> rs485 9615, проблема передачи/приема данных по rs485
mery
сообщение Dec 20 2012, 07:10
Пользователь №: 28 432
Добрый день!
Помогите решить следующу проблему. У меня есть плата с выходом rs485 скорость передачи данных получается по документации 9615. подключаюсь к ней с ПК по переходнику rs232-rs485. Написала программу под winXP шлю данный по последовательному порту и принимаю их от платы. Когда работает шлю данные в бесконечном цикле, т.е с какой-то частотой шлю посылки с ПК на плату, иногда она в ответ вместо кода подтверждения выполнения команды шлет 0хЕ0 или 0хС0.
Иногда она просто не отвечает. Что делать. Может это быть из-за того, что скорость передачи по rs232 - 9600, а в МК - 9615?
MrYuran
сообщение Dec 20 2012, 07:22
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Нет, не может.
15/9600 = 0,156%, UART и СОМ-порт нормально работают при разбежках до 5% (которые на 10 битах суммируются в 50 и могут вызвать сбой)
_Pasha
сообщение Dec 20 2012, 07:28
Пользователь №: 29 509
Нет. Отбросьте сразу. Нормально там по скорости.
Но Вы не сказали подробности: паритет, число стопов, каким образом "встаём" на передачу - аппаратным RTS или программно включили - и - поехали.
Вернее, не такой вопрос. Передача прерывается?
mery
сообщение Dec 20 2012, 10:10
скорость 9615
паритет нет
стоп биты 1
четность нет
на winapi программирую так:
dcb.BaudRate = 9600;//temp;//9600;//StrToInt(Form1->ComboBox2->Text);       //задаём скорость передачи 115200 бод
dcb.fBinary = TRUE;                                    //включаем двоичный режим обмена
dcb.fOutxCtsFlow = FALSE;                              //выключаем режим слежения за сигналом CTS
dcb.fOutxDsrFlow = FALSE;                              //выключаем режим слежения за сигналом DSR
dcb.fDtrControl = DTR_CONTROL_DISABLE;                 //отключаем использование линии DTR
dcb.fDsrSensitivity = FALSE;                           //отключаем восприимчивость драйвера к состоянию линии DSR
dcb.fNull = FALSE;                                     //разрешить приём нулевых байтов
dcb.fRtsControl = RTS_CONTROL_DISABLE;                 //отключаем использование линии RTS
dcb.fAbortOnError = FALSE;                             //отключаем остановку всех операций чтения/записи при ошибке
dcb.ByteSize = 8;                                      //задаём 8 бит в байте
dcb.Parity = 0;
с платы (МК) ответы прекращаютя, т.е. зависает
ILYAUL
сообщение Dec 20 2012, 10:42
Пользователь №: 33 339
Может она за Вами банально не успевает. Ей же надо принять Ваш байт , что-то сделать, выполнить , посчитать , отослать Вам ответ. Попробуйте делать паузы в словах
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
mery
сообщение Dec 20 2012, 11:28
я то же так думала и слала информацию с различными промежутками времени от 50 до 1000 ms. Пробовала просто случайным образом нажатием кнопки отправить посылку отсылать данные. Результат тот же.
=AK=
сообщение Dec 20 2012, 11:44
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Поставить на линии RS485 два резистора по 1к, один резистор на +5, другой на 0. Резисторы поставить таким образом, чтобы в пассивном состоянии линии, когда все передатчики выключены, на входах UART-ов обеспечивался высокий логический уровень.
_Pasha
сообщение Dec 20 2012, 12:07
Дополню:
Резисторы от 6 ноги к 8-й и от 7-й к 5-й трансивера
Lagman
сообщение Dec 20 2012, 19:18
Пользователь №: 10 245
RS485 двухпроводный? У вас контроллер работает с UART? а потом стоит преобразователь в RS485? В этом преобразователе есть бит переключения Tx/Rx? почитайте в даташите, на этот преобразователь, какое время занимает переключение, надо его учитывать и в плате в процессе передачи или приема не изменять этот переключатель. Так же в преобразователе RS232/RS485 идет так же управление и там тоже не мешает посмотреть характеристики.
_Pasha
сообщение Dec 21 2012, 06:52
Если RTS не заведен, Вы делаете правильно, иначе - его надо дергать перед началом посылки, да еще и паузу желательно. Умные дядьки из отсюдава придумали заместо паузы свинячить первым байтом 0xF0, он позволяет восстановить синхру при возможном образовании помех от включения трансивера на передачу. Типа "продуть канал".
mery
сообщение Dec 21 2012, 07:50
У меня микросхема max483. Жаль не могу выложить схему. К МК она подключена через hef4066bt. RE, DE соедины и подключены к МК. RO и DI подключены через hef4066bt на МК.
=AK=
сообщение Dec 21 2012, 12:23
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(mery @ Dec 21 2012, 18:20) *
bla-bla-bla
Вам русским языком сказали: включите подтягивающие резисторы. Все ваши симптомы выглядят как следствие того, что перед началом приема на входы UART-ов приходят произвольные уровни. Без резисторов подтяжки уровни на линии RS485 болтаются как говно в проруби, если вы не в курсе. А тут расписываете какая у вас микросхема и как она подключена, хотя это не играет никакой рояли. Включите резисторы и будет вам щастье, и не парьте нам мозги ненужными описаниями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:46
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
