7 страниц V  « < 5 6 7
> тактирование высокоскоростного АЦП, как организовать?
Victor®
сообщение Dec 20 2012, 21:37
Сообщение #91
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(microstrip_shf @ Dec 20 2012, 23:18) *
Виктор, Вам уже ответили здесь в полном объеме весьма авторитетные люди с очень большим опытом. Изделия некоторых мне приходилось видеть.
Какие платы? Какие эксперименты?
Платы разные, некоторые стоят на вооружении в составе комплексов. Эксперименты тоже, самые разнообразные начиная с таких штук как AD6600 и AD6640.
Вот одна из самых первых поделок. Ацп AD9246, клокер от девиц. Потом поменял топологию и сдвинул усилки ближе к АЦП.
Вот еще поделка моего коллеги.
Тактирование AD9957х8 штук от клокеров AD9510
Спасибо за ответ.
И спасибо всем кто поучаствовал.
Желаю всем успехов!
P.S.
Microstrip_shf, Вы хотите сказать, что на этих платах АЦП тактируются "синусом"? wink.gif
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
microstrip_shf
сообщение Dec 21 2012, 08:19
Сообщение #92
Пользователь №: 35 855
Цитата(Victor® @ Dec 21 2012, 01:37) *
Спасибо за ответ.
Желаю всем успехов!
P.S.
Здравствуйте, Виктор.
Нет , здесь как раз дифф линии и прямоугольник.
Victor®
сообщение Dec 21 2012, 10:43
Сообщение #93
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Мне тоже сложно представить, как расплодить "синус" на несколько АЦП без активных компонент (городить кучу трансформаторов?)
А если их ставить - то они, думаю весь входной "синус" и изгадят. В моих вопросах я именно предполагал тактирование непосредственно пинов АЦП.
microstrip_shf
сообщение Dec 21 2012, 12:37
Сообщение #94
Так о том и речь. Если АЦП много и еще есть ПЛИСы , то раздать клок без дистрибьюторов не вижу вариантов.
ledum
сообщение Dec 21 2012, 13:22
Сообщение #95
Пользователь №: 44 237
Хотя у нас сейчас AD9517 (тоже прямоугольник), но есть такая статья M. Siccardi, S. Römisch, F.W. Walls, A. De Marchi: A Low Noise 100 MHz Distribution Amplifier For Precision Metrology - где синус не очень портится. Побольше есть в архиве http://www.hoffmann-hochfrequenz.de/downloads/distri.zip - и статья (в директории "pdf"), и пример реализации - iso_amp.pdf. Очень полезно бывает, когда от одного источника тактируется много устройств и в некоторых из них могут существовать субгармоники клока. Или просто посторонние некратные клоки. Сам наступил на грабли с 91МГц тактовой для AD6654, синтеза L-диапазона и еще одного устройства с 74АС74 на разных платах, но на одной объединительной - 45.5МГц с 74-й поперли, не только с выхода на вход С триггера с никаким ослаблением, но даже через буферы-формирователи в остальные части схемы. Пока не поставил такой усилок.
Сообщение отредактировал ledum - Dec 21 2012, 13:46
Дмитрий_Б
сообщение Dec 21 2012, 14:56
Сообщение #96
Пользователь №: 53 195
Цитата(microstrip_shf @ Dec 20 2012, 22:34) *
Не совсем так. Как же третья гармоника от меандра и её стягивание по времени относительно первой? И как следствие выброс?
Это касается всех плат где от клокера до АЦП или ЦАПа приличное расстояние.
Если хочется выжать с ацп все возможное, то не о каких клокерах на дркугом конце платы речи быть не может. Это проверено много раз на очень качественных платах с грамотной трассировкой. И потрачена огромная куча денег на все эти эксперименты.
Не представляю, какова должна быть длина линии передачи, чтобы стала заметна дисперсия. Выброс обычно следствие плохого согласования линии. Для действительно длинных линий характерно затухание гармоник меандра из-за скин-эффекта. Но это к теме раздачи тактовых сигналов не относится - длины не те.
microstrip_shf
сообщение Dec 21 2012, 15:32
Сообщение #97
Здесь сползание за счет неравномерности АЧХ у активных элементов.
Тактируйте прямоугольником ! (с)
shide_3
сообщение Dec 23 2012, 18:17
Сообщение #98
Пользователь №: 56 923
а скажите пожалуйста, с чего вы подавали частоту на клокораздатчики?какие генераторы
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
