> Мелодия при входящем знонке, Sim900
_Артём_
сообщение Dec 13 2012, 12:53
Пользователь №: 17 322
Проблема такая - при входящем звонке на модуль играет мелодия, причём играет очень громко. Как её можно выключить или уменьшить её длительность и уровень звука?
CADiLO
сообщение Dec 13 2012, 13:47
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
AT+CRSL Ringer Sound Level
AT+CRSL=<level>
Parameter
<level> Integer type value (0-4) with manufacturer specific range (smallest value represents the lowest sound level)
0 LEVEL OFF
1 LEVEL LOW
2 LEVEL MEDIUM
3 LEVEL HIGH
4 LEVEL CRESCENDO
_Артём_
сообщение Dec 13 2012, 14:24
AT+CRSL=<level>
То есть если подать AT+CRSL=0, то звонящий не будет слышать ничего, что тоже не совсем хорошо.
Непонятно ещё вот что - какая меледия задана по умолчанию производителем и сколько она будет проигрываться?
Чем её менять (в принципе годится вариант, если будут слышны гудки до момента поднятия трубки на стороне sim900)?
zebrox
сообщение Dec 13 2012, 14:32
Пользователь №: 47 838
Что-то мне подсказывает, что сим не проигрывает мелодию в радиоканал, когда на него звонят, что-бы ее проигрывать, он должен ответить на звонок.
Скорее всего мелодию проигрывает оператор, "гудок"?
CADiLO
сообщение Dec 13 2012, 14:45
Из: Днепр
Тогда я не понял кто куда звонит?.
Если вы звоните с телефона НА модуль и слышите мелодию В ТЕЛЕФОНЕ - к оператору.
Если при входящем на модуль мелодию слышите в физическом аудиоканале модуля, то CRSL.
_Артём_
сообщение Dec 13 2012, 15:14
С телефона на модуль, мелодия на динамике на модуле.
CRSL в профиле сохраняется?
CADiLO
сообщение Dec 13 2012, 15:23
Из: Днепр
Сохраняется автоматически.
_Артём_
сообщение Dec 13 2012, 16:01
Посылал в модем AT+CRSL=0 и AT+CRSL=1 - не помогает - звонок такой, что народ шарахается. Уровень при 0 и 1 примерно одинаковый. Что не так?
Цырен.
сообщение Dec 17 2012, 12:41
Евгений
Пользователь №: 67 706
Попробуйте CMUT перед приемом звона. Контролируйте по CLCC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:18
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
