> Преобразователь с 5 до 100В, Простое решение Step-Up конвертора
YuryD
сообщение Dec 19 2012, 15:08
Пользователь №: 7 322
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, простое решение, как из 5В получить 100В? Ток до 10мА. Больших требований к стабильности и шумам нет. Главное - простота.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
jartsev
сообщение Dec 19 2012, 16:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Обратноходовой. У линеар подобных схем вагон.
YuryD
сообщение Dec 19 2012, 17:28
Я нашел МАХ1771. Там с врешним транзистором. Пишет, что до 100В. Это вариант?
сообщение Dec 19 2012, 17:49
Пользователь №: 45 710
Если это "нашёл" равнозначно "уже купил", то задача решена.
YuryD
сообщение Dec 19 2012, 18:52
Нашел в интернете. Ещё ничего не купил, советуюсь вот. Кстати 10мА - это я погорячился. Там и 1мА хватит
Сообщение отредактировал YuryD - Dec 19 2012, 18:53
ilya-m
сообщение Dec 19 2012, 19:11
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 38 642
Можете попробовать применить БЛОКИНГ ГЕНЕРАТОР. С его помощю я получал 480 Вольт из 1.5 Вольт, правда в моем случае ток не превышал 1 миллиАмпера.
YuryD
сообщение Dec 19 2012, 19:43
Насколько я помню, в блокинг генераторе используется трансф-р. Его надо делать. Это практически невозможно моими силами. А чем не подходит вариант МАХ1771 + врешний транзистор? Только транзистор надо правильно подобрать.
AlexeyW
сообщение Dec 19 2012, 19:51
Пользователь №: 60 636
Есть микросхемы для получения из +5 или +10, или -5В на переключаемых конденсаторах (кажется, AD760, точно не помню). К ней можно прицепить умножитель напряжения на диодах Шоттки BAT54S и соответствующих чип-конденсаторах, порядка 1 мкФ. 20 этажей - не очень хорошо, но все равно вполне просто и компактно.
Microwatt
сообщение Dec 19 2012, 20:36
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Не нужно браться тогда за непосильные задачи.
Такой коэффициент повышения без моточных сделать с разумными затратами практически невозможно.
сообщение Dec 19 2012, 21:15
ZXSC400
ilya-m
сообщение Dec 20 2012, 05:04
Из: С.-Петербург
Я предлагал блокинг генератор как очень простое решение.
Трансформатор можно попробовать подобрать готовый. Например тут - http://coilcraft.com/prod_pwr.cfm .
Соотношение витков обмоток для Вашего случая будет примерно 1:10 (дальше надо макетировать).
Проект с применением блокинг-генератора можно посмотреть тут - http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1759 - схема рабочая, я ее испытывал, правда с самодельным трансформатором.
stells
сообщение Dec 20 2012, 05:37
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
с умножителем можно (благо мощность небольшая):
http://www.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/3757
jartsev
сообщение Dec 20 2012, 16:29
Из: Новосибирск
МАХ1771 подойдёт, только mosfet возьмите с запасом по напряжению, минимум на 130 В.
Microwatt
сообщение Dec 20 2012, 18:14
Из: Запорожье
Вы это делали или только предполагаете что подойдет? У микросхемы заполнение 0.87 , теоретически же нужно более 0.96
Такой коэффициент умножения в одном каскаде - весьма проблематично.
jartsev
сообщение Dec 20 2012, 19:47
Из: Новосибирск
Предполагаю что подойдёт на основании: http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an92f.pdf , рис. 11.
Откуда взялась цифра 0.96 ?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:00
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
