> Управление мощной нагрузкой переменного тока
cyro
сообщение Dec 10 2012, 09:00
Из: Chelyabinsk
Пользователь №: 74 783
Здравствуйте, интересует такой вопрос: включение оптодрайвера по схеме, предложенной DiHalt'om: http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshh...nnogo-toka.html
если быть точнее то больше интересуют правильно подобранные элементы:
Оптодрайвер MOC3042M, ток включения 10 мА, симистор BT139-600E
1. для R2, R4 я выбрал след резистор в корпусе 1206 http://docs-europe.electrocomponents.com/w...66b80fcdb72.pdf
учитывая ток включения MOC3042M, получаем примерно 0,2 Вт. для R2 можно было бы и поменьше взять, но решил не тратиться на лишний резистор...
2. не могу разобраться с R1... в даташите на MOC нашел значение 60 мА...
3. цепь R3-С1 служит для сглаживания помех... целесообразно ли использовать в макетке проходной конденсатор? и тот же вопрос про резистор: какой ток через него течет? рассчитал ток через полное сопротивление цепи и получил 700 мкА... ответ кажется неверным...
сообщение Dec 10 2012, 15:57
Пользователь №: 11 287
А отчего там же и не спросить?
cyro
сообщение Dec 10 2012, 17:02
Из: Chelyabinsk
Спрашивал на форуме easyelectronics, полного ответа я не получил... По сути, схема из datasheet'а на оптопару..
artkam
сообщение Dec 16 2012, 13:02
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
На стр. 3 документа по ссылке приведен исчерпывающий ответ...
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-3004.pdf
igorle
сообщение Dec 17 2012, 17:04
Пользователь №: 72 753
Цитата(cyro @ Dec 10 2012, 13:00) *
1. для R2, R4 я выбрал след резистор в корпусе 1206 ... учитывая ток включения MOC3042M, получаем примерно 0,2 Вт.
Я бы не стал ставить SMD резистор по двум причинам:
- рабочее напряжение приближается к предельному (200 V). Чуть грязь или не аккуратная пайка - закоротит.
- если расчетная мощность 0.2 Вт, то я бы поставил на 0.5
Я посчитал - тоже получил 0.7 мА. Мне кажется правдоподобным.
Я любитель, не профи. Недавно выписал тиристоры и оптодрайверы. Хочу поиграть с управлением мощностью нагревателя. Буду ставить обычные резисторы на полватта.
С охлаждением симистора как справляться будете?
xemul
сообщение Dec 17 2012, 19:49
Пользователь №: 18 731
Если используется управление пропуском периодов (а не фазо-импульсное), то на R1 какое-то приличное напряжение будет только в случае коротыша в оптосимисторе. А если такой коротыш приключится, резисторы что на 0.2 Вт, что на 2 Вт попухнут одинаково (первый случай даже безопаснее).
R3 - не менее двух последовательных 1206, именно по напряжению, а не по мощности.
Вы бы мощность нагревателя огласили.
igorle
сообщение Dec 17 2012, 19:57
Два проекта:
- два с половиной киловатта;
- киловатт.
Симисторы заказал на 16А
Сообщение отредактировал igorle - Dec 17 2012, 20:07
сообщение Jan 25 2013, 07:44
Пользователь №: 73 205
у меня такая схема реализована, правда на выводных резисторах- одноваттках. Система работает на нагрузке 4А точно, больше не нагружал).
cyro
сообщение Jan 25 2013, 10:02
Из: Chelyabinsk
Пока не думал ещё над этим... на нагрузку первоначально собрался поставить обычную лампу накаливания. а самой платой управлять с помощью вот этого STM32F4DISCOVERY (друг сейчас с ним "балуется").
Нашел в интернете схему детектора нуля и включение плавной нагрузки, немного исправив номиналы резисторов получил данную схему:
Хочется услышать критику по данной схеме...
Сообщение отредактировал cyro - Jan 25 2013, 10:03
сообщение Jan 26 2013, 05:45
тут такой момент есть. Если включить подобную схему без нагрузки, то с выключенным ключом на выходе будет некоторая разность потенциалов, причем довольно солидная.
xemul
сообщение Jan 26 2013, 06:34
Что удивительно, эту разность можно среднепотолочно рассчитать, если сложить токи через выключенный ключ и вокруг него, и сумму умножить на входное сопротивление/импеданс измерёметра.
Ещё более удивительно, что физические законы распространяются не только на подобные схемы.
Зачем там на входе диоды Шоттки?
Аналог однопереходного транзистора - вещь довольно капризная к номиналам резисторов. В такой схеме от одновибратора (предполагаемый режим работы, если я правильно понял) до мультивибратора пол-чиха.
Немного смущают номиналы R1 и С1. имхо, получится изрядная задержка между zero-cross'ом и срабатыванием одновибратора.
Если соберётесь рисовать плату, не забудьте, что земли слева и справа таки разные.
=AK=
сообщение Jan 26 2013, 11:40
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Годится. Можно даже и поменьше поставить, ни на что не влияет.
Оптрон надо включать ненадолго, чтобы не рассеивать мощность понапрасну.
R1 надо ставить проволочный. Он должен выдерживать огромную пиковую мощность. Обычные резисторы не годятся - они будут деградировать и вскорости выйдут из строя. Только проволочный.
R3 тоже должен быть проволочным, по той же причине.
С1 должен быть класса Х2 или Х1 на 250Vac. Этот тип конденсатора не может вызвать пожар при пробое.
ArtemKAD
сообщение Feb 3 2013, 14:25
Пользователь №: 18 364
При использовании указанного MOC3041 - абсолютно не верно. Никакой огромной пиковой мощности там нет. Да и вообще, я бы посоветовал для снижения уровня помех снизить R1 раз в 10 - 20...40 Ом там то, что надо.
А вот R3 да, желательно проволочный. Пиковый ток через 10n конечно короткий и только в момент коммутации и, вероятно, качественный угольный выдержит, но ...
Насколько помню, класс определяет только степень защиты человека от поражения эл. током если он возьмется за корпус. Уж лучше обращать внимание, что 250-275В должно быть указано переменки, а не постоянки (коей надо 400-630В).
_Pasha
сообщение Feb 3 2013, 16:36
Пользователь №: 29 509
Привет.
1.Из рисунка следует, что у Вас нет гальванической развязки от земли силовухи, в связи с чем данный детектор нуля - избыточен, достаточно двух делителей 1М5 -- 5к1, подключенных на пол-питания и далее - хоть на ОУ хоть на АЦП Вашего дискавери.
2. Поставьте варистор вольт на 470, параллельно симистору. Это хорошая практика, симисторы иногда взрываются от коммутационных перенапряжений.
3. C2=10н, R2=39..51 Ом. Почему так включен R3 и какое у этого включения есть полезное св-во - ниасилил, т.к. никогда таким образом не включал.
4. Если надо полную развязку, есть "тупой вариант" - по 10к 10W резисторы на входы диодного моста, в диагонали - стабилитрон и светодиод от PC817, резистор ом 100-300 последовательно. Смысл - закрывание транзистора оптрона при напряжении диагонали менее 15вольт
Еще тупее - если используется трансформатор питания на 50Гц - снимать данные о переходе через ноль со вторички, не забывая измерить, как трансформатор меняет фазу сигнала и внеся программную корректировку.
Сообщение отредактировал _Pasha - Feb 3 2013, 16:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:09
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
