Проблемы с DDR |
Dec 9 2012, 07:00
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Собрал проект NIOS II + DDRII. На опытных экземплярах ни каких нариканий на работу DDR не было. Запустили серию. В 10 из 20 плат не работает DDR. Непропаи отмели, смотрели ренгеном. Стоит два чипа mocron MT47H32M16HR-3 I, у каждого шина данных 16 бит. две микросхемы образуют 32-х битную шину данных. Собрал проект хеловорд в котором заюзал только одну микросхему ддр - работает. Собрал другой хеловорд в котором заюзал др мк/с - работает. .......... собрал рабочий проект, в котором использовал только одну микросхему - неработает. Думаю, что проблемы с настройками тайменгов в QSys-t в настройках параметров контроллера DDR. там сотня всяких тайменгов. с даташита акуратно указал все времена - неработает. На половине плат всё работает, на половине плат нет. Причем на некоторых нерабочих платах иногда запускается ддр. Т.е. включаю плату - и вижу, все работает, ддр живет, программа работает. выключаю, включаю - и всё(((( неработает, конфигурация в плис грузится, но программа, которая распологается в ддр не работает. Получается что иногда контроллер ддр запускается и исправно работает, а иногда какая нибудь синхронизация у него сдвигается и в фазу не попадает чтоли, и не работает.
Скорее всего нужно какое-нибудь нужное время проставить в контроллере ДДР. но какое? как можно проанализировать контроллер ддр и что у него не работает?
ps Можно конечно социлом встать на ножки ддр и тачего глянуть. Но что смотреть?
juvf Проблемы с DDR Dec 9 2012, 07:00 aabmail На какой частоте работает DDR2 на вашей плате?
Про... Dec 9 2012, 19:50 juvf DDRII работает на 150 МГц. Пробовал на 125 - не по... Dec 10 2012, 05:00 Koluchiy ЦитатаСтоит два чипа mocron MT47H32M16HR-3 I, у ка... Dec 10 2012, 05:11 juvf Цитата(Koluchiy @ Dec 10 2012, 11:11) Это... Dec 10 2012, 05:44 vars Когда при включении то работает, то не работает, т... Dec 10 2012, 07:53 Wic Цитата(vars @ Dec 10 2012, 14:53) Когда п... Dec 10 2012, 08:46  juvf Цитата(Wic @ Dec 10 2012, 14:46) Или прос... Dec 10 2012, 09:14 Koluchiy Я бы предположил, что какие-то баги с калибровкой. Dec 10 2012, 08:17 juvf РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ
На микросхеме ддр есть вход ODT ... Dec 11 2012, 10:12 Wic Чисто ради интереса, не пробовали смотреть разницу... Dec 12 2012, 06:18 juvf Цитата(Wic @ Dec 12 2012, 12:18) Чисто ра... Dec 12 2012, 14:42 gosu-art А разве резисторы PUP, PDN - 50 Ом не для терминац... Dec 12 2012, 19:21 juvf Цитата(gosu-art @ Dec 13 2012, 01:21... Dec 13 2012, 05:41  DmitryR Цитата(juvf @ Dec 13 2012, 08:41) и это к... Dec 13 2012, 07:50   juvf Цитата(DmitryR @ Dec 13 2012, 13:50) Это ... Dec 13 2012, 11:56    gosu-art Цитата2gosu-art А что такое OCT? Не нашол в хэндбу... Dec 13 2012, 12:29    DmitryR Цитата(juvf @ Dec 13 2012, 14:56) Где взя... Dec 14 2012, 13:39     VladimirB Цитата(DmitryR @ Dec 14 2012, 17:39) Как ... Dec 14 2012, 21:08      juvf Цитата(VladimirB @ Dec 15 2012, 03:08) +1... Dec 15 2012, 06:39       DmitryR Цитата(juvf @ Dec 15 2012, 10:39) Моделир... Dec 18 2012, 11:50       VslavX Цитата(juvf @ Dec 15 2012, 08:39) Ну вот ... Dec 18 2012, 12:59        Sergey_Bekrenyov Цитата(VslavX @ Dec 18 2012, 16:59) Это к... Dec 18 2012, 13:03         DmitryR Цитата(Sergey_Bekrenyov @ Dec 18 2012, 17... Dec 18 2012, 13:15         VslavX Цитата(Sergey_Bekrenyov @ Dec 18 2012, 15... Dec 18 2012, 14:04          Sergey_Bekrenyov Цитата(VslavX @ Dec 18 2012, 18:04) Два ч... Dec 18 2012, 14:19         VladimirB Цитата(Sergey_Bekrenyov @ Dec 18 2012, 17... Dec 19 2012, 19:44        juvf Цитата(VslavX @ Dec 18 2012, 18:59) Это к... Dec 19 2012, 17:03 Koluchiy Думаю, что надо почитать про то, какие настройки к... Dec 13 2012, 04:43 gosu-art ЦитатаThe Cyclone III device family provides outpu... Dec 13 2012, 07:11 Sergey_Bekrenyov В начале своих мучений с DDR2 и CycloneiV выясни, ... Dec 14 2012, 08:05
