> Как предотвратить глубокий разряд LiIon
kumle
сообщение Dec 14 2012, 06:14
Пользователь №: 54 280
Всем привет, собрал портативное устройство с питанием от LiIon аккума NOKIA BL5C, зарядку устройства осуществляю от USB, для этого применил контроллер заряда
MCP73831 Ссылка на даташит
Но случилась такая проблема, устройство выедает аккумулятор так, что начиная с какого то момента (когда аккум садится менее 2-х вольт) эта MCP73831 перестает его заряжать !!!
Приходится отключать аккум от устройства и подавать ток на него напрямую от источника питания, при этом сразу же после подключения к источнику ток доходит аж до 1-го Ампера, правда затем очень быстро снижается. Видимо из-за этого MCP73831 не может начать зарядку сильно севшего аккума!!!
Напрашивается решение как то отключать аккум от схемы автоматически при его разрядке скажем до 2-х вольт.
Но не совсем понятно как это правильно реализовать ?
elman
сообщение Dec 14 2012, 06:30
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Разряжать Li-Ion элементы ниже 2.8 нельзя категорически. Если совсем по-правльному то полсе такого разряда элемент вообще считается неисправным и подлежит утилизации. Реально же можно заряжать то 2.8 током ниже 0.05С, а дальше стандартным, но элемент даже после одного разряда ниже 2.8 потеряет в емкости и сроке службы.
Приведенный чип только контроллер заряда. За разрядом нужно тоже следить, это не менее важно. Ваше устройство должно просто само отключаться при напряжении 2.8V. Более простое решение - использовать аккумуляторы со встроенными схемами защиты (ищите "protected" в описании).
kumle
сообщение Dec 14 2012, 06:37
Понятно, я нашел схему отключения тут на форуме на супервизоре MCP 100T-300I и двух транзисторах. на отключает схему начиная с трех вольт.
Попробую сделать так, потом напишу результат
Значит один аккум я угробил ? Он сел до 0.8 Вольт
elman
сообщение Dec 14 2012, 07:42
Из: Kharkov
Ну как я выше писал - теоретически да но можно попробовать зарядить малым током (в 20 раз меньше номинального тока зарядки, не более). Может еще долго прослужить а может и нет, это уж как повезет.
kovigor
сообщение Dec 14 2012, 11:22
Пользователь №: 56 295
Аккумуляторы от мобилок (те, что мне попадались) уже содержат внутри схему защиты. Конечно, если такой схемы в вашем аккумуляторе нет, придется делать ее самому. Для этой цели есть множество спец. микросхем. Поищите у тех же Texas Instruments микросхемы типа "Li-Ion protectors":
http://www.ti.com/paramsearch/docs/paramet...NODE_STRY_PGE_T
http://www.sii-ic.com/en/param_chrt.jsp?subcatID=5
http://electronicdesign.com/article/power/...ection-ics20738
По-английски это будет звучать, как "overdischarge protection" ...
elman
сообщение Dec 14 2012, 11:34
Из: Kharkov
Цитата(kovigor @ Dec 14 2012, 13:22) *
Аккумуляторы от мобилок (те, что мне попадались) уже содержат внутри схему защиты. .
Далеко не все. У некоторых только термистор встроен. Судя по всему BL5C из таких. А в остальном - согласен.
kovigor
сообщение Dec 14 2012, 11:37
Если это серия - озаботиться закупкой аккумуляторов с уже встроенной защитой ...
Alex11
сообщение Dec 14 2012, 15:00
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Родной BL5C от Nokia содержит схему защиты. Другое дело, что китайские клоны ее могут не содержать или, что чаще встречается, работает она через один аккумулятор и с диким разбросом по напряжению отсечки.
Aner
сообщение Dec 14 2012, 20:05
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Вот тут даже фотка была такой платки с двумя ключами, TI не особо и нужны для ограничения.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=108749&hl=
Работают забавно эти схемы, после разряда Li-ion до 2 Вольт полное отключение
также и после превышения верхнего предела. Хоть какая то защита.
Alex11
сообщение Dec 15 2012, 00:45
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Вот схемка одной из стандартных плат защиты. Проблема только в том, что чипы эти меньше чем по десять тысяч штук никто возить в нашу страну не хочет.
novchok
сообщение Dec 15 2012, 18:45
Из: Смоленск
Пользователь №: 58 991
Поставить ключ на mosfet, который сам удерживает себя после подачи питания, и управление от микросхемы которая измеряет напряжение на батарейке, какой нибудь PIC или AVR потребляющий микроамперы. Как только напряжение будет ниже 2V, на мосфет подается импульс отключения, он отрубает себя и питание, а процессор еще сидит некоторое время на собственном конденсаторе, удерживая сигнал размыкания мосфета. Вроде несложно и точно сработает. Как то считал, микропроцессор будет потреблять где то 10uA в среднем, и проверять батарейку 20 раз в секунду. Более чем достаточно для данной задачки.
Herz укроп и педрила
Aner
сообщение Dec 15 2012, 22:18
Из: СПБ
Такое проходили, низя! Никаких процев! ...Просто, что будете делать, если зависнит ваш проц в неподходящий момент?
novchok
сообщение Dec 16 2012, 05:25
Из: Смоленск
Можно сделать схему которая не зависает. В отличие от расхожего мнения такое возможно. Но если не охота заморачиваться, тогда придется разориться на стабилитрон и пару транзисторов, которые будут дергать мосфет вместо проца.
Сообщение отредактировал novchok - Dec 16 2012, 05:26
kumle
сообщение Dec 17 2012, 06:15
Точно я купил несколько штук BL5C с DealExtreme (по 60 рублей), но потом когда сравнил их со своим родным BL5C который у меня в телефоне, то даже уже не новый родной аккум держит дольше чем новые !!!
Скорее всего подделка!
Но тем не менее прикупил уже супервизор MCP 100T-300I и полевички, попробую на макетке собрать схемку отключения
Igor_S
сообщение Jan 13 2013, 14:16
Пользователь №: 434
Так вот из-за этой платы защиты у меня возникла такая проблема. На трех соединенных последовательно Li-Po элементах собрана батарея. Элементы содержат в себе плату защиты. В корпусе также находится контроллер на bq78pl116. Постепенно, за счет саморазряда и малого, но конечного потребления электроникой, элементы разряжаютя до уровня, при котором срабатывает защита и отключает элементы. Но вот проблема - как выйти из этого состояния? Если бы элемент был один, то при подаче напряжения от зарядного устройства защита "отпускает". А так - соединение последовательное, и защита каждого отдельного элемента "не видит" приложенного напряжения. Приходится кратковременно подключать каждый из элементов к внешнему источнику, т.е. вскрывать корпус и "тыкать" проводками... Что можно придумать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:56
Страница сгенерированна за 0.02298 секунд с 7
