> Макрос инкремента с насыщением.
adnega
сообщение Dec 16 2012, 16:37
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Имеем gcc, пишем на C.
Задача: нужно написать некоторый макрос TICK(x), который бы при каждом вызове увеличивал переменную x на константу TO_TICK, но с учетом переполнения. Т.е. в случае если добавление TO_TICK вызовет переполнение, переменную x не изменять. Тип переменной x может быть любой целый (в том числе битовое поле).
Вариант 1:
#define TICK(x) do{if((x + TO_TICK) > x) x += TO_TICK;}while(0)
не помогает, в случае знакового x и беззнакового TO_TICK. Видимо, (x + TO_TICK) считается беззнаковым и сравнивается с беззнаковым x.
Вариант 2:
#define TICK2(x) do{typedef typeof(x) _tx; _tx _x = x; _x += TO_TICK; if(_x > x) x = _x;}while(0)
в принципе устраивает, но не работает с битовыми полями.
Параллельно узнал, что char без указания знаковости в "gcc version 4.8.0 20121121 (experimental) (Klen's GNU package (KGP) for ARM/elf platform)" является unsigned, хотя везде указывается диапазон char от -128 до 127. В "gcc версия 4.4.3 (GCC)" под Linux char знаковый.
Где нужно читать о типах данных C/GCC и приведении типов в арифметических операциях и операциях сравнения?
Кстати, при различных уровнях оптимизации результат тоже получаю различный. Хочется большей строгости...
Спасет ли переход на C++/GCC ?
_Pasha
сообщение Dec 16 2012, 16:59
Пользователь №: 29 509
#define TICK(x) do{ unsigned char a = x+TO_TICK; if(a > TO_TICK) x=a;}while(0);
и вообще, какого икса дефайнить?
static inline Tick(unsigned char *x)
unsigned char a = *x+TO_TICK;
if(a > TO_TICK) *x=a;
Сообщение отредактировал _Pasha - Dec 16 2012, 17:03
adnega
сообщение Dec 16 2012, 17:46
Чтобы работало для разных типов на автомате.
_Pasha
сообщение Dec 16 2012, 18:26
Во! А теперь еще более интересный вопрос: у Вас "тикающий тип" - это одна сущность или много? Вернее, почему нельзя создать тип нужной размерности, скажем typedef unsigned int tick_t
Если на то есть причины, расскажите, плз, очень интересно.
Сообщение отредактировал _Pasha - Dec 16 2012, 18:27
adnega
сообщение Dec 16 2012, 18:29
А то!
Раньше было много, сейчас, видимо, придется переходить на одну.
В целях экономии памяти использую различную разрядность "тикающих типов", в идеале вплоть до битовых полей.
_Pasha
сообщение Dec 16 2012, 18:40
Цитата(adnega @ Dec 16 2012, 21:29) *
А то!
В таком случае (мсм) - проще функцию инлайновую завести, в аргументе const tick_t
Эффектов побочных от битовых полей не ожидается. При желании наплевать на контроль типов - обернуть функцию в дефайн. Вроде чуть больше строк, но просто и работать должно. Но не проверял laughing.gif
PS inline tick_t Tick(const tick_t tikable){}
Сообщение отредактировал _Pasha - Dec 16 2012, 18:49
adnega
сообщение Dec 16 2012, 18:52
Цитата(adnega @ Dec 16 2012, 20:37) *
Вариант 2:
Не работает при вызове TICK2 в SysTick при оптимизации Os, хотя при использовании во вложенных функциях, вызываемых из SysTick - работает.
Блин...
Сделаю выделенный "тикающий тип" и заведу функцию для контроля передаваемого типа.
_Артём_
сообщение Dec 16 2012, 19:09
Пользователь №: 17 322
Почему перегрузку функций не использовать?
adnega
сообщение Dec 16 2012, 19:14
Блин...
Пока сделаю так:
typedef volatile unsigned long tTIMER;
void __inline tick(tTIMER *t)
    tTIMER temp;
    temp = *t;
    temp += TO_TICK;
    if(temp > (*t)) *t = temp;
tTIMER     test_ttimer; // тестовая переменная
tick(&test_ttimer);  // вызов функции тика
Причем "тикать" строго из одного потока. Читать таймер из любого множества потоков.
Потому что чистый C.
_Артём_
сообщение Dec 16 2012, 19:21
Зачем эта "чистота"?
_Pasha
сообщение Dec 16 2012, 20:33
Попутно еще замечание, что параметр функции const утаптывается оптимизатором лучше, и если пользоваться
tTIMER __inline tick(const tTIMER tmr)
    tTIMER temp= tmr+TO_TICK;
    return (temp > TO_TICK)? temp:tmr;
test_ttimer = tick(test_ttimer);
polyname
сообщение Dec 17 2012, 06:11
Пользователь №: 71 915
может лучше сравнивать с разностью ?
#define ADD_LIMIT(x,dx,max) x = ((x) < ((max) - (dx))) ? ((x) + (dx)) : (max)
Сообщение отредактировал polyname - Dec 17 2012, 06:12
andrew_b
сообщение Dec 17 2012, 06:55
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Читать нужно стандарт языка Си.
15 The three types char, signed char, and unsigned char are collectively called
the character types. The implementation shall define char to have the same range,
representation, and behavior as either signed char or unsigned char.
Иными словами, знаковость типа char зависит от реализации.
ARV
сообщение Dec 17 2012, 18:35
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
#define TICK(x) x = ((x) + TO_TICK) < (x) ? (x) : ((x) + TO_TICK)
может так?
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
ViKo
сообщение Dec 17 2012, 19:03
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А вам точно нужно это? Может, лучше - с ограничением?
#define VAR_INC(x, step, max) x = ((x + step)>max)? max : (x + step)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
