> Интеграл, непонятен один момент
Zelepuk
сообщение Dec 14 2012, 08:53
Пользователь №: 60 464
Хочу найти функцию вычисления определённого интеграла для произвольного массива чисел.
В сети полно примеров взятия интеграла, например:
CODE
double integral(a, b, f, eps)
double a, b; /* концы отрезка */
double eps; /* требуемая точность */
double (*f)(); /* подынтегральная функция */
register long i;
double fab = (*f)(a) + (*f)(cool.gif; /* сумма на краях */
double h, h2; /* шаг и удвоенный шаг */
long n, n2; /* число точек разбиения и оно же удвоенное */
double Sodd, Seven; /* сумма значений f в нечетных и в
четных точках */
double S, Sprev;/* значение интеграла на данной
и на предыдущей итерациях */
double x; /* текущая абсцисса */
niter = 0;
n = 10L; /* четное число */
n2 = n * 2;
h = fabs(b - a) / n2; h2 = h * 2.0;
/* Вычисляем первое приближение */
/* Сумма по нечетным точкам: */
for( Sodd = 0.0, x = a+h, i = 0;
i < n;
i++, x += h2 )
Sodd += (*f)(x);
/* Сумма по четным точкам: */
for( Seven = 0.0, x = a+h2, i = 0;
i < n-1;
i++, x += h2 )
Seven += f(x);
/* Предварительное значение интеграла: */
S = h / 3.0 * (fab + 4.0 * Sodd + 2.0 * Seven );
do{
niter++;
Sprev = S;
/* Вычисляем интеграл с половинным шагом */
h2 = h; h /= 2.0;
if( h == 0.0 ) break; /* потеря значимости */
n = n2; n2 *= 2;
Seven = Seven + Sodd;
/* Вычисляем сумму по новым точкам: */
i < n;
i++, x += h2 )
Sodd += (*f)(x);
/* Значение интеграла */
} while( niter < 31 && fabs(S - Sprev) / 15.0 >= eps );
/* Используем условие Рунге для окончания итераций */
return ( 16.0 * S - Sprev ) / 15.0 ;
/* Возвращаем уточненное по Ричардсону значение */
Непонятно следущее: f - указывает на подынтегральную функцию. Математически это понятно. Но в Си же это подпрограмма! Я наверное принципиально ен понимаю чего-то но как можно интеграл от подпрограммы взять? или программа должна возвращать указатель на массив?
я же надеялся найти реализацию где в качестве указателя будет указатель на массив, поскольку функция представлена в виде набора отсчётов (массива) от a до b.
Заранее спасибо за разъяснения.
Сообщение отредактировал Zelepuk - Dec 14 2012, 09:38
MrYuran
сообщение Dec 14 2012, 09:44
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
double f() - это функция, возвращающая значение в конкретной точке.
Все в соответствии с канонами.
Zelepuk
сообщение Dec 14 2012, 09:52
непонятно как производится "перебор" этих точек. Нужно же посчитать для группы точек. Или в функции f() после каждого вызова должен быть инкремент указателя?
Думаю намного проще было бы сделать что-то вроде цикла где перебирались бы элементы массива.
Я полагаю конструкции вида (*f)(a) можно просто заменить на указатель на массив(с тем же индексом)?
Сообщение отредактировал Zelepuk - Dec 14 2012, 10:02
xemul
сообщение Dec 14 2012, 10:20
Пользователь №: 18 731
Вы в код, Вами же выложенный заглядывали? Там есть кучка обращений (*f)(x), и именно в циклах.
Ваша задача - нарисовать f(x), т.е. собственно подынтегральную функцию. Будет ли функция представлена аналитически или какой-либо интерполяцией - без разницы, но для любого x на [a, b] она должна вернуть осмысленное значение.
DRUID3
сообщение Dec 14 2012, 10:21
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(Zelepuk @ Dec 14 2012, 11:52) *
Я полагаю конструкции вида (*f)(a) можно просто заменить на указатель на массив...
Ну а если она не массивом задана?
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Палыч
сообщение Dec 14 2012, 10:22
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Для этого в программе присутствуют циклы. Аргумент вызываемой функции в каждом цикле увеличивается на величину шага
x += h2
затем вычисляется значение функции в точке х и вычисляется сумма значений
S... += (*f)(х)
demiurg_spb
сообщение Dec 14 2012, 11:24
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Может я чего-то не понимаю?
В чём смысл (достоинство) приведенного вами кода для дискретной функции?
Для массива чисел очень просто найти площадь под графиком (интеграл) просто просуммировав площади между соседними точками (можно методом прямоугольников - очень быстро, а можно трапецией - чуть медленнее но чуть точнее).
DRUID3
сообщение Dec 14 2012, 11:35
山伏
Из: Kyyiv
Точность... Ошибка вычисления... Функция на входе то ожидается аналитическая.
demiurg_spb
сообщение Dec 14 2012, 11:42
неотягощённый злом
Это-то понятно, но у него не аналитическая функция, а массив. И мне думается что этот алгоритм вообще не применим для его случая.
Xenia
сообщение Dec 14 2012, 11:51
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Интересно, откуда всякий раз выползает предубеждение, что метод прямого суммирования дискрет менее точен, чем сумма трапеций, а последний более трудоёмок?
Ведь если точки идут по сетке через равные интервалы, то площадь отдельной трапеции равна полусумме соседних отсчетов (Fi-1 + Fi)/2 или (что тоже самое!) сумме половинок Fi-1/2 + Fi/2. Но когда начнём все эти трапеции друг с дружкой складывать, то соседние половинки объединятся в целое! В результате чего получится простая сумма дискрет.
Впрочем, небольшая разница тут всё же есть - на самых краях, там, где половинок не хватает. Поэтому метод трапеций отличается от метода прямого суммирования только величиной (F0 + Fn)/2, где F0 - начальная точка, а Fn - конечная. Разница в трудоёмкости, как видим, здесь совершенно ничтожна. А те, у кого она велика, занимаются избыточным суммированием и дележкой на 2 на каждом обороте цикла.
demiurg_spb
сообщение Dec 14 2012, 11:58
неотягощённый злом
Цитата(Xenia @ Dec 14 2012, 15:51) *
Так я прямо и написал об этом что чуть лучше и чуть трудозатратнее. Никакого заблуждения как и предубеждения нет:-)
Всё от задачи зависит. Вот если массив даблов да ещё и на 8-ми битнике.... я бы разницу точно ощутилsm.gif
_Ivana
сообщение Dec 14 2012, 12:10
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
Не, ну можно поискать приключений, вылить воду и свести к предыдущей задаче. Проинтерполировать на каждом интервале многочленом n-й степени и брать интеграл на нем, рассчитывая разность первообразных по формуле Ньютона-Лейбница sm.gif
Xenia
сообщение Dec 14 2012, 12:38
_Ivana
сообщение Dec 14 2012, 12:56
Из: Воронеж
А кто его знает, с какой частотой у автора идут отсчеты его функции? Он об этом скромно умолчал. Может она близка к частоте Найквиста (при условии ограниченности спектра функции) и остается только использовать суровые методы аппроксимации между отсчетами sm.gif Кстати, если "произвольные отсчеты" идут ещё реже, то задача становится ещё интереснее. Или, если у него отсчеты какой-нибудь функции Дирихле, к примеру sm.gif
Xenia
сообщение Dec 14 2012, 13:13
А кстати, а чего это народ функцию от указателя так вычурно вычисляет?
S += (*f)(х);
На мой взгляд (а мои взгляды могут расходиться со взглядами компилятора sm.gif), такую функцию следует вызывать как обычную
S += f(х);
Тем более что прецедент уже есть - существует два разных способа объявления массива:
int array[100], *parray=array;
И тем не менее, обоими массивами пользуются одинаково, когда достают из них элементы:
S += array[x];
или
S += parray[x];
а вовсе не (*parray)[x];
И все только потому, что array - тоже указатель, только константный. А, значит, и оператор [] будет их разыменовывать правильно в обоих случаях.
По аналогии с этим, и функцию по указателю можно вызывать напрямую, как f(x), поскольку обычная функция (не указатель) тоже является указателем на функцию, только константным. Значит, и оператор () тоже должен работать в обоих случаях одинаково.
Или я не права?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
