Проблемы с DDR |
Dec 13 2012, 07:11
Пользователь №: 52 939
Цитата The Cyclone III device family provides output driver on-chip impedance matching and on-chip series termination for single-ended outputs and bidirectional pins. For bidirectional pins, OCT is active only for output. А резисторы цепляются на ноги RUP, RDN - два всего, но это для калибровки ОСТ. Все подробности тут
Dec 13 2012, 11:56
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(DmitryR @ Dec 13 2012, 13:50)  Это легко, резисторными сборками  Ну и конечно надо моделировать плату, такие вещи сразу бы вылезли. Это не просто. Где взять дополнительно 32 пина? Есть кит с цыклоном3 с ддр. сделал всё как в ките. не терминируется там внешними резисторами шина данных. Плату моделировали. моделировали в хиперлинксе. всё пучком. И при чем тут моделирование платы, если не работает схема, не работает динамическа терминация. 2 gosu-art А что такое OCT? Не нашол в хэндбуке. Цитата OCT is active only for output. Мне же нужно, чтобы терминаторы внутри ПЛИС подключались только на время, когда шина данных становится входом по отношению к ПЛИС.
Dec 13 2012, 12:29
Цитата 2gosu-art А что такое OCT? Не нашол в хэндбуке. On Chip Terminations.
Dec 14 2012, 13:39
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Цитата(juvf @ Dec 13 2012, 14:56)  Где взять дополнительно 32 пина? Не надо нигде брать, терминация делается на существующих линиях. Чаще всего проходные резисторы помогают, особенно на таких низких частотах. Цитата(juvf @ Dec 13 2012, 14:56)  не работает динамическа терминация. Как так она не работает? Она работает, просто в Cyclone её нет. Поэтому надо делать две модели: передача от ПЛИС к памяти, с включённой ODT (это отдельная модель в IBIS памяти), передача от памяти к ПЛИС (с выключенной ODT, это другая модель).
Dec 14 2012, 21:08
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(DmitryR @ Dec 14 2012, 17:39)  Как так она не работает? Она работает, просто в Cyclone её нет. Поэтому надо делать две модели: передача от ПЛИС к памяти, с включённой ODT (это отдельная модель в IBIS памяти), передача от памяти к ПЛИС (с выключенной ODT, это другая модель). +100500 Вопрос про терминацию должен был всплыть на этапах разработки принципиальной схемы и печатной платы. Разработчики должны были заметить что в Циклопах3 нету ODT - и порешать эту проблему: либо моделированием и доп. терминацией, либо сменой ПЛИС на Спартан6, где уже есть всё встроенное (нет только Ниоса и Кактуса  ). Тем более, что, по словам ТС, разработчики вроде как продвинутые и моделируют плату в Гиперлинксе. Я вот, например, плату целиком ещё ни разу не моделировал, однако для критических цепей и их терминации ещё на этапе схемотехники смотрю IBIS модели и осциллограммы сигналов и возможности ПЛИС в плане терминации.
Dec 15 2012, 06:39
Из: Челябинск
Цитата(VladimirB @ Dec 15 2012, 03:08)  +100500 Вопрос про терминацию должен был всплыть на этапах разработки принципиальной схемы и печатной платы. Разработчики должны были заметить что в Циклопах3 нету ODT - и порешать эту проблему Ну вот не заметили.  Вообще в нашей канторе это был первый опыт с DDR. И ни кого рядом, кто уже её щюпал. Моделировали так, что на конце линии есть терминация 50 Ом. Т.е. в моделировании не было динамической терминации. просто линиия и на конце терминатор. За основу был взят кит на томже циклоне3, на котором ддр с данными аш в 72 бита (5 микросхем). Мы же упростили сделав 32 бита на 2-х микросхемах. На ките на шине данных не было внешней терминации. Ну не стали изобретать велосипед, доверились киту. Цитата Тем более, что, по словам ТС, разработчики вроде как продвинутые и моделируют плату в Гиперлинксе. Я вот, например, плату целиком ещё ни разу не моделировал Ну целиком плату, да ещё плату с реальной полученной трасировкой, мы не моделировали. Моделировали отдельный цепи до трасировки. А как можно было на этапе моделирования понять, что в циклоне3 нет ODT? Немного доки недокурили по работе ддр и про ODT в циклоне3.
Dec 18 2012, 11:50
Из: Siegen
Цитата(juvf @ Dec 15 2012, 10:39)  Моделировали так, что на конце линии есть терминация 50 Ом. Т.е. в моделировании не было динамической терминации. просто линиия и на конце терминатор. <...> На ките на шине данных не было внешней терминации. Ну не стали изобретать велосипед, доверились киту. Полностью лишённая смысла работа: вы смоделировали одно, а сделали по-другому. Цитата(juvf @ Dec 15 2012, 10:39)  А как можно было на этапе моделирования понять, что в циклоне3 нет ODT? Звон бы увидели в линии, сталии бы искать причины и поняли бы.
Dec 18 2012, 12:59
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(juvf @ Dec 15 2012, 08:39)  Ну вот не заметили.  Вообще в нашей канторе это был первый опыт с DDR. И ни кого рядом, кто уже её щюпал. Моделировали так, что на конце линии есть терминация 50 Ом. Это как? Дорисовали на схеме в HL резистор? Так схему моделировали или реально оттрасированную плату? Цитата(juvf @ Dec 15 2012, 08:39)  А как можно было на этапе моделирования понять, что в циклоне3 нет ODT? Немного доки недокурили по работе ддр и про ODT в циклоне3.  Так модель пинов в HL подключается. И там выбирается режим работы пина - один из описанных в файле модели. Если нужный режим (с включенным ODT) в списке не найден (поскольку не поддерживается), то это уже был повод задуматься - а шо ж не так. И еще мне странно немного - на коротких линиях (1 дюйм) шина данных в топологии точка-точка должна бы заработать и без терминации. Ну вероятно были бы overshoot/undershoot, но времянка должна быть OK. Есть же примеры успешных проектов, работающих без терминации. Так что весьма вероятно что у Вас на плате еще какие-то косяки есть.
Dec 18 2012, 14:19
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
Цитата(VslavX @ Dec 18 2012, 18:04)  Два чипа можно подключить же по-разному. Например два 16-битных чипа в двух разных банках (chip-select имею ввиду разные) на 16-битной шине - это уже не соединение типа "точка-точка", потому что на каждой линии данных уже будет три пина. А если из двух 16-разрядных чипов набрать 32-разрядную шину, то на каждой линии данных будет два пина - контроллера и одного из чипов памяти. Это уже точка-точка. К скоростям и выравниваниям чувствительны именно клоки и шины данных, остальные сигналы значительно менее проблемные, к тому же можно обычно применить режим 2T, если все совсем уж плохо. Ну и чисто проблемы Альтеры бывают. у автора, как и у меня именно 32-разрядная шина. И не работает без терминации. С терминацией работает. DmitryR а по поводу DIMM - если на FPGA нет терминации, то ее делают на плате с FPGA. У альтеры не помню, у кзайлинкса видел такое. Я кстати с альтерского кита на Циклон 4 и срисовывал терминацию на 2 чипа в шине 32 разряда
Dec 19 2012, 17:03
Из: Челябинск
Цитата(VslavX @ Dec 18 2012, 18:59)  Это как? Дорисовали на схеме в HL резистор? Так схему моделировали или реально оттрасированную плату?
Так модель пинов в HL подключается. И там выбирается режим работы пина - один из описанных в файле модели. Если нужный режим (с включенным ODT) в списке не найден (поскольку не поддерживается), то это уже был повод задуматься - а шо ж не так. Неее.... Ну говорю же первый опыт, первое знакомство с хиперлинксом. Хиперлинкс - вообще отдельная планета. Реальную плату не моделировали. Моделировали даже не схему а отдельную цепь. Нарисовали цепь: Источник-резисторДорожка-виа-резисторДорожка-виа-терминатор+приемник. Ну какбы подрозумевал что на время передачи терминатор подключится. Цитата И еще мне странно немного - на коротких линиях (1 дюйм) шина данных в топологии точка-точка должна бы заработать и без терминации. Видать она у нас на опытных образцах и заработала, причем вроде из 7-ми плат на одной так и не пошла ддр - списали на непропай бга. А в серии на каждой 2-ой не пошла. В серию платы заказывали в др канторе, стек изменили, чуть тоньше платы получились. Ну допустим нету в CycloneIII ODT и нужно ножку на микросхеме ODT затянуть в "1" (или в "0"). В прикреплении Э3 демокита . В схеме ODT идет на порт Cyclon-a, но если там нет одт - достаточно же ногу памяти подтянуть на "1" и не мучится с трассировкой этой цепи, тем более она идет на две мк.сх., да ещё с терминацией, да ещё с выравниванием. в SOPSбилдере указывается для какой ПЛИС будет собираться НИОС. Билдер собрал контроллер с ногой ODT. Даже не было тени сомнения, что ОДТ нету. ps Всетаки, а почему в ките ODT от памяти завели на циклон?
