> at89s8253+61c256
Kazap
сообщение May 9 2006, 19:09
Пользователь №: 16 880
Добрый вечер
Есть проблема:
система AT89s8252, соединена через LATCH адреса, аналогичная 74нс373, с ОЗУ 62с256, по классической схеме.Все работает на серийных устройствах.
Прошиваю AT89s8253 той же прогой, с незначительными изменениями-касающимися WDTи EEPROM. Выясняется что наблюдаются постоянные сбои обращения к ОЗУ., не проходит тест ОЗУ.
Вторая проблема- процессор после power up запускается на частоте в несколько раз меньше необходимой. После нескольких нажатий на reset частота становится нормальной. Режим работы устанавливаю обычный (не х2).Может, кто сталкивался с такими проблемами
Заранее спасибо
Kazap
сообщение May 10 2006, 06:18
СОо второй прорблемой разобрался- оказывается для 8253 нужны конденсаторы на кварце меньшей емкости-5пФ(стояло 15). А вот со сбоями ОЗУ-мучабсь
gala
сообщение May 11 2006, 10:03
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 11 564
Извиняюсь за повтор
Чем прожигаешь 8253?
(покупать новый программатор- начальство: категорически нет)
vik_ck[dog]mail[point]ru
vladec
сообщение May 11 2006, 14:02
Пользователь №: 9 158
Можно попробовать вместо защелки регистр, со срабатыванием по заднему фронту ALE. Это не совсем правильно, но иногда в такой ситуации помогает.
Kazap
сообщение May 13 2006, 13:04
Спасибо за совет- выделил задний фронт в короткий импульс, использовал вместо LATCH-
D-flip-flop, (благо этот узел реализован на EPM7064s),но это не помогло
Косвенными методами решил проблему- включил ALE на режим выдачи только при
MOVX, увеличил кондеры на квац до 8.2 пф, добавил блокировочных кондеров и кондер 56 пф на
ALE, все эти меры в сумме помогли
-Tумблер-
сообщение May 14 2006, 14:23
Из: Московская область
Пользователь №: 1 040
У меня кондеры менять не пришлось. 47 пф + кварц 12 мгц.
Сбои Озу... есть классическая проблема x51 - возможная "шпилька"
на ALE при "неудачном" сочетании адресов и данных.
Лечится резистором 300-500 ом в разрыв цепи ALE.
Самый худший вариант - емкость на ALE.
Поскольку именно это - емкости на шинах процессора - и являются
одной из причин проблемы ALE.
- ЗАМЕНЯТЬ ДЕТАЛИ НА ХОДУ ВОСПРЕЩАЕТСЯ !!! -
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:39
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
