> конвертировать проект из mentor graphics в cadence
kostrum
сообщение Dec 12 2012, 10:48
Пользователь №: 74 824
пришел к нам проект, созданный на другом заводе. но собрали они его там в mentor graphics (хз вообще как у них там тулы называются, ни разу не сталкивался). а мы работаем в cadence. вот и стал вопрос возможно ли конвертировать проект из одного в другое.
в проекте присутствует схема. ее необходимо перевезти в virtuoso schematic для последующих моделирований и корректировок.
если кто сталкивался, и сможет помочь - буду признателен
Jurenja
сообщение Dec 12 2012, 11:11
Пользователь №: 28 262
Топологию из gds файла можно импортировать.
А схемы придется перерисовывать с картинок, такого конвертора не нашел...
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
M@kar
сообщение Dec 12 2012, 16:48
Пользователь №: 53 318
Если схемы не сложные, то можно работать непостредственно со spice netlist-ами. Я не пробовал, но есть подозрение, что его можно импортировать и сгенерировать schematic view.
TiNat
сообщение Dec 12 2012, 17:41
Пользователь №: 73 555
Я думаю, что для того, чтобы сгенерить schematic view Вам необходима символьная библиотека, которая должна быть в формате cadence. Это, скорее всего возможно, если pdk по которому разрабатывали схему, также есть под САПР cadence. Многие фабрики делают pdk сразу для нескольких САПР.
Ко всему схема будет сгенерена хаотично, в которой разобраться будет почти невозможно (даже если она и не сильно большая), и, следовательно, откорректировать. Можно будет провести только моделирование.
designner
сообщение Dec 13 2012, 05:14
Пользователь №: 36 264
Есть формат, позволяющий переносить схематику с сохранением расположения элементов, этот формат EDIF. Естественно нужно иметь библиотеку примитивов на обеих сторонах, хотя есть возможность и ее перенести через EDIF. На стороне Cadence поддержка этого формата есть, насчет ментора не знаю. Предупрежу сразу, что гладко эта процедура конвертации не проходит. Так что как минимум свойства не того порядка или местами рваные связи в схематике это обычное дело. К сожалению другой альтернативы нет. Теоретически можно через OpenAccess попробовать, но наверняка ментор не поддерживает. Или в лоб, через импорт CDL нетлиста как Вам тут советуют, но если в схеме больше 10 транзисторов, то такой импорт сродни рисованию с нуля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:21
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
