2 страниц V  < 1 2
> Интеграл, непонятен один момент
demiurg_spb
сообщение Dec 14 2012, 13:39
Сообщение #16
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(Xenia @ Dec 14 2012, 17:13) *
Или я не права?
не совсем. попробуйте двумерный массив.
Ну или посмотрите что вам вернёт sizeof(array1) и что sizeof(array2) для таких вот случаев
uint8_t array1[10];
uint8_t array2[2][5];
Xenia
сообщение Dec 14 2012, 13:45
Сообщение #17
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
uint8_t array1[10];
Речь шла о том, что оператор [] приложим к указателю, так же как и оператор (). Оба они требуют, чтобы слева от них стоял указатель, хоть бы и вычисляемый. Т.е. я не за идентичность указателей ратовала, а за единообразие выполнения операторов "скобочки". А именно, в выражении f() скобочки должны интерпретировать f, как указатель (в данном случае на функцию), а не как-то иначе. Зачем же тогда f предварительно разыновывать? Ведь если имя массива (без скобочек) это указатель, то и имя фукции без скобочек тоже должно быть указателем. А чем же ещё-то?
ReAl
сообщение Dec 14 2012, 17:09
Сообщение #18
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
И это так и есть по стандарту.
6.3.2 Other operands
6.3.2.1 Lvalues, arrays, and function designators
3 Except when it is the operand of the sizeof operator or the unary & operator, or is a string literal used to initialize an array, an expression that has type ‘‘array of type’’ is converted to an expression with type ‘‘pointer to type’’ that points to the initial element of the array object and is not an lvalue.
4 A function designator is an expression that has function type. Except when it is the operand of the sizeof operator or the unary & operator, a function designator with type ‘‘function returning type’’ is converted to an expression that has type ‘‘pointer to function returning type’’.
Абсолютно незачем. Так как после этого разименованное ‘‘function returning type’’ моментально опять превращается в ‘‘pointer to function returning type’’ для того, чтобы скобочки () (которые в данном случае являются «function-call operator») могли этим воспользоваться.
6.5.2.2 Function calls
Constraints
1
The expression that denotes the called function shall have type pointer to function returning void or returning an object type other than an array type.
Как следствие, разыменовывать можно сколько угодно раз, это ничего не меняет.
#include <stdio.h>
int (*pf)(const char *) = puts;
int main()
        pf("pf");
        // Разыменовываем, автоматически приводится к указателю, мы его опять разыменовываем и т.д.
        (****pf)("****pf");
        return 0;
С выборкой указателя на функцию из массива аналогично pfunc_array[index](arguments); и всё.
Но при большом желании можно и (*****pfunc_array[index])(arguments);. Эффект тот же.
И где-то на этом форуме об этом уже говорили. И вроде как не раз.
_____________________
Сегодня смотрел «День сурка». Опять…
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.02331 секунд с 7
