3 страниц V  < 1 2 3
> Resampling 44100 -> 12800, нужна помощь по реализации.
Serg76
сообщение Dec 20 2012, 19:30
Сообщение #31
Пользователь №: 26 775
Цитата(evil_laugh @ Dec 20 2012, 23:03) *
То есть Вы делаете простую однокаскадную передискретизацию, но с таким вот хитрым фильтром? А на какую частоту дискретизации фильтр считался? Я так понимаю, Вы не делали "честное" повышение частоты дискретизации до 44100*128, а сделали как-то по-другому? А как?
Да, однокаскадная децимация. В полифазной фильтрации нет ничего "хитрого", она известна давно, есть даже статья в википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%...%86%D0%B8%D1%8F
довольно понятно все описано. никакого повышения/понижения делать не надо. преимущество в том, что все вычисления производятся на выходной частоте дискретизации.
evil_laugh
сообщение Dec 20 2012, 20:09
Сообщение #32
Пользователь №: 67 546
Это мне понятно. Но фильтр же рассчитывается на промежуточную частоту дискретизации? Полифазная фильтрация - это метод разбиения одного большого фильтра на несколько маленьких с низкой частотой дискретизации. Но исходный-то фильтр (который разбиваем) работает на большой частоте?
Serg76
сообщение Dec 20 2012, 20:24
Сообщение #33
нет, все фильтры работают на низкой частоте. изначально характеристика фильтра рассчитывается на нормированную частоту 12800/44100, а затем для каждого элементарного фильтра пересчитываем эту характеристику с учетом смещения. в процессе фильтрации для каждого выходного отсчета вычисляем отклики двух соседних фильтров и проводим линейную интерполяцию между ними. поэтому выходной спектр и "обогащается" гармониками, которых не было во входном сигнале.
evil_laugh
сообщение Dec 20 2012, 20:43
Сообщение #34
Вот теперь мозаика сошлась в единое целое. sm.gif Спасибо. Я пробовал делать подобное (пункт 4 первого сообщения темы), правда, с другой стороны подошёл немного. Попробую сделать и так, как Вы сказали. Заодно время выполнения алгоритма и общую требуемую память подсчитаю.
alex_os
сообщение Dec 21 2012, 06:32
Сообщение #35
Пользователь №: 17 030
Т.е метод эквивалентный предложенному ув. termit ? А сколько фаз и какая длина каждой фазы ?
ну не художники мы...
Serg76
сообщение Dec 21 2012, 06:50
Сообщение #36
Насколько я понимаю, thermit предлагал Лагранжа с последующим использованием в структуре Фарроу. Полифазная фильтрация - это несколько другое. В принципе, можно попробовать еще снизить уровень искажений за счет применения квадратичной интерполяции вместо линейной, но это создаст существенную дополнительную нагрузку на процессор. А так сейчас использую 8 фаз х ~300 коэффициентов каждая, но это с избытком по уровню подавления, так сказать, на скорую руку. При желании число коэффициентов можно уменьшить.
Сообщение отредактировал Serg76 - Dec 21 2012, 07:00
thermit
сообщение Dec 21 2012, 07:34
Сообщение #37
Пользователь №: 51 730
Serg76:
1. Фарроу - один из способов организации вычислений интерполяции лагранжа. Достоинство - минимум умножителей. Поэтому просто лагранж.
2. Вы тоже используете интерполяцию лагранжа. 1-го порядка. Впрочем, таковой она будет для любой интерполяции 1-го порядка. Интерполяция к-тов фильтра полностью эквивалентна интерполяции непосредственно сигнала.
3. Вы используете 8-кратный оверсамплинг (8 фаз фильтр 2399-го порядка)
4. Можно фильтр покороче (оверсамплинг поменьше) - но интерполятор порядка повыше.
5. Так что, это именно то, что я предлагал. Что-то принципально новое изобрести здесь крайне сложно. (Вероятно - невозможно).
Serg76
сообщение Dec 21 2012, 07:57
Сообщение #38
Интерполяция одна и та же - полиномиальная, не спорю. Схемы реализации разные - либо в виде структуры Фарроу, либо полифазная. Уменьшить количество коэффициентов тоже можно - оптимизация по Ремезу, подбор окна, компромисс между порядком полинома и количеством фаз и т.д.
Сообщение отредактировал Serg76 - Dec 21 2012, 08:07
thermit
сообщение Dec 21 2012, 09:03
Сообщение #39
Serg76:
Одно другому не мешает. Полифазный фильтр выполняет либо вычисление осчетов соответствующих целым фазам, тогда промежуточный отcчет вычисляется посредством интерполяции по вычисленным целофазным отсчетам, либо вычисление непосредственно промежуточного отсчета, но с импульсной х-кой интерполированной по к-там. В обоих случаях нужны:
a) Полиномиальная интерполяция
б) Фильтрация
Теоретически, оба способа эквивалентны. А вот с точки зрения ресурсов - нет.
Пример:
Число к-ов в фазе N линейная интерполяция
Интерполяция по отсчетам:
2 отсчета - 2*N macc
интерполяция 2 macc
итого 2*N+2 macc
Интерполяция к-ов:
интерполяция к-ов 2*N macc
Вычисление отсчета N macc
итого 3*N macc
Так, что способ 1, очевидно, эффективнее.
Serg76
сообщение Dec 21 2012, 09:23
Сообщение #40
Да, да, да и еще раз ДА, по сути одна схема трансформируется в другую. По поводу эффективности: мне, кажется, что это тема более глубокого исследования, просто я привык пользоваться полифазниками, Лагранжем + Фарроу пользовался единожды, тогда мне это не понравилось, может стоит пересмотреть свои взгляды sm.gif
Serg76
сообщение Dec 21 2012, 09:26
Сообщение #41
Sorry, что-то глюкнуло
Сообщение отредактировал Serg76 - Dec 21 2012, 09:28
evil_laugh
сообщение Dec 22 2012, 08:31
Сообщение #42
Вот в пункте 4 стартового поста я делал почти так же, только использовал 30 фаз по 60 коэффициентов. Тут столкнулся с рядом проблем, которые тоже увеличивают время выполнения и требуемую память.
  1. Нужно точно знать, какую фазу (точнее, две фазы, или больше, если использовать Лагранжа порядком выше) использовать при вычислении каждого из 128 выходных отсчётов. Либо вычислять это на месте (занимает время), либо заранее рассчитыватт и загонять в lookup table (минимум +256 байт, максимум - зависит от лагранжа).
  2. Нужно точно знать, в каком месте между двумя вычисляемыми фазными отсчётами находится интерполируемый, для каждого из 128 интерполируемых. Минимум +256 байт, ну или опять же довольно сложная арифметика на месте.
  3. Нужно точно знать, сколько новых отсчётов нужно вдвинуть в буфер при вычислении каждого из 128 отсчётов. Опять либо время, либо +128 байт.
  4. Ещё нужно учитывать момент, когда интерполируемый отсчёт находится между последним фазовым и следующим за ним (как бы "нулевым"). Для вычисления "нулевого" фазового нужно временно вдвинуть в буфер ещё один входной отсчёт, профильтровать и снова вернуть буфер на место. (Блин, коряво объяснил, но опытные товарищи, надеюсь, поймут). А это проверка условия на каждом выходном отсчёте. Опять же, время.
Вот так как-то... Всё это работает, но не так эффективно, как хотелось бы sm.gif К тому же при таком количестве фаз и коэффициентов я не укладывался в требования по подавлению. "По-правильному" фаз должно быть 128, как же оно с восемью так хорошо работает? sm.gif
Сообщение отредактировал evil_laugh - Dec 22 2012, 08:32
thermit
сообщение Dec 22 2012, 09:22
Сообщение #43
evil_laugh:
Странные проблемы.
Да. Текущую фазу надо вычислять.
По целой ее части выбирается фаза полифазного фильтра. Дробная часть определяет интерполяцию.
Памяти нужно N под коэффициенты фильтра и N/OVERSAMPLING под память фильтра. ~ 2*N/OVERSAMPLING macc на выходной отсчет.
Все вполне эффективно.
ps
С вдвиганием-выдвиганием отсчетов вы перемудрили
Serg76
сообщение Dec 22 2012, 09:31
Сообщение #44
ну давайте, попробуем по пунктам:
в общем случае необходим параметр, некий аргумент, который будет задавать все моменты, в которых нужно производить соответствующие расчеты, зависит он от оверсемплинга. он определяет момент вычисления выходного отсчета, определяет смещение между двумя интерполируемыми отсчетами и, соответственно, определяет фазы, между которыми находится текущий отсчет. все это вычисляется на лету, т.е. на месте, никаких заранее просчитанных ЛУТов не используется, за исключением таблицы с ИХ фильтров.
определяется аргументом из п.1.
только один, обработка потактовая, т.е. отклики по двум фазовым фильтрам вычисляются на основании одной и той же входной последовательности отсчетов. Да, кроме памяти под все коэффициенты, нужен будет еще кольцевой буфер под входные отсчеты, с размером можете определится сами.
Да есть такой нюанс, Вы правильно заметили. но как-то его надо учитывать.
Работает это все очень даже эффективно, если еще оптимизировать количество необходимых коэффициентов, то выглядит это все очень неплохо. кстати очень много ресамплеров звукового диапазона работают именно на основе полифазной фильтрации, какой у них алгоритм используется - я не знаю. вся эта обвязка, отвечающая за синхронизацию различных моментов в ресамплере, очень проста и работает в реальном времени. сам интерполятор (без функций предварительного расчета ИХ фильтров) у меня занимает не более 100 строк кода, ну после соответствующих оптимизаций sm.gif. При 8-ми фазах это работает, результаты я приводил, можно конечно увеличить число фаз, тем самым снизить погрешность интерполяции, но это приведет к пропорциональному увеличению количества памяти под коэффициенты и незначительному выигрышу С/Ш, поэтому в этом случае я бы лучше перешел от линейной интерполяции к квадратичной, но при этом уже увеличится вычислительная нагрузка, т.к. вычислять уже придется 3 точки вместо 2-х. ну как-то так.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:15
Страница сгенерированна за 0.0155 секунд с 7
