269 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> MG Expedition ликбез ...
3.14
сообщение May 3 2006, 06:55
Сообщение #91
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Чего то с CES какие то вечные траблы происходят.
Почему-то в списке отсутсвуют некоторые цепи (GND и 3.3v), вечно ни с того ни с сего не может синхронизировать DC и Expedition, приходится мудрить со способами интеграции, перезапускать проект и пр. шаманством заниматься. Сейчас я вообще в осадке, при синхронизации, две цепи взяли и переименовались в 5v и ну хоть тресни ни туда ни сюда ...
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
сообщение May 3 2006, 13:55
Сообщение #92
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Еще вопросик по выравниванию длин линий.
Например, имею четыре линии, одна заведомо длинее остальных, в данном случае автоматическое выравнивание не срабатывает (да как и в большинстве моих случаев). Решил что надо выровнять длину по наидлиннейшей линии, зафиксировал три линии (вместе с самой длинной) пытаюсь автоматом удлиннить оставшуюся линию, но экспедишн не удлинняет эту линию, а как мне кажется приводит к среднему значению длинны всей шины. Может это как-то настраивается?
Извиняюсь, похоже поспешил с выводом. Все-таки выравнивание в экспедишине как игра в рулетку smile.gif
fill
сообщение May 3 2006, 14:24
Сообщение #93
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Скорее всего они в списке питаний. Чтобы попали в общий список надо поставить на них галку Routable (CES>Edit>Design_Preferences>Powers_and_Grounds)
По поводу переименования - наверняка есть причина, но мне отсюда ее не видно (смогу сказать только если буду иметь этот проект).
На счет выравнивания тоже не смогу сказать не видя настроек проекта.
www.megratec.ru
сообщение May 4 2006, 08:15
Сообщение #94
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
При скруглении углов у меня минимальный радиус составляет 0.4мм, его можно уменьшить.
А то получается что на самых важных участках это скругление не работает.
fill
сообщение May 4 2006, 08:52
Сообщение #95
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Symptoms
getting the best results for rounded corners in differential pairs
Need to round traces corners
Rounded Corners
Differential pairs.
Causes
If your differential pairs are routed in 45 degree corners and you need to have corners rounded... You will see that in corners area the spacing between the two diff. pairs doesn't keep your defined space.
Solutions
If you defined your design to have rounded corners on your traces It is better to work with 90 degree corner traces and not as defaults setting.
Please open editor control -> Route Tab -> Uncheck the 45 degree option under route section.
Now you will be able to route in 90 degree corner
Select the corners to round.
open Modify Corners Icon
sent the minimum Radius to 14 and maximum to 20 and apply.
If needed you can move your corners (if small tuning is requires).
www.megratec.ru
сообщение May 5 2006, 12:05
Сообщение #96
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Еще, когда укажешь на слое полигон, то после этого экспедишн не дает водить цепи которые присвоены к этому полигону sad.gif. Дело в том, что я потом это перетаскиваю в PCAD, а у того как правило проблемы возникают с отводами от SMD пинов к полигону.
fill
сообщение May 6 2006, 09:47
Сообщение #97
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Т.е насколько я понимаю у вас SMD пин находится внутри Plane_Area. Естественно в этом случае система считает что пин итак будет подсоединен через Plane_Processor.
Если все таки хотите проложить отрезок трассы от пина SMD до какого-либо места внутри полигона, то сделайте это в режиме рисования (Draw Mode). В свойствах (Properties) рисуемого объекта выбрать (Trace) и например нарисовать линию.
www.megratec.ru
сообщение May 10 2006, 09:57
Сообщение #98
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
А можно как-то из проекта DV-ExpeditionPCB получить BOM лист, который потом можно в TDD засунуть?
сообщение May 10 2006, 12:09
Сообщение #99
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Вроде как то разобрался (файл конфига прилагаю), вот только есть одна неприятность.
ГОСТ-ы и прочую ерунду я прикреплял на компонент в поле "Description", а это поле после рождения BOM пустое. Пробовал "Label" использовать, то же самое. А вот если, например, "IBIS" подставить, тогда нормально ...
vetal
сообщение May 10 2006, 12:31
Сообщение #100
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Я так для эксперимента делал. Из DC/DV нужно только PartNumber и RefDes, вся остальная информация берется из базы TDD, в установочной директории даже пример есть.
fill
сообщение May 10 2006, 13:56
Сообщение #101
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. На размещенных в схеме символах есть Description? Если есть то возьмется.
2. Необязательно генерить прямо из схемы. Можно через Report_Writer создать практически любой отчет.
www.megratec.ru
сообщение May 10 2006, 14:38
Сообщение #102
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
На схеме в свойствах символов Description отсутсвует, хотя в либе прописаны четко. Я хотел разместить госты в Part Label, дык библиотекарь начинает странно ругаться.
В Report Writer потыкался, не понял даже как то что он родил сохранить smile.gif, не то жто уж заставить его родить BOM близкий к PCAD-овскому, хотя поле Description в его репорте правильное.
fill
сообщение May 10 2006, 16:05
Сообщение #103
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Чтобы атрибут Description автоматом ставился на символе в схеме его нужно включить в LM - зайти в Property_Definition_Editor и включить галочку слева
2. В конфиг файле для BOM изменить строчку:
VALUE "Description,40,Description"
3. По поводу Report_Writer - наиболее удобный вариант это просто взять базу данных, которую он создает при экстракте и открыть ее в Microsoft_Access, в котором и создать нужное форматирование (во всяком случае так предпочитают делать несколько наших пользователей).
4. Можно и через Part_Name, Part_Label - так работает генератор перечня из минска.
www.megratec.ru
сообщение May 10 2006, 16:10
Сообщение #104
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Спасибо, буду пытать.
А как Part_Name, Part_Label могут правильно функционировать с русским текстом?
fill
сообщение May 10 2006, 16:25
Сообщение #105
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Проблемы только вводе в PDB (слишком умная система не дает ввести имя с "неправильными буквами"), но это можно обойти.
http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/...llic_in_PDB.avi
www.megratec.ru
2200 чел. читают эту тему (гостей: 2200, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:08
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
