> Перенос назначения пинов из проекта в проект Quartus
Acvarif
сообщение Dec 17 2012, 13:12
Пользователь №: 39 850
Имеется проект Quartus90 с назначенными пинами. Создан другой проект на том же девайсе, но назначения пинов там должны быть те же.
Как можно перенести назначения пинов из первого проекта во второй, чтобы не заниматься ручной рутиной?
В который раз пытаюсь с этим разобраться. Не получается.
ViKo
сообщение Dec 17 2012, 13:21
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В который раз пишу одно и то же. Altera attribute. Если, конечно, вы пишете на Verilog, VHDL.
/** Clock 250MHz **/
  (* chip_pin = "89",
    altera_attribute = "-name global_signal on; -name io_standard lvds" *)
  input            PLDC,
/** ADC1 **/
  (* chip_pin = "98, 101, 120, 126, 128, 132, 143, 10",
     altera_attribute = "-name io_standard lvds; -name pad_to_input_register_delay 0", useioff = 1 *)
  input [7:0]        S1D,
Acvarif
сообщение Dec 17 2012, 13:32
Верхнеуровневый файл сделан на Verilog. Атрибутами не пользовался.
Но я имел ввиду назначения пинов в пинпланере.
Перенос назначений из пинпланера одного проекта в пинпланер другого.
Если кроме использования атрибутов нет другого выхода то тогда дело табак. Это та же ручная рутина.
Alex11
сообщение Dec 17 2012, 13:45
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Берете файлик .qsf из старого проекта, копируете оттуда назначение ножек и вставляете в .qsf от нового. После этого запускаете квартус и проверяете в планере, что все сошлось.
vadimp61
сообщение Dec 17 2012, 14:07
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Import (Export) Assigment, я так делал.
Acvarif
сообщение Dec 17 2012, 14:40
Спасибо. Попробую и так и так.
slawikg
сообщение Dec 17 2012, 17:38
Пользователь №: 19 224
Создайте новую версию проекта proekt/revisions/create , все назначения сохраняться.
gosu-art
сообщение Feb 3 2014, 09:53
Пользователь №: 52 939
Коллеги помогите разобраться rolleyes.gif Пытаюсь назначить пины в ТОПлевеле квартуса для массива
(*chip_pin = "k1,k2,j1,j2,t15,r14,t14,r13,p8,n8,d6,n3,l13,k12,n12,p11,m7,p6,n6,p3,l10,m10,
t3,r3,l4,g5,f3,d3,t10,r7,t7,t6" *)
                            input            [3:0]    adc_din [7:0],
Но почему то он не назначает их. Как правильно это делается?
ViKo
сообщение Feb 3 2014, 10:00
Каждый из 4-х adc_din[] отдельно назначить попробуйте.
gosu-art
сообщение Feb 3 2014, 10:13
Вы имели ввиду так?
(*chip_pin = "k1,k2,j1,j2" *)
            (*chip_pin = "t15,r14,t14,r13" *)
            (*chip_pin = "p8,n8,d6,n3" *)
            (*chip_pin = "l13,k12,n12,p11" *)
            (*chip_pin = "m7,p6,n6,p3" *)
            (*chip_pin = "l10,m10,t3,r3" *)
            (*chip_pin = "l4,g5,f3,d3" *)
            (*chip_pin = "t10,r7,t7,t6" *)
SM
сообщение Feb 3 2014, 10:18
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
наоборот попробуйте
input xxxx (* chip_pin .... *),
или по старинке, /* synthesis altera_chip_pin_lc="@t15,@r14,....." */ - но тоже ПОСЛЕ описания input-а
или input xxxx /* synthesis chip_pin = "t15,r14,..." */;
ViKo
Цитата(gosu-art @ Feb 3 2014, 13:13) *
Вы имели ввиду так?
Нет. Просто каждый из adc_din[] в своей строке.
upd. Проверьте, правильно ли вы написали
Может, нужно
input [7:0] adc_din[3:0]
Я забыл...
gosu-art
сообщение Feb 3 2014, 10:53
Может, нужно
Я забыл...
У меня массив [7:0] unpacked, c вектором [3:0] как мне и нужно. Все работает если руками назначить в assignment editore
Цитата(SM @ Feb 3 2014, 13:18) *
наоборот попробуйте
input            [3:0]    adc_din [7:0] /* synthesis chip_pin = "k1,k2,j1,j2, t15,r14,t14,r13, p8,n8,d6,n3, l13,k12,n12,p11, m7,p6,n6,p3, l10,m10,t3,r3, l4,g5,f3,d3, t10,r7,t7,t6" */    ,
тоже не хочет
SM
сообщение Feb 3 2014, 11:01
Из: Moscow, Russia
Цитата(gosu-art @ Feb 3 2014, 14:53) *
тоже не хочет
только заметил... у Вас там "," после input... Это значит, что Вы описываете все внутри module (), синтаксисом SV. Сделайте по-вериложному, в модуле только список портов, а input/output отдельно, после, и с назначениями пинов.
ViKo
сообщение Feb 3 2014, 11:10
Да, там же в Квартусе радиокнопка SystemVerilog-2005, стоит?
И вообще, что пишет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:11
Страница сгенерированна за 0.04422 секунд с 7
