> Контроль SIM-карты, В смысле жива ли...
sobr
сообщение Dec 3 2012, 13:14
Пользователь №: 24 552
Как должен вести себя модуль при "отвале" карты во время работы?
И как ведут себя модули разных производителей?
Кому не влом отпишитесь.
От себя, SW не обрадовала, при "отвале" карты она продолжает говорить о том, что симка полностью инициализирована и в работе. Голосовая связь какое то время работает с перерывами. СМС то ходют, то не ходют. Приходится постоянно опрашивать карту, для того, что бы понять что ее нет.
Master of Nature
сообщение Dec 3 2012, 16:45
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
По идее карта нужна только на время регистрации в сети. Ну еще для чтения телефонной книжки и т.п.
Всё остальное время карточка не нужна, поэтому отваливание её проходит незамеченным.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
M_Z
сообщение Dec 3 2012, 19:02
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Нужна не только при регистрации, но и в процессе работы.
Alechek
сообщение Dec 4 2012, 05:18
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
В устройствах SIM300/900 если вытащить симку на горячую, алгоритм работы тут же сбивается.
Не можем установить соединение/действие -> сброс алгорима на начало -> CSIM? - а ее нет!
krdmitry
сообщение Dec 5 2012, 04:36
Из: СПб
Пользователь №: 11 354
Как проверяете отваливание симки, по +CPIN? Что при этом возвращается по +CREG?
Какой именно модуль используете?
sobr
сообщение Dec 5 2012, 07:00
Нет, никак не проверяю, я уверен в том, что она отваливается т.к. сам ее извлекаю.
Я же пишу - голосовая связ и смс работают, а соответственно CREG: 0,1
SL6087
Ptspb
сообщение Dec 14 2012, 10:33
Из: СПБ
Пользователь №: 74 805
Если у модулей Cinterion сим карта выходит из строя, или её извлекают на "горячую", то модуль теряет регистрацию в сети.
при отправке АТ комманды: at+cpin=?
получаем ответ: +CME ERROR: SIM not inserted
molecul
сообщение Dec 14 2012, 11:05
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Ну если модули Cinterion ведут себя именно так, то впору отзывать все европейские сертификаты:
Every extended command has a test command (trailing =?) to test the existence of the command and to give information about the type
of its subparameters.
AT+CPIN=? это тестовая команда, ответ должен быть либо OK либо возможные параметры команды; она выполняется вне зависимости от наличия или отсутствия SIM карты.
Ptspb
сообщение Dec 14 2012, 12:09
Из: СПБ
Команда выполняется в любом случае, CME ERROR - это не ответ, а описание ошибки.
Лучше скажите, как модули Телит реагируют на данную ситуацию.
Master of Nature
сообщение Dec 14 2012, 13:39
Мыслящий
Из: Самара
Намёк на то, что дан неверный синтаксис команды.
AT+CPIN? - должен возвращать состояние карты: READY, SIM PIN, NOT INSERTED и т.д.
AT+CPIN=? (как и AT[любая поддерживаемая команда]=?) должен возвращать используемый синтаксис и список параметров. Одним словом - Help по команде.
FAQ по AD
Форум по AD
Harbinger
сообщение Dec 15 2012, 05:22
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Да там скорее всего опечатка была, знак равенства лишний.
Поведение абонентского устройства при извлечении SIM-карты в значительной мере обусловлено сетью и что-либо однозначно предсказать нельзя. Потеря регистрации может произойти как сразу, так и через некоторое время (был случай, когда голосовой звонок продержался с полминуты после извлечения карточки "на горячую").
Цырен.
сообщение Dec 17 2012, 12:49
Евгений
Пользователь №: 67 706
Это да. Если поднять GPRS, тоже может еще помыкаться. Поэтому лучшим случаем наверное будет SIM_PRESENCE и CSDT. Либо установить репорт состояния регистрации при изменении (CREG).
molecul
сообщение Dec 18 2012, 05:23
Из: СПб
У Телита есть специальная команда
at#qss=2
OK
// вынимаем SIM карту
#QSS: 0
Если не использовать SIMDET, URC формируется через несколько секунд (5-20 примерно) после пропадания SIM карты.
Дополнительно можно использовать AT+CPIN? совместно с AT+CMEE=2, тогда получим
at+cmee=2
OK
at+cpin?
+CME ERROR: SIM failure
sobr
сообщение Dec 21 2012, 14:43
Сегодня глумился над sierroy.
Устанавливаю коннект с тсп сервером, удаляю симкарту без симпресс, ГПРС оваливаеися сразу же, с кодом ошибки -988, мол никакой сети нет. Но CREG: 0,1 и голосовая связь и смс есть, жду минут 40, ничего не меняется. Связь есть, ГПРС - нет.
vesago
сообщение Jan 4 2013, 09:56
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Я читаю запись в записной книжке. Тоже самое делаю при старте, чтобы определить нормальный подъем модуля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:38
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
