2011.09-SP5/bin/icc_shell
start_icc_dp -f icc_dp.tcl
exit
where the icc_dp.tcl file contains the following command:
write_def -output test.def
Shivers
сообщение Dec 13 2012, 14:18
Сообщение #19
Из: Msk
Спасибо!
Кажется, это то что нужно. По команде place_opt -spg, долго думает и выдает много всякого, но в конце вылетает с надписью вида Abnormaly terminated. Думаю, теперь это проблема софта, а метод вполне рабочий. Буду думать, как победить )
Shivers
сообщение Dec 17 2012, 10:49
Сообщение #20
Из: Msk
Привет!
Проблему пока не решил, но появился вопрос. Когда я в милкивей делаю конвертацию либов в фрам, в логе откопал такую строчку
Error: DATABASE unit (2000) specified in LEF/PLIB file is greater than length precision in library (1000). (MWLIBP-102)
При этом селл конвертируется успешно(т.е. он таки появляется в mw либе). У меня есть подозрения, что размеры селла с такой надписью будут в два раза меньше, т.к. в лефе цифры привязаны к сетке 2000.) Масштаб 1000 берется из техн. файла при создании mw либы. Ключей для read_lef с указанием units нет. Похоже на замкнутый круг ) Как лечить, и чем чреваты такие ошибки?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
