> измерение токов и напряжений, в переходных режимах работы электродвигателя и преобразователя
maxwell_r66
сообщение Dec 16 2012, 16:27
Пользователь №: 66 140
Добрый день!
При разработке преобразователей частоты для управления электродвигателями возникла необходимость измерения мгновенных значений токов, проходящих через его обмотки и напряжений, приложенных к клеммам электродвигателя в переходных режимах работы (пуск, торможение, наброс момента). В связи с этим требуется устройство, которое обладает следующими возможностями:
* измерение напряжения по 3-м каналам до 1000В;
* измерение токов по 3-м каналам до 150А;
* частота дискретизации от 200 кГц (400 kSPS) на 1 канал;
* длительность измерений – хотелось бы иметь возможность записывать около 5 секунд;
* данные передаются в компьютер или какой то буфер и потом записываются в массив на компьютер. Обработка сигналов будет производиться после эксперимента.
USB-осциллограф Hantek1008A имеет 200kSPS и только 4k оперативной памяти и не может использоваться для достаточно длинных по времени измерений.
Многоканальная плата захвата REDLAB PMD-1608FS имеет частоту 100kSPS, что много меньше 400 kSPS.
1. Есть ли какие устройства обработки сигналов с частотой дискретизации достаточной для решения поставленной задачи?
2. Передают ли эти устройства данные в компьютер в реальном времени? Обеспечат ли они достаточно длинные по времени измерения?
Подскажите, пожалуйста, как решать данную задачу. Спасибо!
AlDed
сообщение Dec 16 2012, 17:27
Пользователь №: 25 489
Цитата(maxwell_r66 @ Dec 16 2012, 20:27) *
Добрый день!
таких устройств на рынке великое множество,
судя по вашим пожеланиям, вам нужен 4-х канальный осциллограф с памятью 2М, для измерения тока нужны будут еще и токовые адаптеры
с полосой пропускания определились?
Сообщение отредактировал AlDed - Dec 16 2012, 17:28
Microwatt
сообщение Dec 16 2012, 17:43
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вряд ли двигатель развивает полмиллиона об в мин.
Зачем такой массив информации для оценки динамики двигателя со скоростью процессов в килогерц, максимум?
Может, можно отсчеты минимум раз в 10 проредить?
Mik174
сообщение Dec 16 2012, 17:56
Пользователь №: 24 139
Посмотрите на программу Powergraph www.powergraph.ru
На их же сайте подберите блок измерителя, устраивающий по количеству каналов и разрядности АЦП и поддерживаемый программой.
Соберите/спаяйте схему входных преобразователей для измерения напряжения и токов, приводящих измеряемые параметры к значениям, принимаемым выбранным измерителем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.02838 секунд с 7
