MG Expedition ликбез ... |
Dec 6 2012, 20:27
Пользователь №: 5 035
Цитата(f1 fan @ Dec 6 2012, 19:22)  просто так написан софт - примите это за аксиому и на последок: 1.вам никто ни чего не должен 2.вообще ваши действия по повторному задание вопроса можно квалифицировать как "поднятие темы" и за которое админ должен наказать вас  (почитайте правила)
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Dec 20 2012, 08:16
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Здравствуйте! Хотел бы найти решение некоторых проблем(весьма ламерских по-видимости  ), которые возникли при работе с Expedition. Почва примерно следующая: был проект созданный в верии 7.9.4 с парой-тройкой правил по зазорам и минимальной ширине трасс- других не было. 1. В схемном редакторе после добавления любого компонента отсутствует видимость номерово выводов- при этом компоненты не менялись, а с темчи что уже установленны ничего не происходит. В любом новом проекте та же ситуация. Если выделить компонент, то на месте номеров видны "точки"- см. скриншот. 2. В редакторе ПП на некоторых выводах присутствует такой знак-но нити связей где-то видны, а где то и нет  , при этом они точно подключены в схемном редакторе. 3. После удаления абсолютно всех правил, при попытки проложить трассу возникает следующее предупреждение- см скриншот, при этом удается проложить небольшой отрезок но дальше разводка невозможна.Ограничений на максимальную длинну в правилах по умолчанию нет. Что с этим делать и какие есть варианты исправления?
Dec 20 2012, 13:49
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(EvilWrecker @ Dec 20 2012, 17:22)  Хотел бы задать еще несколько ламерских вопросов  : 1.Есть скажем 2 плейна/проводящих фигур, относящиеся к одной цепи но существующие на разных слоях. Как можно разместить вручную переходное или даже их массив- наподобие того как работает инструмент массив в схемном редакторе? Или например нужно набить переходные по периметру платы а в каких то областях- неоднородно? 2. Есть скажем трасса проложенная с изгибом в 45гр и нужно добавить еще сегмент - см.скриншот. Я для этого брал за вершину и тянул- но такой фокус проходит далеко не всегда. Как при этом создать изгиб в произвольном месте трассы? 1. Edit>Add>Via или видеоили видеоили видео2. Щелкнуть ЛКМ в одном месте трассы, щелкунть ЛКМ в другом месте трассы - отрезок между двумя щелчками выбран. Схватить выбранный отрезок ЛКМ и потащить. О способах выбора читайте внимательно "Новый тренинг по ExpeditionPCB".
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Dec 20 2012, 14:13
Цитата(fill @ Dec 20 2012, 17:49)  1. Edit>Add>Via или видеоили видеоили видео2. Щелкнуть ЛКМ в одном месте трассы, щелкунть ЛКМ в другом месте трассы - отрезок между двумя щелчками выбран. Схватить выбранный отрезок ЛКМ и потащить. О способах выбора читайте внимательно "Новый тренинг по ExpeditionPCB". Обалдеть! Большое спасибо за ответы!
Dec 22 2012, 05:54
Хотел бы все- таки еще раз уточнить 2 момента: 1. Мне удалось найти способ возвращения номеров при рассмотренной выше ошибке- и рецепт оказался таким: размещается символ(номера выводов не мидны, но видны "точки")- выделяется часть символа- жмется клавиша "удалить" - после этого все видно  .Отчего может быть такое поведение? 2.С переходными разобрался, но не могу понять- как можно их быстро разместить скажем по краям платы? Например, ведется трасса а в ней через определенный промежуток набивается переходное или их паттерн. Я видел такое в видео об СВЧ опции- а есть ли такое в "обычных"? http://www.youtube.com/watch?v=qaeOii1rLN0 - то самое видео
Dec 22 2012, 06:56
Цитата(EvilWrecker @ Dec 22 2012, 07:54)  2.С переходными разобрался, но не могу понять- как можно их быстро разместить скажем по краям платы? Например, ведется трасса а в ней через определенный промежуток набивается переходное или их паттерн. Я видел такое в видео об СВЧ опции- а есть ли такое в "обычных"? может поможет команда размаещения массива via as dx=2,2 6 6 размеры в команде мм
393 чел. читают эту тему (гостей: 393, скрытых пользователей: 0)
