2 страниц V  < 1 2
> SIMCOM новости GPS/ГЛОНАСС
Цырен.
сообщение Dec 11 2012, 06:48
Сообщение #16
Евгений
Пользователь №: 67 706
Добавлю последнюю новость об еще одной полезной фиче в SIM68V и SIM68R - EPO-II extended prediction orbit (МТКшная версия SGEE - server generated extended ephemeris, но на 7, 14 и 30 дней). Это когда расширенные эфемириды закачиваются с сервера по GPRS(нужен GSM модуль) и используются модулем для ускорения старта приемника в случаях когда предыдущие ефемериды (полученные со спутников) уже устарели. Эфемериды будут поддерживаться на сервере SIMCom, которые тот получает автоматически с сервера МТК.
Чтобы пользователь конечного оборудования не удивлялся, мол, а что это за сервер SIMCom, изучая трафик GPRS, производитель оборудования или интегратор может скачивать эфемериды с сервера SIMCom на свой сервер. Оптимальная частота обновления - один день. Т.е. на вашем сервере всегда будут эфемериды со сроком годности 6, 13 или 29 дней, как минимум. Сервис планируется быть бесплатным.
О том как скачивать эфемериды можно прочитать в апноуте. Пока апноут драфтовый, может туда еще что-то добавят. Но для того, чтобы понять как скачать эфемериды там информации достаточно. Даже есть пример кода на Си. Апноут выкладывать не буду, ибо не могу. Обращайтесь ко мне в МТ-Систем(Россия) или к Эдику в Гамму(Украина).
Цырен.
сообщение Dec 12 2012, 05:34
Сообщение #17
Евгений
Еще немного информации о расширенных эфемеридах в SIM68R и SIM68V, чтобы снять ЧаВо.
EPO-II (расширенные эфемериды с сервера на 7/14/(30) дней)
1. Does EPO-II need external memory?
Answer:
After downloaded EPO file from FTP or HTTP server,
you need to store EPO file in host RAM or other memory.
Then transfer this file content to SIm68R/SIM68V.
then EPO data is stored in Flash of SIM68R/SIm68V(up to 14 days).
If you send 30 days EPO file to SIM68R/V, SIM68R/V will only store the first 14days EPO data,
and the left 16 days EPO data will not store in SIM68R/V.
(Host is a ARM or MCU)
2. What is the difference between "EPO-II" and "EPO in flash mode"?
Answer: EPO-II is a protocol ,you can use EPO-II protocol to send EPO data to SIM68R/SIM68V
,then EPO data is stored in Flash of SIM68R/SIm68V.
3. What the buffer size in host is recommended for 7, 14 and 30 EPO?
Answer: the 1 day EPO file size is 2304* 4= 9216 Bytes .
7 days EPO file size is 9216* 7= 64512 Bytes .
14 days EPO file size is 9216*14= 129024 Bytes .
30 days EPO file size is 9216*30= 276480 Bytes .
EASY (аппроксимация расширенных эфемерид самим премником на 3 дня вперед)
1. Does it need external memory?
Answer: No, no need.
2. Does one need to open this function by MTK command or it works by default?
Answer: depends on FW you suggest, but now it works by default.
you can use the following command to set or Query current EASY status also:
Packet Type:
869 PMTK_EASY_ENABLE
Packet Meaning:
Enable or disable EASY function. Query if EASY is enabled or disabled.
DataField:
PMTK869,CmdType,[Enable]
CmdType: Set or query
‘0’ = Query
‘1’ = Set
‘2’ = Result for Query operation
Enabled: Enable or disable
‘0’ = Disable
‘1’ = Enable
Example:
To querys if EASY is enabled or disabled, use
$PMTK869,0*29<CR><LF>
If EASY is enabled, the receiver returns
$PMTK869,2,1*36<CR><LF>
If EASY is disabled, the receiver returns
$PMTK869,2,0*37<CR><LF>
To enable EASY, use
$PMTK869,1,1*34<CR><LF>
To disable EASY, use
$PMTK869,1,0*36<CR><LF>
Сообщение отредактировал Цырен. - Dec 12 2012, 05:35
Цырен.
сообщение Mar 26 2013, 06:26
Сообщение #18
Евгений
Друзья,
обновляю тему. Многие просили дать примеры подключения активных и пассивных антенн. В аттаче refference design для различных случаев:
Прикрепленный файл  SIM68R_Reference_Design.rar ( 19.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195
Прикрепленный файл  SIM68V_Reference_Design.rar ( 81.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164
pmesc
сообщение Mar 29 2013, 02:16
Сообщение #19
Пользователь №: 31 489
Цитата(Цырен. @ Mar 26 2013, 13:26) *
Друзья,
Возможно ли использовать просто пассивную антенну, без внешнего LNA?
Aner
сообщение Mar 29 2013, 09:29
Сообщение #20
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Внешний LNA неплохо компенсирует потери в кабеле. В компактных устройствах, где нет необходимости использовать кабель, можно и без LNA. Чувствительность будет немного хуже, меньше спутников на приеме. А в целом работает, если все согласовано. Просто нужно неполениться и посчитать, что да как с потерями. Если у вас кабель, то без LNA на антенне - обычно плохой прием.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.01675 секунд с 7
