> Сенсорная кнопка
glonium
сообщение Dec 14 2012, 12:41
Пользователь №: 65 303
Доброго времени суток народ, вот на днях накопал старых железяк из загашника и решил что нить на них собрать полезного, почему то всегда хотелось собрать сенсорную кнопку, да и потом схему можно примить где нибудь. Погуглив нашёл мало чего и начал экспериментировать, остановился на следующей схеме:
Идея проста на триггере Шмитта собран генератор прямоугольных импульсов, частота которых зависит от ёмкости сенсора, далее импульсы поступают на детектор и фильтр нижних частот VD1 и C1, напряжение с конденсатора поступает на компаратор DA1.1 резистором R3 настраивается порог срабатывания компаратора. Выход компаратора и является выходом схемы. Интересно услышать критику и предложения по поводу данной схемы, можно ли её улучшить?
P.S Схема работает проверено, интересует надёжность схемы и возможность ложного срабатывания.
Proffessor
сообщение Dec 14 2012, 15:36
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
В фактической работоспособности схемы нет сомнений, только непонятно, как она работает. Ведь от емкости сенсора зависит только частота следования импульсов, но не их амплитуда, поэтому на выходе детектора напряжение по идее не должно меняться. По идее, напряжение на накопительной емкости С1 может изменяться только в том случае, если изменяется скважность импульсов. При этом для надежного срабатывания емкость С1 дорлжна подбираться.
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 14 2012, 15:37
glonium
сообщение Dec 14 2012, 17:11
В том тот и дело что скважность постоянная так как RC цепь одна и на заряд и на разряд, если честно то почему после диода напряжение меняется сам не пойму а вот без диода оно точно не меняется! От номинала конденсатора почему то мало зависит напряжение на входе компаратора.
P.S. Моё недопонимание схемы и вызывает сомнение по поводу её устойчивости диод и конденсатор поставил чисто интуитивно!
sifadin
сообщение Dec 14 2012, 18:02
Пользователь №: 44 698
Мне кажется паралельно R1 нужно поставить диод последоват с генератором тока, например на транзистрое
тогда заряд через резитор по экспоненте, а разряд линейно. скважность будет зависеть от емкости
Дальше RC цепь и компаратор
xemul
сообщение Dec 14 2012, 18:39
Пользователь №: 18 731
Кто бы мне объяснил про фактическую работоспособность и сказал, каким образом разряжается C1?
(VD1 я бы заменил на что-нибудь более естественное в этом месте, чем 1N5822, н-р, на экзотический 1N4148)
AlexeyW
сообщение Dec 14 2012, 19:44
Пользователь №: 60 636
А мостовую схему не хотите?
glonium
сообщение Dec 15 2012, 09:25
Насчёт диода так что было то и поставил не было желания покупать что то другое.
Предполагаю что через сопротивление утечки
Можно подробнее пожалуйста?
Я думаю принципе можно и без генератора тока будет нелинейный ШИМ!
AlexeyW
сообщение Dec 15 2012, 10:26
Ну, вроде все более-менее стандартно: делается мост из четырех емкостей, параллельно одной выводится наружу емкостной сенсор (при этом надо мост снова сбалансировать). В нормальном режиме сигнал с мота нулевой (питать его надо, естественно, переменным). Когда есть разбаланс, пойдет сигнал. Его можно усилить, выпрямить и тогда уже на компаратор.
Alexashka
сообщение Dec 15 2012, 13:23
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(AlexeyW @ Dec 15 2012, 14:26) *
Ну, вроде все более-менее стандартно: делается мост из четырех емкостей, параллельно одной выводится наружу емкостной сенсор (при этом надо мост снова сбалансировать). В нормальном режиме сигнал с мота нулевой (питать его надо, естественно, переменным). Когда есть разбаланс, пойдет сигнал. Его можно...
...подключить к малюсенькому трансформатору на ферритовом колечке, а со вторички уже подать на выпрямитель, фильтр и компаратор.
AlexeyW
сообщение Dec 15 2012, 15:14
Очень верно - гальваническая развязка в таких делах очень кстати.
adnega
сообщение Dec 15 2012, 19:18
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Зачем измерять емкость с преобразованием в частоту, а затем в напряжение, когда можно собрать просто резистивный делитель из резистора и пальца?
Или обкладки сенсора покрыты непроводящем слоем?
Модель касания, по-моему, это не только емкость, но и сопротивление утечки и генератор 50Гц через еще одну емкость. Разве нет?
Может схема просто на выходе имеет меандр 50Гц, который сглаживается и сравнивается с порогом?
Смотрели осциллографом, как выглядит сигнал до и после касания?
glonium
сообщение Dec 16 2012, 11:35
Предполагается по правилам "Хорошего тона!" исключить электрический контакт человека с устройством!
50Гц это зависит от окружающих условий и я предпологаю что тоже не надёжно!
Да смотрел с генератора меняется частота меандра с 300 на 150 кГц
AlexeyW
сообщение Dec 16 2012, 13:54
Ну так поставьте хотя бы до диода RC-цепочку, чтобы выходная амплитуда зависела от частоты
сообщение Dec 16 2012, 14:05
Пользователь №: 11 287
Cмотреть
Kiwi
сообщение Dec 18 2012, 02:14
Пользователь №: 10 107
Ya ispolzoval AT42QT1010 touch buttons, rabotaut kak chasiki.
Пожалуйста, не используйте транслит. В сети полно виртуальных клавиатур.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:14
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
