> Какую выбрать технологию монтажа SMD, Как разводить плату?
stas00n
сообщение Dec 16 2012, 18:05
Пользователь №: 61 198
Приветствую всех. Есть задача - мелкосерийно изготовить блоки питания ~1000 - 10000 штук. Плата будет размером примерно 60х100 мм, компонентов чуть больше сотни, из них 24 - для монтажа в отверстия (62 точки пайки), остальные - SMD (0805, 1206, SO-8, SOT-23, TO-252, DO-214) . Плюс 5 многожильных проводов (сеть, выход) - пайка в отверстия. Плюс 2 корпуса TO-220, которые будут запаиваться в отверстия вручную на этапе сборки изделия (после крепления на радиатор).Все THT компоненты расположены на верхней стороне платы, все SMT - на нижней. В данный момент мне нужно развести окончательный вариант печатной платы, "заточив" ее под один из двух техпроцессов. Либо пайка SMT оплавлением, затем ручной монтаж THT, либо установка SMT на клей, затем пайка волной припоя. Какой вариант лучше выбрать из соображений стоимости, надежности и максимума выхода годных плат (без доработок/ремонтов)?
ZZmey
сообщение Dec 17 2012, 04:33
Пользователь №: 13 804
Выбор зависит от возможностей производства. Просто уточните у тех, кто будет монтировать Ваши изделия - что они могут и исходите из этого.
stas00n
сообщение Dec 17 2012, 08:36
Сделать могут и так и эдак, вопрос как лучше...
ZZmey
сообщение Dec 17 2012, 09:35
ПМСМ первый вариант предпочтительней (с учетом, что есть TO-252).
girts
сообщение Dec 18 2012, 04:20
Пользователь №: 23 808
Есть ещё вариант выборочной пайки на автоматических линиях "фонтаном"...
http://www.volburg.lv/index.php?option=com...=15&lang=en
Так что наверное вопрос надо задавать сначала тем, кто это всё добро собирать будет. Всё зависит от их возможностей.
М-Плата
сообщение Dec 21 2012, 08:52
Пользователь №: 60 184
Тысячу штук проще сделать обычно: напаять СМД а потом уже руками ТНТ, все равно провода паять.
на бОльших количествах можно и волной все, но провода все равно паять придется руками (если только там нет возможности и провода "навтыкать" перед ванной).
А так... лишняя операция добавляется, нанесение клея, и все.
а по деньгам: если нет дополнительной цели увеличить сечение проводников, то мне кажется, тут выгоднее как обычно: сначала СМД, потом ТНТ.
калькулятор стоимости радиомонтажа http://www.mplata.ru
stas00n
сообщение Dec 22 2012, 08:42
Действительно, как-то я о них и не подумал... Решили пока делать под волну, так что буду менять ТО-252 на ТО-220...
Интересно. Но у нашего производителя такой машины нет.
Провода навтыкаем перед волной, главное, чтобы их не выбивало из отверстий.
Спасибо всем за советы.
SM
сообщение Dec 22 2012, 18:00
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
На бОльших количествах эффективнее все равно SMD оплавлением, а THT и провода руками, только подобрать фабрику, где этих рук много и они дешовые, причем, возможно даже, SMD в одной конторе, где все быстро и технологично, а THT на соседней, где этих китайских рук много.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:45
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
